Domácí destilace
Re: Vánoce
Ahoj,tož je toto vůbec možné co je ze mňa za vola,sem to teda nejak blbě přečet a tož sem mysľél,že to chceš pro sebe.
- arid
Re: Vánoce
na doporučení a po vlastním lehkém prostudování sem investoval do této knihy : http://www.knihycz.cz/domaci-vyroba-lihovin--P155
nejen podle mne se řadí mezi to nej na našem trhu
http://www.hasici-kunicky.estranky.cz/
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
Re: Vánoce
můžeš k ní něco víc napsat prosím.
takový stručný obsah co tam všechno je.
- arid
Re: Vánoce
nejenom pro Zdenka:
kniha se zabývá výrobou pálenek a i ostatních lihovin poměrně obšírně a polopatickou cestou. Jde o překlad, který (aspoň myslím) nebyl cenzurován. Popisuje výrobu rmutu z různých ovocí, použití turbokvasinek pro vysokoprocentní kvasy (až 20 obj. % alc. v kvasu) , vedení kvasu, (nákresy destilačních zařízení a jejich použití), postup při destilaci - úkap prokap dokap - jejich rozeznání, zabývá se výrobou pálenek neovocného původu - obilí, kukuřice, brambory. Zdaleka ne vše, co je v knize popisováno je legální v ČR, ale přináší to výsledky ve formě kvalitních destilátů. Já ač začínající amatér, řídíce se některými radami z této knihy, jsem byl schopen s téměř nulovými předcházejícími zkušenostmi přivést na svět dle ostatních a i páleničáře velice dobrou pálenku.
Re: Vánoce
moc díky za pomoc vážím si toho už je obědnaná díky
Domácí destilace
Koupil jsem dům, nad garáží jsem objevil takovou zvláštní sestavu: kotel z brutaru, měděná nádoba s uzávěrem, měděný chladič, pár hadiček, upravená konev na mlíko a dva skleněný demižony.
Je to k něčemu dobrý? Dalo by se to bez zkušeností použít na ovoce od silnice s nějakým přijatelným výsledkem? Vlastní stromy moc nemam, pozemek malý.
Dám si rád pivo nebo vínko. Ale na chození po horách je lepší s sebou netahat zbytečně moc vody.
A nebo - nechcete to někdo koupit?
Re: domácí destilace
s tím bych se na veřejnosti moc neoháněl. určitě to bylo na destilování vody do žehličky :smich:jinak postupy rady najdeš na internetu běžně
Naše žehlička zvládá i běžnou vodu.
Tohle není moc veřejně. Obávám se, že moje identifikovatelnost je celkem nízká.
Na postupy na webu jsoem trochu koukal, ale je to taková dost alchymie. Bez chemické laboratoře v zádech je to o štěstí a nepovedených pokusech.
Prachy by se nějaký hodily
neboj zase taková věda to není. pokud dodržíš obecné postupy od toho co dáš do sudu , teploty a postupu dest. tak se to podaří. matně si pamatuju nebožtíka dědu jak tajemně mizel ve staré stodole a v prádelním kotli pálil. na to že se to vždy vypilo v rodině tak nikdo neoslepl a děda se dožil skoro 90 let po tom co dělal celý život horníka
To je to správné téma. Našel jsi poklad a pálení sa naučíš. Chce to študovat, číst popřípadě zajít za nejakým kamošem co to má a hledět mu na ruky a nechat si poradit. Lihoměr a odměrný válec si kůpíš, to je zanedbatelná položka, to nejdůležitější a nejdražší už máš.
- FERO 873
_luky_ píše:Naše žehlička zvládá i běžnou vodu.
Tohle není moc veřejně. Obávám se, že moje identifikovatelnost je celkem nízká. colnikom stačí tvoja IP adresa a klopú ti na dvere hlavne v dnešnej dobe ked je metanol v kurze
Colníci odídu ak tam bude destilovať vodu do žehličky.
......ale ostantné ich oprávňuje zostať
Diskusi ohledně vypátratelnosti pisatele si pokračujte jinde. IP adresa proxy serveru není adresa PC, to asi víte, že. A celníky asi nebude bavit hledat u mě nádobu ve které posledních 20 let bydlí pavouci.FERO 873 píše: colnikom stačí tvoja IP adresa a klopú ti na dvere hlavne v dnešnej dobe ked je metanol v kurze
Hlavne je prestudovat si legislativu, aby si vedel, co ti hrozi a co nehrozi.
Napriklad na slovensku je trestne aj vlastnenie funkcnej aparatury - pokuta a zhabanie.
Na druhej strane, aparatura sa da legalne kupit a prihlasit u colnikov, ti to zaplombuju a normalne odvazdas dane....
podrobnosti zial nepoznam, treba hladat...
