síťovina na koš na travní traktůrek
Nevíte, kde by se dala sehnat síťovina, která se používá na koších k sekačkám a traktůrkům ?
Vyrábím si vlastní koš s ocelovým rámem a potřebuji tam něco čím bude odcházet vzduch, tráva zůstane. Napadl mě ještě tahokov, ale vůbec si tím nejsem jistý. Ušil bych si to na míru
díky
díky
Re: síťovina na koš na travní traktůrek
Sel bych do jemneho pletiva, treba neco takoveho : https://www.ploty-dops.cz/svarovana-sit ... 7/1000/25m
6x6 mm by na travu melo byt dostacujici.
Ahoj, měl bych mít někde z jednoho projektu nerez pletivo. Dvě nebo tři hrubosti. Je to v roli o šířce 1m.
Hrubosti odhadem 1-3mm.
V podstatě toto:
V podstatě toto:
Tak to bych neváhal a šel bych do toho nerezu. Ta pytlovina se zanáší prachem a pak to nechce pořádně sbírat.
sekám 2x týdně, takže skrz oka 6x6 mm by prolétlo všechno ven
chtělo by to něco jmeného, ale aby se to zase neucpávalo, nemáte s tím někdo konkrétní zkušenosti ?
O vejkendu se pokusim kouknout co mam. Klidně Ti ustřihnu kolik si řekneš. Jen to musim najít...
Kdybys jezdil na Prahu, tak by se šlo asi dohodnout, že bych to vzal s sebou a na ulici Ti ustřihnul co je libo.
Kdyby Jsi nesehnal nic podobnýho, mám tu pozinkovaný děrovaný plech. Síla 1 mm díry něco kolem 5mm. Musel bych to oměřit. Měl bych různé kusy. Zrovna jsem to měl dneska v ruce. Když mi šutrák vyrazil u sekačky u koše díru, přeplátoval jsem to ťím. To nerez síto jsem zkoušel taky, ale mám jen jemné a to se ucpávalo a blbě se to čistilo. Wapkou to šlo, ale kdo by po každén sekání wapkou mastil koš?
Nebo kdyby Jsi jel u Chrudimi v jedné vesnici je firma a tam mají velký výběr tahokovů i děrovaných plechů. Jezdíme tam z firmy pro to. A nechjí i počumět po sortimentu ve skladě. Taky jsem tam čuměl po tahokovu. Akorát ale prodají celou tabuly, např: 1000x2000 mm.
Ahoj , ta firma s tahokovem má sklad v Radimi, je to kousek od Luže. Jmenuje se SVS.
Ten děrovaný plech je lepší, než tahokov. V rožcích tahokovových ok se bude tráva docela dobře zaháčkovávat. Takto děrované plechy mají i v nerezi, ale tady nejde o to, kde to koupit - jistě. Ta firma, kde se tohle vyrábí je perfolinea Prostějov. Vzadu za náměstím směrem Plumlov.
Jo asi ta firma bude tam. Byl jsem tam asi 3x pro ty plechy. Jen vím, že je to skoro na konci světa! Pořát dolů s kopce!
Ten děrák pozinkovanej bych Ti dal. Zbytky různé pásy vyhazujeme do kontejneru. Ten nerezovej děrák samo se taky vyrábí. Ale ta cena bude masakr. Tak jak to u nerezu ostatně bývá. Tahokov je taky nerezovej, ale cena je hrozivá.
Novou síť na sběrný koš traktůrku mi ušila tchýňka z materiálu, který nazývají v hobby marketech, kde se dá i sehnat "stínící tkanina na oplocení". Je strukturou podobná rašlovému pytli, ale hustší. (mají různou hustotu a i barvu, dle požadovaného zastínění) Už rok drží znamenitě, ale nevím jak bude vhodná pro sběr trávy pomocí profoukávání větrným tunelem. Můj traktor sbírá trávu pomocí rotačního koštěte.
Vůbec bych se nebál obyčejné perlinky
díky za rady
ještě řeším z čeho udělat korpus koše, mám to svařit z jeklů, nebo trubiček ? dno a zadní část z plechu, nebo použít umělou hmotu ?
z bezpečnostních důvodů bych měl zadek odolný, aby jej neprorazily kameny
spodek také děrovaný, nebo plný ?
koš bych udělal tak 300 litrů a za sekačkou chodím, takže to musí odfoukávat do boku, abych se neudusil prachem
nemáte někdo po ruce traktůrek od seca, starjet nebo challenege
potřeboval bych změřit, jak je vysoko nad zemí spodní okraj díry za tunelem, její výšku a šířku, dodělávám přírubu na koš a rozměry díry bych okopíroval, tunel mám hotový podle uj 102
a k tomu rozměr koše, asi tam také nebudu nic vymýšlet
tak jsem svařil rám koše a má to rozměry výška 75cm délka 55cm šířka 100cm, celkem 400 litrů
a teď přemýšlím, jestli by to šlo takhle
dno, zadní stěna, přední stěna a strop bych udělal z 0,6mm plechu a pouze bočnice by byly prodyšné a otevíravé
tráva se bude vysejpat bokem, protože nad košem jsou řidítka a proto to nejde vysypat jako u traktoru
jenže si nejsem jist, jestli budou stačit na odvětrání koše pouze ty dvě boční stěny 75x55cm
