L-60S Brigadýr
L-60S Brigadýr
Tak tady je milášek. Prodelal generalni opravu v 2008,ted ho ceka takova mensi pro znovuzprovozneni v nas reziji.
Do provozu uveden 21. 4. 1958 jako L60 s motorem Praga Doris,pozdeji po doletani resursu motoru Praga provedena zastavba motoru Ivchenko AI-14,tak jako u vsech Brigousku.Je to ctyrmistny stroj .Na konstrukci se podilel jeste sam pan Rublič.Puvodne se jednalo o vojensky stroj vyzbrojeny zadnim strelistem,a spojovaci vojensky letoun,dale praskovaci letoun.V aeroklubech uzivany k paravysadkum,k aerovlekum i dvou vetronu a k vyhlidkovym letum.
Re: L-60S Brigadýr
aktualne uskladnen
Re: L-60S Brigadýr
Na té poslední fotce je jakési bebinko, co předtím neměl. Co se mu stalo?
Re: L-60S Brigadýr
Jedno trosku tvrdsi pristani do kukurice,to se bude léčit
Občas i orel dosedne tvrdceji ,ale kdyz to prezije masina a to tesneni mezi kniplem a sedackou je to sranda
Re: L-60S Brigadýr
to je celkem pech přistát do kukuřičního pole,když je skoro všude nasetá řepka olejná.
nějaký T-td o těchto a podobných strojích se dají zjistit kde?dostup,dolet,nosnost,max.rychlost.....
Re: L-60S Brigadýr
Obecná charakteristika
Posádka: jeden, pilot
Kapacita: Tři cestující
Délka: 8.54 m (28 ft 0 v)
Rozpětí: 13.96 m (45 ft 9 ½ cm)
Výška: 2.72 m (8 ft 11 v)
Nosná plocha: 24,30 m² (261.6 ft ²)
Profil křídla: NACA 4412
Poměr stran: 8.07:1
Prázdná hmotnost: 968 kg (2134 liber)
Vzletová hmotnost: 1460 kg (3219 liber)
Max. vzletová hmotnost: 1560 kg (3439 liber)
výkon
Maximální rychlost: 193 km / h (104 knots, 120 mph)
Cestovní rychlost: 175 km / h (95 uzlů, 109 mph) u hladiny moře
Pádová rychlost: 52 km / h (28 uzlů, 32 mph)
Dolet: 800 km
Dostup: 5000 m
Stoupání do 1000 m (3300 stop): 4,3 min
Udaje se mohou lisit pro motor Praga Doris a Ivchenko AI-14
Poměr stran: 8.07:1
výkon
Dolet: 800 km
Dostup: 5000 m
Re: L-60S Brigadýr
jo díky,kdysi jsme tito a podobné věci museli umět naspamět,ale jednalo se spíše o proudova resp.nadzvuková letadla a vrtulníky,ale dnes si už z toho až tak moc nepamatuji.
Re: L-60S Brigadýr
Hláskař?Fiataro píše:jo díky,kdysi jsme tito a podobné věci museli umět naspamět,ale jednalo se spíše o proudova resp.nadzvuková letadla a vrtulníky,ale dnes si už z toho až tak moc nepamatuji.
Re: L-60S Brigadýr
Letadla stejne jako auta a jine stroje zraji jako vino,cim starsi tim lepsi.zdeněk 1 píše:58rok tak to už má něco odlítáno
Re: L-60S Brigadýr
Dodavam jednu pohádku na dobrou noc...
„Brigoš“ je letadlo pro tři parašutisty a jednoho pilota. Bylo navrženo v roce 1951 jako víceúčelové, pro starty a přistání na velmi krátkých drahách. Původně složilo jako zemědělské, dokonce byla postavena i vojenská verze s kulometem vzadu a dvěma pumovými závěsníky. Vyráběl se v Orličanu v Chocni a dodnes slouží k vlekání kluzáků, výsadkám parašutistů, vyhlídkovým letům, nebo postřikům polí. Armáda je využívala jako kurýrní a pro osobní dopravu. Původně jej poháněl řadový šestiválec Praga Doris M208B, později byly všechny stroje přestavěny na výtečné desetilitrové devítiválcové hvězdicové motory AI-14RA o výkonu 260 koní a za letu stavitelnou vrtuli. Původně byl navržený na nízkooktanový letecký benzín, ale dnes ho krmíme plnotučným 100 ktanovým Avgasem. Startuje se stlačeným vzduchem. Hodně stlačeným. Asi 150 atmosfér a má ho stlačený v měchu, ze kterého tlačí do válců a tím motor roztáčí. Pilot má tak 3 pokusy, pak musí sehnat natlakovanou flašku, nebo kompresor z tanku. Když vleká větroně, utáhne je dva najednou, což je pro piloty kluzáků výzva i atrakce.
Pro naše účely je to ideální letadlo a let v něm je skutečný zážitek. Už ten hvězdicový motor hodně uklidňuje. Kabina je prosklená koule a je z ní vidět do všech stran. Pravé dveře máme pro výsadky vymontované a sedět u té díry je úplná nádhera. Žádná zavřená plechovka s průzorem. Letíte nad krajinou a vnímáte ji od obzoru k obzoru, od oblohy až na zem. Pod dveřmi je obrovská stupačka. Ve srovnání s ostatními letadly je to spíš lešení a před ní velká vzpěra. Vystoupit z něj lze velmi snadno, vyskočit se dá k ocasu, nebo se položit na vzduch a dívat se na letadlo, jak se vzdaluje. Je možné se i zavěsit na vzpěru, chvíli se křenit a pak odpadnout. Vpravdě legendární je výskok kamaráda Honzy Krsa, který kdysi přeručkoval po podvozku pod letadlem, vylezl na druhé straně na podvozek a pak vyděsil chudáka pilota zaťukáním na okno zvenčí. Ale už je to dávno a tudíž promlčené.
- jimmy 4011
Re: L-60S Brigadýr
Werich
Werich
