JOŽKOVI nápady a zlepšováky
Jožka30
#1 Nový příspěvek od Jožka30 »
Vše na jednom místě.Když mám čas, tak ze svého archívu něco zpracuji a dávám na
http://josef49.rajce.idnes.cz/.
Když jsem začal dávat příspěvky, tak jsem si taky uvědomil, že by bylo vhodnější dát vše na jedno místo, protože na stránkách je toho zatím přes 200 nápadů, zlepšováků či vynálezů. Když postupně zpracuji všechno, tak toho bude daleko víc.Děkuji všem, kteří na to také upozornili a Leeovi se omlouvám a rovněž děkuji, že pomohl.
zetör
Re: JOŽKOVI nápady a zlepšováky
#2 Nový příspěvek od zetör »
8) hezky pěkně.
vaclavs
#3 Nový příspěvek od vaclavs »
Hodně dobré nápady, velice široký záběr činnosti. 8)
Mohl bych poprosit o informaci k velikosti dílny a jejímu vybavení?
Děkuji
Jožka30
#4 Nový příspěvek od Jožka30 »
vaclaves,odpovídám na velikost dílny 6,00 x 3,05 m.Vybavení, kromě soustruhu,běžné věci, které jsou potřebné když máš dům,aby jsi mohl udělat běžné opravy.Prakticky to mám na svých stránkách.Jsi z Orlická já od Svitav, tak až pojedeš směrem na Brno, tak dej včas vědět, nejlépe na e-mail a můžeš se zastavit.
vaclavs
#5 Nový příspěvek od vaclavs »
Děkuji za odpověď a pozvání. Určitě se ozvu. 8)
Jožka30
#6 Nový příspěvek od Jožka30 »
Před 33 léty jsem si podle časopisu USS udělal soustruh. Při stavbě jsem změnil délku, výšku na ložem, vývrt vřetene a pohon. Snažil jsem se udělat i řezání závitů a pohon podélného suportu, ale plně jsem to nedokončil i když řezání základních závitů bylo možné. Od známého/starého soustružníka/ jsem získal dost závitníků a oček a tak jsem to neřešil. Letos v zimě jsem si řekl, že to dodělám a vylepším. V té době jsem získal kompletní 2 sady ozubených kol ze žakáru/tkalcovský stav/ od 28 po 75 zubů. Nechal jsem dodělat kolo 80, 99 a 127. Rozsah mám od 0,4 mm do 6 mm a mohu měnit kola po desetině. Takový nadstandart. https://josef49.rajce.idnes.cz/Soustruh ... ni_zavitu/
V prvním příspěvku je odkaz na celé stránky, kde je vše, až do dnešního dne 414 nápadů, vynálezů a zlepšováků.
Jožka30
#7 Nový příspěvek od Jožka30 »
Občas je potřeba mít vzduch někde jinde než dosáhne hadice od kompresoru, a proto jsem využil nádoby od práškového hasicího přístroje a udělal jsem si přenosnou nádrž. https://josef49.rajce.idnes.cz/Drobnost ... na_vzduch/.
Standa T
#8 Nový příspěvek od Standa T »
Jj, za komančů to byly dostupné tlakové nádoby - po tátovi mám něco podobného
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
Jožka30
#9 Nový příspěvek od Jožka30 »
Místo 68 jsem ještě dal kolo 75 zubů a mám rozsah od 0,2 mm do 6 mm a mohu měnit kola po desetině. Více méně pro posuv podélného suportu.
Zpět na „Koníčci, sběratelství a další zájmy“
