Srovnání pozemku na zahradě
srovnání pozemku... box grader
Zdravím,
chystám se vyrovnat cca 1000m2 zatravněného pozemku, ve kterém jsou vyjeté koleje, krtince, díry a jiné nerovnosti.
Počítám, že to celé vezmu rotavátorem, ale pak to musím stejně srovnat.
Používáte někdo něco jako "box grader", nevím jak to nazvat česky
Nebo jak jinak jednoduše byste na to šli vy?
Re: srovnání pozemku... box grader
Zajímavé.
Jenže dvě ze třech videi rovnali cestu - uježděný pás zhutněné "zeminy" a tu jen po vršku srovnaly.
Ok.
Ano mohlo by to jít srovnat po zrotorování.
Problém: chceš zrotovávat uježděný, zatravněný a ještě křivý (vyježděné koleje) teren.
Rotavátor je určený do předem (vloni před zimou) pooraného pole - louky.
Po zmrznutí orané půdy dojde k rozpadení hrud mrazem a potom se muže rotavátorovat.
Do uježděné a zatravěné půdy nejde skoro použít.
Možná zakladač trávníku. Ale to není rotavátor.
Ok.
Před pár lety si tu jen podnikatel nechal od firmy dokonale srovnat terén a založit nový trávník. Vybagrovali mu všechno do hloubky 50cm, navozili kvalitní zeminu a pěkně hráběma to rovnali podle laseru. Nakonec položili travní koberec z Liverpoolu. Muselo to stát raketu, ale je to pastva pro oči. Denně to seká vřetenovou sekačkou.
JardaCNC: Co je zakladač jiného než velkej rotavátor? Rozdíl v tom je podle mě jen že to rovnou dělá rovinu, takže to bude mít nějakej břit jako u toho graderu nebo něco podobného.
Na druhou stranu, tam kde to bude hodně tvrdé to můžu škrábnout rozrývákem nebo zubama na bagru.
Re: Srovnání pozemku na zahradě
Zakladač trávníků je spíše malý rotavátor. Má malý průměr rotoru, aby si poradil i s neprooraným podkladem a dokázal udělat malou vrstvičku kypré země pro semeno trávy. Mnohé zahradnické firmy si myslí, že tento stroj stačí k výsledku. Velké vlny ale nesrovná. Pokud na trávníku takové jsou, pak je nutno dosypat a sesmykovat docela dlouhým smykem - třeba čtyřmetrovou traverzou a pak zakladač trávníku. Nejkomplikovanějším nápadem je začít obnovu trávníku orbou. Travní drny nerozebere ani mráz a zůstanou pod ním dutiny a dlouho si to sedá. Jedině opravdu velký rotavátor a vše pořádně po orbě rozkopat a pak kombinátorem a smykem rovnat a současně utužovat tím ježděním, až bude hotová krásná uježděná, nesesedavá rovina. Opravdu nejsnazší je chemie, dosypání, vláčení a nakonec dosetí.
Terqz uz z r9vnanim mozes ist do kelu akurat. Mal si to na jesen dobre pokosit. A skoro z jary kym je optimalne mokro a este nerastie trava to prebehnut tazkymi branamy.
Pokial tam mas velke diery.....
Rozdíl mezi rotávatorem a zakladačem? Nebe a dudy!!! Už jen třeba že se zakladač točí opačně a spoustu dalšího. Velké vlny nepoklidí ani zakladač ani rotavátor, vyjeté koleje však zakladač poklidí, je-li záběr zakladače větší, než kolej. Zakladač poklidí i kameny, rotavátor ne. Zakladač není nivelační stroj, je určen k přípravě setí travního semene na již rovné ploše, nebo teda terénu předem daném. Výhoda zakladače je, že po práci je plocha pochozí. Určitě líp, než po rotavátoru, kde se boří po kotníky a více. Ta hloubka zpracování rotavátorem je pro trávník nežádoucí a zbytečná. Velké, ale i malé zahradnické firmy dobře vědí, k čemu zakladač je, pokud ho mají. Jinak platí - velká vrstva nakypřené zeminy = dlouhá doba k sesedání a dlouho náchylná na "stopy". A hooooodně dlouho nepojízdná!!! I když se to uválí a válení je jedna z operací k založení trávníku jenže u zakladače je to časově neporovnatelné. Je to logické, stačí znát hloubky záběrů zakladače a rotavátoru. I proto má zakladač menší nože a na nich vyšší otáčky.
Zakladač je zakladač. Není to velký rotavátor! Stačí tato odpověd?Requied píše:JardaCNC: Co je zakladač jiného než velkej rotavátor.
Všimni si co na tom videu dělají a jak to dělají. Mají tam snad vyjeté koleje? Či to mají už předem srovnané? Jak se boří do již upravené zeminy?
Stačí se dívat a pak bys měl mí jasno jak nato. Jinak promin.
Jarda
Ahoj, já jsem teď srovnával louku po prasatech, kteří ji neskutečně rozvorali, drny poházený, velké díry... Jezdil jsem s bránama hrotama nahoru a na nich dva betonový překlady, ale moc to nepomohlo, nebo velmi pomalu a už ne to nebavilo. Takže jsem udělal pokus, že jsem vzal obraceč sena TON menší variantu za MF70, kterej mam upravenej za traktůrek a pohon přes hydrauliku. No dopadlo to na výbornou, jel jsem pomalu na 1čku, hodně plynu, aby měl obraceč velké otáčky a spustil jsem ho níže, aby zabíral pérama do země. No a drny to rozšmelcovalo parádně, mechy vyčesalo ven, a hrbatou louku docela hezky srovnalo. Je pravda, že TONík dostal asi docela záhul, ale jinak vše v pohodě. Nicméně to můžete vidět zde na videu
Zde----> https://youtu.be/v3flUqflgak <-----
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
Plati co som pisal, brany a za vlhka. Aby si nenarobil kolaje a islo to zrovnat.
Ale vidim ze aj tvoj sposob je dobry, len kazdy nema tonika. Snad ti cim skor zaprsi na to.
