Vhodný válec na zahradu
Zdd
#1 Nový příspěvek od Zdd »
To poslední, co ještě chybí pro údržbu zahrady je travní válec. . Nevíte jaký by měl mít optimálně rozměr a kolik by měl vážit ?
Našel jsem ve stodole starý bojler, odhaduju 150 litrů, má celkem tlusté stěny a tak si říkám, že bych dal ložiska do osy, kus jeklu, připojit za stroj a trochu srovnat trávník. Jen nevím jak jej zatížit, aby to optimálně válcovalo.
Navarson
Re: Vhodný válec na zahradu
#2 Nový příspěvek od Navarson »
Jj, do válce z bojleru by na zatížení tak nějak přirozeně patřila voda. K dispozici je 150litrů, tj. cca 150kg plus samotný bojler. Pokud by to hmotnostně nestačilo...pak jedině využít domácí zvířectvo.
Vladimír2
#3 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...já sice dávám na dotížení vodu , ale jsou s tím starosti , jako třeba nezapomenout na zimu vypustit . Dá se nasypat suchý písek . Čím těžší , tím lepší ...
JARDY
#4 Nový příspěvek od JARDY »
Mám taky takové hovado asi 10 let,na ložiskách , vodu nevypouštím ale ručně bych to neutáhl.
Zdd
#5 Nový příspěvek od Zdd »
A co reznutí reznutí zevnitř. Má to smysl nějak řešit ?
A co ložiska a domnečky použít ty obyčejný kuličkový, který mají v sobě těsnění, nebo to je potřeba ještě nějak dotěsnit ?
JARDY
#6 Nový příspěvek od JARDY »
Domky,odříznuté z velkého transport. válečku a navařené na bojler,hotovo.
Zdd
#7 Nový příspěvek od Zdd »
transport. váleček, co si mám pod tím představit ?
JARDY
#8 Nový příspěvek od JARDY »
Pásový dopravník,víme?
Zdd
#9 Nový příspěvek od Zdd »
jasný
dík
Zpět na „Zahrada“
