Lisajnik na stromoch
- fastrac8250
nazdar chlapy mam problem s lisajnikom na ovocnych stromoch stromy su stare asi tak 20 rokov a je na konaroch vela lisajnika neviete ako by to slo odstranit?
Re: lisajnik na stromoch
My to máme na jablonich (a nejenom na jablonich) taky a taky nevim co by se stym dalo dělat , leda snaď nejaké postřik, ale myslim že to nemá na nic vliv a pak taky zase šplíchat nejaky jedy ktery by člověk zase nakonec snědl a tak se s tym ani nic nedělá, taky by na to nebyl čas
Neprobýhá tam náhodó symbióza ( vzájemně výhodné soužití organyzmů) ? To by pak bylo spíš užitečný, jinak lišejník je tam kde je čistý ovzduší tak máte zdravej vzduch , my to u nás taky máme .
Tak u nás v Podivicich je čisté luft
Pokud těch stromů nemáš moc, tak mechanicky - škrabkou na stromy. Trojůhelníkový plech na násadě. Normálně se s tím škrábe kúra, aby se pod svrchní vrstvou nedrželi paraziti. Dá se to koupit za pár korun.
Co nejde urvat silou, jde ještě větší silou. Co upadne, to tam nepatří......
- fastrac8250
viem ze to ide skrabakom alej e otoh vela a najma na konaroch a ten lisajnik cez korene vypusta latky ktore dokazu aj skalu rozbit a strom potom vyschne
To o tom .že strom vyschne sa my nevidí podla toho by najmenej polka severnej pologule bola bez lesa (min. cela alebo 3/4 časti ruska za uralom tiež) , je bežne ,že rastie aj na smreku a jedle a zato nevyschnú doma na ovoc. stromoch je tiež a neschnu kvoli lišajníku ale kvoli tomu že su stare alebo napadnute hmyzom .
- fastrac8250
no ja it neviem bol si uz v tatrach ako tam smrek je napadnuty tym lisajom a pootm cele casti stromov z toho vysychaju
- quidospacek
Taky jsem se zasmál
Chlapi, jen tak mezi námi, lišejník nemá kořeny
Ano bol a nie raz , ale tie smreky idu kaken nie od lišajníka ale preto ,že su napadnuté škodcamifastrac8250 píše:no ja it neviem bol si uz v tatrach ako tam smrek je napadnuty tym lisajom a pootm cele casti stromov z toho vysychaju
Samotny lisajnik neskodi ani neposkodzuje strom.
Problem je inde podnim vznika podhubie na zachytavanie patogenov tj. virusy a plesne
preto sa odporucuje ho odstranit.
Osobne to robim mozadznou kefkou maju to za 2-3eura v BAUMAXe a podobnych obchodoch.
Ale rovno poviem ze je to velke prevelka drina a nie vzdy sa clovek dostane vsade
hlavne ak je to stary a velky strom.
O chemickom cisteni neviem ale to vysychanie stromu je prave ten patogen
skodca ktory sa usadil pod premnozenym lisajnikom.
Jablone kosi posledne roky vo vlhkych oblastiach "nesytka jablonova"
je to nieco ako lykozrut je to larva takej musky ktora rype do lyka tesne pod korou.
nasledne pride datel ten ju zaciti a rozmlati polku konara nasledne sa tam na poskodenom a starom strome usadi huba alebo plesen a ta do 2-3 rokov dorazi konar a nasledne cely oslabeny strom.
Viac si mozete precitat napriklad tu
Tu oranžovou mrchu na kůře jsem začal stříkat najaře spolu s květy roztokem boraxu a kuprikolu a sulky. Akorát se mi postřik vždy jaksi zgrcne, ale funguje a oranžová mrcha zasychá přestává růst.
jednou jsem ho odrbal vapkou
Re: Lisajnik na stromoch
No já jsem slyšel, že na to pomáhá postřik roztoku skalice zelené. Ale ještě jsem to nezkoušel. Jediné, na co jsem zkoušel skalici zelenou je mech v trávě. Trochu to pomáhalo, ale žádný zázrak
Na mech v trávě je dobrý dolomitický vápenec. Nic jiného mi na mech nezabralo. A nešetřit, když je mechu dost.
