Zásobník LPG jako cisterna
Re: Zásobník LPG jako cisterna
Fotku mám,jen ji nezmenším, můžu poslat někomu kdo jí sem vloží. Byl na točně z autovleku, dělal jsem narychlo co bylo doma. Ze začátku jsem ji plnil jen pumpou, pak jsem dal vývěvy z dojení a bez problémů. Nejdřív jsem to měl za 3511, měla toho dost a pak 7011, a už se jezdilo i pro cizí. Dobře se stím couvalo, jak s dvoukolákem. Měl jsem ho cca 7 let.
Pokud lze napiš mi tady postup při vaření - čím si to třebas vařil.....a tak.ze zborcení strach nemám, je to fakt silnej matroš+ origo SK fekál byl navíc jen z obyč černýho plechu, žádná speciálka, vím to od dělníků z výroby...
Vařeno triodynou, s tím není žádný problém. Armatury a kohouty z kovomatu, výpustný kohout z ify. Dvě vývěvy z dojení, origo jsem neměl, tyhle byly po ruce. Náhonový domek RUR 5, na něm řemenice .
horní dekl si tam zbastlil?? vlnolamy nebyly????
Dekl ve smyslu aby se tam dalo vlézt ne, vlnolamy ne, jezdil jsem plný nebo prázdný. Do příruby v čele se vsadilo futro, hřídelka a dovnitř hlazenka s plovákem a ven ukazatel.
čím do toho vypálit díry??? plazma??? flexou se s tím mořit nehci a švajc je cenově likvidační
skus priamociaru pilku .... Ja mam narex a v pohode da aj 8 mm plech ...
Zabi bobra zachrániš strom
Velkou flexou to jde dobře, navrtal jsem obrys a řezal.
Ahoj všem, chystám se na něco podobného, sehnal jsem tříkubíkovku z LPG, ale budu to dávat
na hákový kontejner za traktor. Chci to spíš jen na vodu, čerpadlo mám něco jako na hasičské
stříkačce, ale menší-pohon hydromotorem, lepší by byla vývěva, ale máme doma jen z dojení
pro jednu krávu, tak nevím jestli by to stačilo-kdyby s tím měl někdo zkušenost tak napište.
Silnejsou co2 masinou nastavit vacsie napatie a doladit posun a ide tochuck77 píše:čím do toho vypálit díry??? plazma??? flexou se s tím mořit nehci a švajc je cenově likvidační
nemám ponětí jak vypadá vývěva pro jednu krávu, dalo by se odhadnout dle výkonu motoru.
Vývěva bude mít nějaký redukční ventil aby to krávě neutrhalo cecky. Ten ventil bych zkusil přitáhnout.
Pokud bude nádrž + sací potrubí dobře utěsněný a bude se cucat čistá voda z cca úrovně terénu - bude to makat.
Pokud jde o cenu pálení plasmou nebo švajcem tak u mne je možné pořídit vyříznutí průleznýho deklu za děkuju.
Pokud si to traktorista doveze ke mně (nebo na současnou stavbu).
