Slepení kovové autíčkové hřídelky v pouzdře kola z tavné tyč
sanyo
#1 Nový příspěvek od sanyo »
Prosím poradit, spravuji vnoučkovi staré autíčko favorit, mimo jiné vypadly hřídelky z kol, v jednom, z nich jsem musel kolo zevnitř vyplnit tavnou směsí z tavné pistole a hřídelku kola do této směsi zanořit, čímíž jsem si udělal lůžko. Hřídelka časem vypadne, nakonec protože nepotřebuji, aby se musela v kole otáčet - chci to slepit vhodným lepidlem, který slepí kov hřídelky s tou tavnou směsí, náprava se bude otáčet v těch plastových držáčcích.- Díiky za tipy na lepidlo. sanyo
radas
Re: Slepení kovové autíčkové hřídelky v pouzdře kola z tavné
#2 Nový příspěvek od radas »
jestli jde ta hřídelka zdrsnit mělo by to udržet i to tavné lepidlo. pokud jde o lepidlo skusil bych to taky zdrsnit a zakápnout vteřinovým lepidlem např. loctite 406 a pod.
malotraktorpetr
#3 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
malotraktorpetr
#4 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
radas píše:jestli jde ta hřídelka zdrsnit mělo by to udržet i to tavné lepidlo. pokud jde o lepidlo skusil bych to taky zdrsnit a zakápnout vteřinovým lepidlem např. loctite 406 a pod.
a jak bylo psano na hridelce udelat ryhy 8) drazku atd
sanyo
#5 Nový příspěvek od sanyo »
Rýhy jsem udělal hned , jenže potřebuji mít jistotu, že lepidlo bude reagovat na tu tavnou směs, protože toto jsem dosud nikdy nelepil, neb tu pistoli nemám dlouho, takže nemám praxi.., přesto děkuji za tipy, pokud možno i další, zejména ověřené praxí.. ... sanyo
sanyo
#6 Nový příspěvek od sanyo »
Právě jsem se rozhodl, že si dělám z tavné hmoty nové volné pouzdro a po zatvrdnutí do něj zalepím hřídelku - asi to bude nejjistější způsob. Pak dám vědět... díky
radas
#7 Nový příspěvek od radas »
pokud je možnost a budeš to dělat nové tak ji na konci ohni pak už to tam musí držet :)
sanyo
#8 Nový příspěvek od sanyo »
no, tak jsem to zakončil, použil jsem nové ( ale přitom staré - DATUM 020630 - TAK NEVÍM, ŽE BY UŽ MĚLO přes 12 let ???))
vteřinové lepidlo Super Glue , které po otevření bylo již bylo emulzové husté - tedy ne tekuté, potřel tyčku vsunul, počkal a je to OK. Silou jsem se to vytáhnout nesnažil, ale myslím, že to bude dobré. Jinak to ohnutí tyčky sem nezkoušel, nebyl prostor..děkuji , vnouček ( v listopadu 2 roky) Merkura za 2 dny otestuje... sanyo
Zpět na „Koníčci, sběratelství a další zájmy“
