Sady, stromy
Re: Sady, stromy
Tam bych se asi nerozpakoval ji obrat hned. Stejně tak jsem před týdnem obral meruňku, které hrozilo už loni rozlomení a holka to ustála na výbornou. Je samý květ.
Re: Sady, stromy
úplně kritické to není, ale je to prostě potřeba udělat, počkám až ji oberou špačci a polovina půjde pryč
Re: Sady, stromy
Soused přel lety obral 6metrovou třešeň tak, že mu zůstal jen kmen a 1 větev a dnes už má opět vzrostlý strom.
Re: Sady, stromy
Řezat jako každou jinou peckovinu. Nejlépe po sklizni.
A dobře ošetřit rány. Jestli má být hodně velký řez, tak to raději rozdělit na dva roky.
Ta půlka se dá, ale pokud by to mělo být více, tak raději rozdělit.
Brite, ono Ti to rozkvete i na těch uřezaných větvích. To jestli to ta meruňka zvládne, poznáš až tak v červnu, podle toho, kolik ti udrží plodů.
Ale i tak nemusíš mít vyhráno, klidně může odejít až za rok. Proč jsi ji teda nevzal v loni po sklizni?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Sady, stromy
Ze zdravotních důvodů.
Re: Sady, stromy
To RoKur: trochu opožděně, děkuji
Re: Sady, stromy
Pokud vím, tak rád pomůžu. Nafoť, jak jsi srovnal ten kmínek
Jen malé připomenutí, jak to u nás vypadalo přesně před rokem.
Re: Sady, stromy
Tady jsou fotky, jak jsem se snazil srovnat kminek
Jinak, to pletivo tam musi zustat. Protoze tam chodi srnky a vzdycky ohrkaji kmeny. I na te svestce maji ty mrchy zarez. Kdyz jsem ji sadil, bylo docela pozde a nezbyl cas na oploceni. Pak jsem mel sichty (delam na dvanactky). No kdyz to shrnu, bylo to asi tri dny neoplocene a uz to ty mrch ohrkaly A kdyz neohrkaji kminky, tak okusou vyhony
Re: Sady, stromy
Ahoj Karlosi, vypadá to dobře. Stromek je vitální a dobře zakořenil. Poroste Ti do krásy. Ty hadice tak po dvou/ třech týdnech vždy kousek nahoru/dolů posuň, aby se kmínek pod tím nedeformoval. Možná tam chtělo dát ještě jedno vyvázání.
Ty letošní letorosty, co Ti začínají na kmínku rašit okamžitě ostrým nožem odstraň a ošetři stromovým balzámem.
Zbav se opatrně i toho výhonu pod tou horní hadicí, ale tak, aby jsi co nejméně poranil kmínek, ale výhon byl odstraněn co nejblíže kmínku. Njlépe, kdyby byl zároveň. Likviduj průběžně i to, co vyrazilo na těch výhonech dole.Tam to samozřejmě ošetřovat nemusíš, protože koncem srpna ty výhony stejně půjdou pryč.
Je dobře, že nahoře už nebude takový dlouhý pahýl, protože Ti tam ještě vyrazil letorost. Na podzim se to pak zapraví.
U mě jsou švestky těsně před rozkvětem, tak budu dnes, nebo zítra roubovat.
- kenybz
Re: Sady, stromy
ty letošní může vyštípat nehtama a nechat jen horních 5 pak se uvidí který ze zbylých výhonů bude vitální a můžeš pak koncem léta odstranit tyy slabší a nechat jen jeden a tím prodloužit kmen, dalším rokem pak zapěstovat korunku. Nebo pokud ti bude výška kmene vyhovovat tak najaře jen odstranit nadbytečné výhony
loni jsem odryl asi 20 oddělků trnek odrůda pavlůvka a durancie, napodzim jsem je zaškolil v brodě a všechny se ujaly...napodzim pak půjdou na stanoviště
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Sady, stromy
Čau chlapi. Nebude to škoda, odstranit ten výhon pod tou horní hadicí? Jaký je pro to důvod? V knížce, co mám, se píše, že u švestek by se měly vybírat 4 výhony (u jabloní doporučují pouze 3) v rozmezí cca. 0,5m tak, aby byly zhruba orientovány na všechny světové strany. Tak by mi přišlo lepší ještě ten výhon nechat a zkrátit ho případně později. Jen se ptám
U mě už to kvete
Na fotce je švestka u které nevím co je to za odrůdu. Plody jsou kulaté, modré barvy, průměr tak cca. 2cm. Všichni z rodiny jim říkají "kulkosračky". Když jsem se ptal proč, nikdo mi nebyl schopen odpovědět
Karel
U mě už to kvete
Karel
Re: Sady, stromy
Jestli dobře počítám, tak nad tou hadicí Ti zůstane pět výhonů, což si myslím, že je dost. Sám píšeš, že máš v litera v literatuře psané o čtyřech výhonech, tak proč ho chceš nechávat? Zbytečně Ti bude oslabovat ty ostatní. Navíc později Ti i z těch čtyřech větví vyhodí boční výhony.
Ahoj Kenybz, u jádrovin není vůbec problém vyštipovat, nebo vylamovat mladé letorosty. Běžně to tak dělám. U peckovin je to ovšem sázka do loterie. Většinou to vyjde, ale pokud ne, tak je na problém zaděláno. Pokud máš sad, tak není problém nemocný strom vyměnit, ale pokud máš pouze pár stromů, tak by jsi měl být k peckovinám co nejohleduplnější. Navíc ten problém může nastat až za pár let po tom, co ten zákrok uděláš.
Re: Sady, stromy
To jo. Jen tam je napsano, ze by ty vyhony mely byt rozprostreny v delce cca 0,5m a ne moc blizko sebe. Udajne proto, aby byly v budoucnu v kmenu dobre ukotveny a nehrozilo stromu rozstepeni. No a na te moji svestce mi ty vyhony prijdou hodne blizko sebe. Ikdyz deda byl vasnivy zahradkar a kdyz se divam na stromy co sadil a rouboval, tak hodne z nich vychazi hlavni vetve z jednoho mista. A zatim se zadny nerozstipil. Toz tak
Re: Sady, stromy
Mě se takhle pár stromků rozštíplo a šly do háje. Byly to starší stromy po předchozím majiteli a já si mnul ruce jak se po prořezání urodilo a prásk.
