Louka
Re: Louka
Hej, to je mi jasné. Ale to potrvá aj desiatky rokov. Kopec spálenej nafty a nekvalitné seno. Ale bych rád do budúceho senobrania trochu lúku "vylepšil".
Bohužial nie som a asi ani nebudem vlastníkom tejto lúky. Ale snáď 10 rokov bude slúžiť mne.
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
Re: Louka
Hnůj rozhazuju v prosinci po pastvinách naprosto běžně a bez obav, že by něco mohlo být příští rok v seně, nebo senáži. Je asi lepší to na jaře přeletět bránama, ale nutné to není. Dokonce už jsem párkrát rozhazoval aj v březnu, a sena dělal v červnu, a také to bylo OK, ale musí to být dostatečně rozbité (a jednalo se doslova o seno - ne senáž, u sena se při rozhazování a obracení vytřepe to, co by tam případně zbylo).
- Antony30011
Re: Louka
Soused včera shodil trávu na zahradě. Podle mě to má ještě měsíc čas... v těch susách bude problém s druhou sečí
- Michal(zetor)
Re: Louka
Zdravím prosím vás nemáte někdo zkušenosti s vápněním louky? Na cca 1 ha se me začal dost vyskytovat mech Tak jsem říkal zkusit to vyvápnit a to buď službaři s rozmetadlem přímo vápnem tím prachem.
A nebo koupit granulované nějaké a naházet si to sám rozmetadlem.
Zkusil bych to zatím na tom jednom hektaru a vydělo by se dál.
Co si o tom myslíte? Děkuji
Něco jsem četl na netu že je dobré znát Ph půdy ale to by mě museli přijet udělat rozbor ne? A to bude asi drahý. Nebo se to dá nějak zjistit jinak?
Re: Louka
Takže porade. Myslíš, že nájdeš nejakého službára, čo ti príde povápniť 1 ha? To jedine ak by si našiel nejakého gazdu, ktorý má Piasta a bol by ochotný ti ho požičať alebo ti to prísť pohádzať. Inak 1 ha by sa dal kľudne pohádzať rukami.
Klasickým vápnom zvyčajne upravíš pH na viac rokov, granulovaným zvyčajne len na jeden. Čo viem, tak granulované väčšinou ľudia hádžu keď robili rozbor až po sejbe a vyšla im príliš kyslá pôda. Navyše klasické vápno je lacnejšie, aj keď pre väčšinu asi zložitejšie na aplikáciu.
Kyslosť pôdy sa dá zistiť napríklad podľa rastlín, aké tam rastú. Tým však len zistíš, či je kyslá alebo nie. Ďalej sú metódy s octom, rozpustením vo vode atď., ale s tým nemám skúsenosť, tak ti neviem povedať. Najpresnejšie je dať si spraviť ten rozbor. Vzorky si môžeš zobrať aj sám a ani príliš drahé by to nemalo byť, teda pokiaľ chceš len ten základný rozbor (pH, N, P, K a ešte niečo). Vzorky sa zvyčajne berú po zbere úrody, keď ešte neprebehlo žiadne hnojenie a pod., avšak to platí na ornej pôde, na lúke to je asi jedno, pokiaľ tam nič pred tým nenasypeš.
Re: Louka
Vlákno o vápnění - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... D#p1400051
- Michal(zetor)
Re: Louka
Ahoj děkuji za info kouknu tam
- Michal(zetor)
Re: Louka
Tak páni jak to vypadá na vašich loukách Tady u nás to je docela na poblití.... Hrůza sucho,sucho a sucho. Ted tu spadlo po hrozně dlouhé době aspoň 20 mm vody, ale to je jakoby to nebylo znát v půdě
Louky zdálky vypadají jakš-takš, ale když se do ní vleze no hrůza. Vypadá to špatně s hmotou.
Přemýšlel jsem co kdybych jí teď dal třeba močovinu přez list postřikovačem? A nebo klidně močovinu+hořkou sůl Nemáte někdo zkušenost? Jestli se to aspoň trochu vyplatí a nebo je to zbytečné ježdění? Dík
Re: Louka
Porosty kde jsem nepas nevypdaj tak zle, jsou chudsi to jo, nektery druhy uz se vysemenujou ( metaj? ). To prislo asi docela brzo a nebo uz jsem trosku mozna historickej z toho. No kazdopadne tam kde pasu je to boj, obrazi to hrozne pomalu.
- Michal(zetor)
Re: Louka
No jsem na to letos zvědaví teda bude to asi sranda Uvidíme
Už tam s ničím tedy nepojedu do luk stejně to nejdůležitější a to je voda to nemá tak nic jiného to už nezachrání.
- Michal(zetor)
Re: Louka
Kdy myslíte že je nejvhodnější přisejvat louky? A kolik cca výsevek na Ha? děkuji
Sušení sena a otav
Zakládám toto téma, protože jsem žádné takové obecné nenašel.
Koseni, otáčení, nahránování do radku je mi jasný, ale zajímalo u mne jestli je možný jeden den nahrnout a lisovat až druhy den? Nechytne to přes noc odspodu vlhkost, která nevyschne?
Dělám letos poprvé víc a mám jen jedny ruce a louky daleko.
