Úprava "močiaru"
543
Úprava "močiaru"
#1 Nový příspěvek od 543 »
Ako by ste postupovali na mokrom pozemku na ktorom rastie kadiaky mociarny bordel do vysky prs ,ak by ste ho chceli upravit na pasienok? Plan je to poorat bagrom https://youtu.be/CArYLQRMu9E , urobit drenaz a vysiat nejaku zmes.je sanca ze sa tych mociarnych trav zbavim ,alebo treba postupovat inak?
honzauta
Re: Úprava "močiaru"
#2 Nový příspěvek od honzauta »
Měl jsem podobný pozemek - rákos do výše 3m. Pravidelně jsem ho sekal + ovečky zakracovali a po 4 letech je z toho krásná loučka. Nic jsem neodvodňoval.
543
#3 Nový příspěvek od 543 »
Kosenie som skusal . Spodna cast pozemku ako tak ide ( foto) ,ale zvysnych 4000m² je za trest. Ta trava vytvara take balvany ( hrče) ako basketbalova lopta velke a pomedzi to sa drzi voda. V tom sa kosit neda , motorovy mulcovac to neprejde, bubnovku to dusi. Skusal som aj traktor, zapadol. Pochybujem ,ze by tu travu brali ovce , je dost voskova a lahko sa da na nej porezat. A nieje to oplotene. Preto ma napadlo radikalne riesenie , cele to porylovat bagrom, cim by sa zrusili tie travove balvany .
Len som nie isty vysledkom ,preto hladam rady.
jenicek
#4 Nový příspěvek od jenicek »
Ono to asi nechce nechat tak přerůst... :vysmech:
Sekat třeba 5x do roka a zkulturnit to. Pokud je tam bahno, tak bagr udělá víc škody než užitku.
Když se to bude pravidelně sekat, objeví se tam časem i jiná květena.
sustodp
#5 Nový příspěvek od sustodp »
uplne idealne by bolo navozit tam vrstvu zeme, keby niekto bagroval nieco v okoli, a bolo by to suche. uz aj 15cm vrstva by pomohla.
543
#6 Nový příspěvek od 543 »
Ja som to take kupil ,teraz sa to snazim skulturnit a do buducna by som rad zalozil sad.
Vrchna vrstva cca 10cm je humus,potom nepriepustny il.
Takze rylovat to bagrom a vysiat je hlupost?
Minuly majtel to uz raz vypalil cele , do mesiaca to bolo este viac zarastene :smich:
Leo
#7 Nový příspěvek od Leo »
U nás za rybníkem na takovým pozemku to sekali křoviňákama. Byl tam rákos a další bordel, čvachtalo to pod nohama. Začli sekat v zimě, a pořád celý rok. Pak se to dalo dohromady, i květena je tam jiná.
bourač
#8 Nový příspěvek od bourač »
škoda takového pozemku, nechat ho ležet ladem.
Jestli je problém že je podmáčený - zkusil bych zjistit proč, kde se tam bere voda?
Zkusit vyřešit odvodnění...
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
Mam stejnou zkušenost, dvoumetrové orobince, po rice sekání trakturkem krásná trava, důležitý je to mlátit často, ... Nakonec je z togo parádní trávník, bud tad ze tam voda je.
Zpět na „Zahrada“
