Křovinořez
Re: Motorove kosačky a krovinorezy
Uhlovka toci do prava a alko FRA 4125 do leva. to stou dirou me napadlo take.
Čeština neni moje silna stránka. Raději píšu bez diakritiky.
myslím že všechny křoviňáky točej opačně, ale viděl jsem takovýhle kotuč oboustranný, takže když se dá opačně ...
viděl jsem to i do 230mm brusky, to už by do křoviňáku šlo, ale stálo to asi 6000Kč
Jedine asi neco takoveho http://www.naradi-hrebec.cz/_data/s_333 ... -10800.jpg http://www.naradi-hrebec.cz/cz/e-shop/1 ... 10800.html http://www.zbozi.cz/hledani/?q=Bodlinov ... a%C5%A1ple
oleo mag bc 420 t krovinorez
opravujem krovinorez po nastartovani 15 sekund ide a skape, vyčisteny karbec aj sitko v nadrži poradte čo stim
traktor od čima
Re: oleo mag bc 420 t krovinorez
Zdravím, muže to být spousta věcí, muže přisávát falešný vzduch , špatná hadička, víčko nádrže je ucpané nepřisává vzduch zkus povolit,ucpává se tryska putuje někde nečistota.
Zde je princip carburatoru,jsou tam videa jsk čististit karburátor.
https://www.youtube.com/watch?v=5GW82csWkNk
https://www.youtube.com/watch?v=844VJIcVVUw
Jak dlouho nechváš palivo v nádrži, necháváš i přes zimu?
a pak jde normálně nastartovat? Nezavzdušňuje se někde? Prasklá hadička apod.
včera jsem po kompletní rozborce karburátoru u malinký číny našel smítko bordelu celkem náhodou až při skládání. Je na to vidět ze tří stran, ale bordel byl vidět jen z jedný tak to jsem přehlíd. No a při rozborce jsem natrhnul jedno těsnění, takže stačí dvě minuty než vyměním struny a musím pumpovat. Benzín "padá". No ale když jede, stihne si natahovat...
Tak jsem odskoušel ten kotouč s dlátovými zuby a super 5-7 cm to odřízne s 1,7 kW bez problému.
Teď řeším čím kosit hustou vysokou trávu pro krávy co jsou zrovna ve chlívě, s trojzubcem to musím drtit na plný plyn jinak se přicpává pokošená tráva proti krytu. Používáte někdo ty čtyř nebo osmizubé travní kotouče?
- Antony30011
Ctyr mam, ale troj mi prijde na zaber daleko lepsi. Ctyr je na jemnou travu a nizkou. Dle mych zkusenosti
troj bez krytu jinak to nejde
ale ide! staci aj 0.7kw!!! https://www.youtube.com/watch?v=_auAE9Ewm6s
vlastný prototyp
vlastný prototyp
rad relaxujem pri rieke s lopatov, v lese zo sekerov a najradšej ležim pod traktorom!
Škoda,že to není vidět na tom videu víc z blízka (pro inspiraci).Seče to na ten výkon dobře.
je to klasika bubnova kosacka vo zmenšenej podobe, a tam to ani nema vykon potom som to dal naladit a išlo to aj na pol plynu. Kosilo to krasne včetko aj povalane aj ťahave travy to nenamotavalo sam som s tym pokosil necely ha na etapy v tažkom terene aj povaľane. a vobec to nerobilo sečku. https://www.youtube.com/watch?v=lzk3H9156_w
- Antony30011
Dej nějaký fotky
no s toho bude iba šečka nie seno pre dobytok
