Srovnání pozemku na zahradě
- michelink
po stavbě baráku mám pozemek samí drb a díru jen je všechno tak pěkně udusané že bych se na to ručně mohl vys.... potřeboval bych poradit co rychle spíchnout za malotraktora abych to trochu porovnal
- pasa444
Re: čím srovnat zahradu
já mám dobrou zkušenost s taháním nějaké větší traverzy cca 200-280ky tak 3m dlouhy a jedbu stranu na kratší řetízek druhou na delší
- michelink
Tomu věřím když jsem tahal domu elek.stožáry tak se cesta srovnala pěkně poradily mi kombinátor že to tím srovnám ale traverza je jednoduší na výrobu
No jestli je to udusané, tak nejlepší to bude asi zorat (to bych ale volil nějaký větší traktor se silným máloradličným pluhem) nebo vytvořit za tvůj traktor takový trojzubec jako mají buldozery a tím to postupně rozrýt, a potom jak píše Pasa - srovna to traverzou, případně za traktor jednu těžkou bránu (normálně co je na vláčení pole) a na ni dát nějaký kus betonu ať se zatíží.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- pasa444
přesně na srovnani je ok kombinatorem si vytahaš bordel ze země nahoru.Jen ji dej opravdu jednu stranu na kratší řetěz a druhou na delši a bude ti to líp rovnat než když ji daš na stejné řetízky .Praci zdar
Ja ked som susedovi zrovnaval, sice to bol mali kus ale tak mozno by to šlo.... Za Vari som zapal pluh a najskvor som to celé na plitko pooral, a potom som to z rotavatorom celé par krat pochodil no a už si to potom sused iba z hrablami poroztahoval pekne do roviny a spravil si to jako chcel a bolo to velmi pekne. Ale počitam že by maš toho asi velky kus tak to by asi moc nešlo, jedine zeby traktorom.....
- michelink
no je to něco přes 1500 m2 je to rozdělený na 2 pilky nahoře a dole na hoře stojí barák a vozil se tudy materiál tam to zkusím tou traverzou vyrobený to mám za chvilku a potom spodek tam se vozila hlína co se kopaly základy to potřebuji rozhrnout a urovnat ale na to rozhrnutí si půjčím zetor
Nejlepší bys měl rotavátor a pak jak kluci říkají tu traverzu po případě radlici na sníh jestli je to moc hrbaté
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
- Kutil.cz
Já používám tradiční způsob. Klasický brány - rozdrápat,a pak obrácenýma bránama (hrotama nahoru) - srovnat. Tady na Záhoří to tak děláme už desítky let.
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
Já taky rovnal bránamy na ostro a za nimi na usmykování traverzu.Ale na posledy,kdy byli velké kopce udusané hlíny jsem použil svou lopatu kdy materiál odeberu i do hloubky a pak lopatou nasypu na díry a poté naloženou lopatu tahám za sebou /těžká je s hmotou tak ,že občas nejde zatočit jak to zvedá předek/ a uhladím-zhutním.
Ahoj,pokáď to je dojezděné od aut a tvrdé jak koty,tož použij všecko to co Ti ogaři radíja,rozryj to věčím traktorem pluhem.Potom to rozvlač bránama,pokáď to bude ešče hrbaté,tož to porovnaj traverzů a zas bránama,pohaž trávu,semeno zapraviť zaséj bránama,zuby otočiť do zadku ať to nejde moc hluboko a nebo jich obrať celé hore zuby,trochu poľétať nejakým válem a zahrada bude jak od profíka.
na orbu by to musel nechat přemrznout to by měl samou hroudu a než by to bránama rozbil tak to udusá zase traktorem a bude to ještě horší než to bylo pokud je to moc tak s tím něco udělá jedině ten rotavátor klidně dvakrát místem a pak povláčí traverzou a je to rovné jak hřiště
- Kutil.cz
Hlavně jestli je to suchý jak skoro všude touto dobou,tak to bude o něco měkčí než beton.....tak to nech zmoknout,pořádně ať se to promočí do hloubky.
to je moje...
to je moje...
Ahoj,fčiľkaj by to právě šlo,tady je zapršané dosť,šak tam nebude sadiť zelěninu,tým válem nejaků hrudu rozbije zrovna a gdyž né,tož ju zaválě,ono by to moh přeľétať válem aj hneď po orbě.Na ty hrudy egzistuje aj takzvaný "ringvál".Ináčzima by na to byla fajn a rotavátor by býl ešče lěpší alě píše malotraktorem,tož to by si to moh zrovna nechať porovnať celé na zakázku.
- Kutil.cz
No na Valachoch se zdálo že pršelo.....pak ještě bylo vidět že asi prší v Odrách...enem tady akorát posvinilo
to je moje...
to je moje...
