slimáci a mravenci na zahradě - jak se jich zbavit???
Re: slimáci a mravenci na zahradě - jak se jich zbavit???
Ti kříženci dokud jsou malí, asi tak do osmi / dvanácti neděl žerou hlavně různou žoužel a samozřejmě to co dostanou do krmítka. Směs pro kachny jedničku a později dvojku, nebo mix pšeničného ječného a kukuřičného šrotu zamíchaný do krouhaných kopřiv, kdy kopřiva tvoří hlavní část. Poměr upravuji tak aby kopřiv byla většina, ale aby to sežrali všechno - prostě přiměřeně, přiměřeně. Aktuálně dávám dvanáct plných víček (od spreje barvy) granulí kachna II ty navlhčím aby se rozpadli na šrot a pak to promíchám s krouhanými kopřivami - těch je pět vrchovatě nabraných hrstí takže asi osm až deset litrů. A když jsou starší začnou se víc pást, skoro jako husy. Jdou travou a je vidět jak ji zobákama škubou. V zahrádce by už asi nadělali neplechu. Ale bohatě stačí, že likvidují slimáky okolo.
Já právě kolem pole a zahrady nemám plot,tak proto se ptám. No a běžci mi normálně běhají kolem kedlubnu a tak ... A v pohodě.... ale vším jsem si, že kachna má slimáky raději než kačeři...
Ta moje "mičurinka" má na zahrádce takovou "úrodu", že ani naprosto devastační nájezd kachen není nijak zaznamenán, takže to neřeším. Já si dělám zvířata a ona zahrádku, na tu už nemám dost času a když vidím jak to vede tak ani chuť musel bych se jen rozčilovat. Pleje až když je plevel vyšší jak to co tam pěstuje, skleník o ploše 6x3m zalije třemi konvemi vody ... darmo mluvit. Raději se tím směrem ani nekoukám. Dnes jsem zakopl o záhon s kanadskými borůvkami, říkal jsem jí, že je potřeba to vyplevat asi před třemi nedělemi a co myslíš?! Keříky borůvek budou za chvíli v
4mm nerez drát funguje výborně, vzal sem cca 40cm na jeden konec přivařil vrut a sikovkama to zašrouboval do násady od koštěte.
Táhlou špičku - jehlu, pak jdou napichovat i malí.
Slimáků je brzy nabodnuto klidně 20ks (pokud má člověk na zahradě bordel jako já). Propíchnutí je nezlikviduje, když už sem jich měl asi dvacet jak rožeň tak jsem si je odložil - nevěda kam s nimi. Ty kurvy se normálně začaly rozlézat i když byly propíchnuté.
Takže je třeba vymyslet kam s nimi. Našteští mám v dílně splachovací záchod tak končí tam.
Ale kdo má furt lítat s plným rožněm a plýtvat vodou 100Kč/kubík. Příště vezmu kýbl dešťovky osolím ho a vezmu s sebou do bitvy.
Ty kurvy lezou i ze záchodový mísy - když se brzy nespláchnou.
Palobabo dík za inspiraci.
Přemýšlím o "slimákovníku" s baterkou, abych mohl pohodlně bojovat i v noci.
Bourači musíš jak můj soused. Chodí s čelovkou po tmě, nazuje Pionýrky a dupe slymáky. Jde po zahradě a po době se vrací. Oni ti rozdupaní na sebe nalákají další, kteří se na nich přiživují. Tak je zdupe všechny pak naráz. Už jsem mu tuhle říkal, že si odrazí jednou patu. Nedá si říct a každej navečer chodí. No já to mám nějak podobně. Všude spoustu krásných věcí a pod nima je to semeniště pro slymáky. Zahrádka není, tak nemají co sežrat co by bylo škoda. A železo zatím nechávají na pokoji.
Ste mi pripomenuli v tejto debate ako prebiehalo v Sovietskom Sojuze sympózium na tému "Ako zabiť blchu". Boli tam samé kapacity, doktori, docenti, profesori akademici a čo ja viem aké tituly pred menom, za menom... jeden radil v poľhodinovom prejave chytiť blchu a posypať ju dynocitom, druhý zase odtrhnúť jej všetky nohy a ďaľšie duchaplné rady. Nakoniec sa prihlásil jeden taký obyčajný ešte ani doktorát nemal, spýtal sa:
Páni profesori, keď ja už tú blchu držím v ruke, nemôžem ju rovno rozpučiť medzi nechtami?
Predsedajúci, Akademik Profesor Docent Jurij Alexejevič Kurilenko DrSC sa zamyslel a odpovedal mu:
Da Tovarišč, éto tóže varianta. Aj tak možno, aj tak móžno.
Kamarát mi povedal že on má nožnice na zahrade a každého prestrihne, ja som mu radil každému nasypať soľ na hlavu a on sa rozpustí.
Zobral som drot zabrusil koniec napichol ich ako na spajlu ako raznici a bolo vyrieaene, nechal zapichnute v hline ako vystrahu.
Prepichnuty nezdrhne a neuzdravi sa. Navyse sluzi ako potrava pre ostatne.
Tak ze hokaido som ubranil. Ked ma to prestalo bavit zbyl som ramcek z dreva natiahol na neho 2 vodice a pripojil na bateriu z vrtacky 18V akurat to bolo dost vela pac slima sa nestiahol ale uskvaril. Ale nevadi aspon som nemusel o desjatej v noci napichovat slimakov.
Tohto roku som take nesadil, navyse je sucho jak na sahare, takze tych 5 co som nasiel som ani nezabijal.
Dobre si urobil, treba nechať pár na plemeno.
Toto sice jde, ale bacha - po prvním posypání se španělák svleče ze slizu a peláší pryč! Až druhé posypání už nezvládne. Taky ať si nepřesolíte půdu ...
-můj dědeček-
-můj dědeček-
já když to zkoušel tak to vzdal napoprve, ale dopřál jsem mu možná dost soli
Jak dlouho ses na něho díval? Já tk zkoušel na třech kusech a vždy po cca 5ti minutâch kroucení/5ti minutách skoro nehnutí/a následných 5ti minutách kroucení se vyslíknul a začal zdrhat. Druhou dâvku už nedal. Já je napichuju na špichál - píchnu do hlavičky aby to namohl přežít a mrštím na silnicu. Jak se jdou krmit jejich kolegové(jsou to kanibalové), tak je další jedoucí auto rozmajzne a můžou se připlazit další
-můj dědeček-
-můj dědeček-
