2 a 1 mužné ručné pily (crosscut logging saw )
Re: 2 a 1 mužné ručné pily (crosscut logging saw )
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
4 polínka a 20 minut to chce chlapi a ne otročit děti Tahle pila pokud je dobře nabroušená a dva muži 5 minut na 4 polínka a to budou ještě mít čvaňháro v hubě Sory za rejpnutí nemoh sem si to odpustit
csme se sni narezali a jak kouse
V pohode, kľudne reagujte...pílil so aj ja na striedačku s deťmi, je to také učenie ako sa kedysi robilo...nech si vážime benzín a motor....
Ja som ju nikdy nebrúsil a ani nevidel brusit, bol by som rád keby ma to niekto naučil,.....
Majte sa...
Majte sa...
Mihi
na to ti stačí trojhraný pilník na broušení pil a pokud vidíš jak je nabroušená nemáš problém jen to chce přípravek do svěráku aby jsi se líp dostal na zuby Taký tohttps://www.zbozi.cz/vyrobek/ostrici-tr ... -4-183-06/
Na vojně jsem se s ní něco nařezal. Muselo se to trochu umět. Sladit ty dva řezáče dohromady. A jen tahat. Poprvně na cvičení jsme vytáhli pilu z vozu. Na voze byly standart věci na poplach. Jinak stál na autoparku. No pila tupá jako prase. Nadřeli jsme se. Po návratu ze cvičení jsme pilu vzali a došli do skladu a vyfasovali novou. Ta byla ostrá jako břitva. Měla ty zuby takové jiné, než ta původní. A ta šla pak sama v lese. Vždycky se postavil rušič, navázalo spojení a ostatní šly postavit stan pro směny rušiče. A v zimě jak stál stan zobáci do lesa na dřevo. Pokácet soušku a rozřezat na kusy. Kolikrát skoro celou noc jen dřevo pro kamna. To byly takové ty litinové, bubínek. Za tím lapač jisker, ten plechovej škopek. Kamna nestíhaly vytápět ten stan, furt se muselo přikládat. Spptřeba jak v elektrárně. No a k tomu ještě zásobovat dřevem všechny Zily co byly součástí rušiče. Měly ty piďikamínka a musel se tam taky topit.
Plynosilikátový tvárnice jsme řezali doma pilou z katru. Na konce se navařily z hlazenky uši a už to šlo. Na kozy se heftlo Íčko většího rozměru. Plynosilikát akorát do té škvíry. A ve dvou a párkrát se zatáhlo a kostka jak vyšitá.
Seker na osekávání trámů těch by se tu našlo taky několik. To všechno bývalo standartní výbava hospodářství. Ještě pantáta v roce 1955 osekal s jeho tatíkem celou vazbu na barák co teď bydlím a sedím v křesle, ručně. Je to asi 23 párů krovů a k tomu veškerá bižuterie. Stolice, hřebenka, kleštiny, atd. Vše ručně otesané. První pila byla asi 30 km daleko a ještě státní. Tak to raději otesali doma na místě.
Ste ma podporili, skúsim ju tým pilnikom nabrusit..
Dík za komenty.
Mihi
Dík za komenty.
Mihi
Mihi
Jednu dobu sa u nás z tých píl robili nože a motyky. Musíš tie zúbky na píle mať trocha vyhnute do strán - rozšramované. A potom čela tých zubov naostriť podľa toho na ktorú stranu sa ťahá píla a ma záber. Nikdy som to nerobil len si pametám ako mi to dedo hovoril. Veľmi dobre už nevidel ale nabrusiť pílu alebo naklepať kosu vedel lepšie ako otec.
Jen doplní vyhnutý zub do leva se brousí zprava a pak opačně Něco jsem se podobných pilek nabrousil v přidružence Jen ty pilníky tenkarát mi kupovali obyč stačilo pár tahů a byli tupý
jinak musí ten pilník bejt co nejjemnější jak je hrubej nic nenabrousíš
otec ji stahl mezi dve prkna po cely delce udelal srank klestema a nebo rozvodnikem a pilnikem ji na brousil jak pisu ze kouse tak kaprovka se jen taha kluk na vojne zatlacil a uz sem ji mel v prstu ty vojensky mely peknou vrstvu barvi co sme mely unas
Ahojte, podarila sa mi zohnať takáto píla asi z gátra...
Váš názor: data by sa z nej urobiť jednomužná piła?? Zuby má iba jedným smerom, už som aj začal, ale skončil som že obyčajné vrtáky sa do toho nechytajú, potrebujem navrtať 2 diery 5mm na držiak rúčky....
Myslíte že má to zmysel sa s Tom babrať??? Dúfam že tie zuby ,,utiahnem,,...
Mihi
Mihi
Mihi
Pokud to vyjde udělej z toho pěkný kudly na pilu ani omylem bude mít nějakou sílu 4-5mm a musel by jsi komplet vybrousit nový zuby Do toho se nepouštěj
A to máš tých originál ručných píl málo, že potrebuješ takto kutiť?
Já jsem z ojetýho listu katrových pil vyráběl pily na podřezávání zdiva. Ale tam jsem k nim na původní nanýtovaný uchycovací třmen vařil ucho - účko z nějaké šestky hlazenky. Buď na obě strany, nebo jsem dělal i "fušvanc". Šestku proto, aby bylo úzké a dalo se snadno protáhnout spárou ve zdi. A fušvanc se používal tam kde bylo napojení vnitřních zdí a celá pila nedořízla kam bylo třeba, nebo druhá strana zavázela a podobně.
