Dávkování hnojiva
Dávkování hnojiva
Našel jsem pytel dusčnanu draselného a uvažuji o jeho využití na hnojení trávníku. Potřeboval bych poradit s dávkováním.
Re: Dávkování hnojiva
...mi neříkej , že si tuto informaci neumíš najít na netu . Jinak to klidně můžeš na trávu vyházet v dávce 20g /m2 a pak si dobře nabrus nože na Antikristovi...
Bohužel, nepovedlo se mi tuto informaci najít. Našel jsem, jak se z něho vyrábí výbušniny, zápalné šňůry, jak se s ním hnojí akvarijní rostliny, mohl bych ho použít jako konzervant v potravinářství, ale dávkování na hnojení prostě ne.
Kudly má Antikrist jako žiletky
To je tím že v zemědělství má název ledek draselný nebo draselná sůl.
Žádná věda https://www.ehnojiva.cz/AGRO-Draselna-s ... gI6jPD_BwE
https://www.vmd-drogerie.cz/draselna-sul-2-5kg-5426/
Ochrana teenagerů aby jim zůstali ruce.
...pleteš si pojmy s dojmy !Ledek draselný a draselná sůl jsou úplně něco jiného - dusičnan a chlorid .
Jardo, můžeš nadělat Pragandu . Zásoby do konce života
Díval jsem se Ti do skript : - hnojení dusičnanem draselným ( KNO3) se doporučuje v dávce 5g/m2 . Maximální dávka je 10g/m2 . Aplikace za sucha, následně pokropit .
Dávky a způsob aplikace se určuje podle plodiny .
Vladimír 2: na travu je to uplně jedno
...jsi úplně mimo .
Uvažuji o aplikaci postřikem, protože to bude přesnější, když nemám rozmetadlo. Musí se to aplikovat brzo ráno nebo pozdě večer. Co na to říkáte vy? Thovt si skutečně plete Draselnou sůl s Ledkem a tvrzení, že na trávu je to jedno je rovněž ptákovina.
V případě postřiku 2-3% roztok, aplikace po cca 10-14 dnech . Za sucha.
Rozmetadlo nepotřebuješ. Když vezmeš menší dávku do zavřené dlaně, aby se prsty dotýkaly paty dlaně máš zhruba potřebnou dávku. . Normálně to rozhoď, jako kdyby jsi sel trávu....
akorát musím počkat, až to nebude tolik foukat, jak zrovna dnes. Mám na traktůrku tenhle postřikovač, se záběrem 2m a tím to půjde jako víno.
https://dum.bazos.cz/inzerat/121727204/ ... na-12v.php
V kombinaci se sorbitolem fajn dýmovnice nebo tuhé raketové palivo.
Zkoušel jsem to smíchat s hlikovými pilinami a opravdu vznikne samozápalná směs
Tatra hnoje,odměřěné množství ledku s naftou,podpálit roznětku a hnůj byl krásně rozmeten po poli,to bylo v roce 1975,kdy jsem jako študák,asistoval střelmistrovi,u Jindřichova ve Slesku,rozmetaní hnoje,na 30ha poli.
