Skleník
Re: Skleník
Však roundup je na plíseň nejlepší - zbyla Ti tam snad nějaká?
Nic ve zlém, ta moje postříkala R mšice na jabloni...měl to být prý Pirimor.... mšice odešly i s jabloní....
Re: Skleník
Širone, máš to pěkný, ale ještě bych udělal schody do té montážní jámy, aby ses nemusel drápat nahoru jako luterán do nebe.
Jardy, já jsem takhle před 2 lety vyhubil rajčata, když jsem sirnými knoty likvidoval Molice. Už 30 minut po aplikaci se začaly kroutit listy a večer by se daly kouřit, jak byly suchý.
Re: Skleník
Jardo, schody určitě budou, není přeci blbej.
Širone máš to pěkný a v podstatě stejný jako jsem před měsícem dodělal já i s tím, že dílo jsem při kolaudaci předal ženě a nyní už je to její kaše
Máš automatický otvírání oken? Já mám celkem 3 okna, dvě z toho s automatickým otvíráním, třetí růčo. Přemejšlim, že bych ještě udělal otvírací dvě malý skla u dveří dole a udělal to přes kladku od oken, aby to udělalo průvan.
Když teď byly ty pařáky, tak jsem měl celej den oboje dveře otevřený (mám dvojdveře na obou stranách) aby se to vyluftovalo. No jeden den panímáma zapomněla otevřít a bylo tam 65st., naštěstí všechno přežilo.
S tím postřikem jsem si takhle vloni z*urvil hrušku. Stříkal jsem třešen a višeň proti houbě a trochu mi zbylo. Na hrušce na listech byly nějaký strupy, tak jsem to pokropil a hned druhej den jsem věděl, že to byla chyba. No nic, člověk se chybama učí, tak už tam je jiná hruška.
Re: Skleník
Klucí díky , schody uvnitř samo budou, to se rozumělo s tím dotuněním. Musel jsem to hlavně rychle zasklít, páč od soboty do rána neděle se snad všechny kočky ze vsi dozvěděly že u nás je super záchod a do rána mi tam nasraly půl kýbla hoven .Takže v nedělu jsem přesával znova.
Automat na okna mám a to tak že u dveří v druhý sekci a pak v předposlední křížem, proti ní je ještě ruční. Jo a je to jak říkal Jarda, přijedu z práce a skleník mění geometrii křídel nahoru dolů
Re: Skleník
Kočky a čerstvě nakypřená hlína, to znám moc dobře. Tam pomáhá tu zeminu zalít a udržovat jí vlhkou, protože si kočičáci nechtějí umazat kopyta. Puntikočka to řeší tak, že chodí do trávy a pak se to snaží zahrabat, takže mám vyholené fleky v trávě, protože ta čůza musí nahrabat Táč Mahál, aby to bylo vidět z dálky a náhodou do toho nešlápla.
Re: Skleník
Chlapi, chrček poľný ma likviduje kompletne. Redkvičky, kapusta, kaleráby, mrkva, petržlen, zemiaky... púšťa sa do všetkého. Uvažujem, že pod skleník urobím betónovú platňu na celom pôdoryse. Máte niekto takú skúsenosť?
V tom suchu sa výborne darí aj krtonôžke. Priesady budúci budú mať po chlebe...
Re: Skleník
To máš ještě dobrý, nám sousedovic kočky serou obvykle přímo na naši vyšlapanou cestu v trávě, ani se to zahrabat nepokoušej. A pokud si toho člověk nevšimne a přejede to při sekání sekacím traktůrkem, tak pak si toho všimne, i kdyby byl slepejBritt píše: ↑stř čer 22, 2022 5:47 am Kočky a čerstvě nakypřená hlína, to znám moc dobře. Tam pomáhá tu zeminu zalít a udržovat jí vlhkou, protože si kočičáci nechtějí umazat kopyta. Puntikočka to řeší tak, že chodí do trávy a pak se to snaží zahrabat, takže mám vyholené fleky v trávě, protože ta čůza musí nahrabat Táč Mahál, aby to bylo vidět z dálky a náhodou do toho nešlápla.
Re: Skleník
Nám chodila jedna sousedovic kočka do skleníku provádět sraní i když byla hlína zalitá. Vlezla si tam když bylo otevříno skrz větrání. Pak když byl porost paprik a rajčat velkej , snadno se přehlídla. Ráno jsem si otevřel ona se vetřela , já rychle zalil, zavřel jí tam a odjel do práce. Zůstala tam celej den zavřená a večer jí pustila ženská ,když šla zalejvat. No kočky jí bylo až líto,bylo vidět že je přehřátá ,ani jí neprohnala,ale kočka už si dává od skleníku velkej odstup. Tuhle číhala na ptáky a dveře klepli průvanem, jak to slyšela, metla přez plot domů ,jak překářkářka na olympiádě.
Re: Skleník
No takže i přez pozdější přesázení a vlastně takový jako by zabíhací sezóně máme nějaký pěstitelský úspěchy. Rajčata teda ještě ne,ale okurek a paprik už jsem pár ochutnal.
Re: Skleník
Ahoj.
Potřebuji poradit.Nemáte někdo osobní zkušenost s tímto skleníkem?Jde mě odolnost proti větru a celkové zpracování.
https://domacitechnika.cz/hybrid-6x12-p36380/
Re: Skleník
Takových skleníků je v okolí několik.Po větru hledají majitelé desky po okolí.Za mně jedině Volija.
Re: Skleník
Taky jsem o něm přemýšlel ,ale nějak mě nesedí ten pozinkovaný plech z kterého to je dělaný.Kamoš má něco podobného a ten zinek nějak asi nefunguje.Má to rezavý jak lišku.
Re: Skleník
Skleník z polykarbonátu si nechala postavit sousedka. Přišly první kroupy,(možná druhé) a měla to jako by jí to někdo přeběhnul kulometem. Já mám sklo už 6 nebo 7 let a měnil jsem jednu výplň jen proto, že doktořice trhala jablka, nechala tam stát štafle a vítr je shodil na skleník. K Tobiášovi to mám 6 Km, takže za 20 minut jsem byl zpátky s novým sklem, doktořici jsem zjebal jako sirotu, protože ty štafle odřely i barvu na skleníku, takže si to musela přetřít a jinak skleník stojí jak jsem ho postavil.
Nechci se pouštět do debaty, zda je lepší sklo nebo různé plasty, co se týká pěstitelstkých úspěchů ve skleníku, ale už sám název "skleník" hovoří sám za sebe.
