Zbraně a střelivo
gastly
Re: Zbraně a střelivo
#76 Nový příspěvek od gastly »
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvrt_hlavn%C4%9B
Jde to aj doma, ale musíš o tom něco vědět.Popsat ve zkratce to nejde. ALE stejně máš problém. V hladkým laufu je velká díra. ty drážky nejsou z laufu ven, ale trčijó DO laufu. Číli drážkuje se menší díra, tak,aby největší průměr co změříš byl o pár tisícin mm menší,než prúměr střely. (aby to těsnilo) Eném rusák ti bude tvrdit že má ráž 7,62 mm a ona je to skoro osmička, Kecám 7,92.
https://www.google.cz/search?q=rozm%C4% ... B400%3B285
Ajnšto on provedl to co chceš ty , vzal díru 7,62 a vydrážkoval ju. Vylezla mu díra 7,9. V anglosaské míře má lauf rozměru .300 tisícin palce, ale střela je .311. Některý rozměry jsou přesný, ale zhruba polovina je smluvních (dohodlo se, že se to tak bude a jeto)
Příklad, ráže .357 a .38 speciál má stejnou díru do laufu, přestože rozdíl je 0,6 mm. (U .38 se měřila nábojnice z venku a .357 se měří střela. Začínáš se dostávat do obrazu??? Pepa.
kovboj2000
#77 Nový příspěvek od kovboj2000 »
No neviem či u všetkých je to tak ako píšeš, pozeral som originál malorážku , a tam sú tie drážky nie dovnitr do hlavni, ale sú urobené von, jakoby pretlačené do hladkého vyvrtu. Nemam to ako odfotoit
gastly
#78 Nový příspěvek od gastly »
Vem si šupleru a měř. (Je to to samý jak ,Už třikrát sem to uřezal a furt je to krátký) Vydrážkováním zvětšíš průměr laufu. A dost pochybuju, že seženeš longrif o průměru 5,75-5,8 mm. Což je ráže, která vznikne vydrážkováním hladké .22Lr což je 5,6mm.
kovboj2000
#79 Nový příspěvek od kovboj2000 »
gastly: A čo keď vyvrtam 5,3 mm a prebehnem výstružníkom na hladko priemer 5,5 mm? Do toho by sa snad dalo pretlačiť drážku aby longrof nemal vuli. POčul som že to ide prebrúsením výstružníka priemeru 6 mm prebrúsením na ňákých 5,7 mm na bruske na gulato, ale zatal som to naživo nevidel. Bola by možná tato cesta?
gastly
#80 Nový příspěvek od gastly »
Výchozí díru (hladkou po vystružení) potřebuješ 5.15 až 5,2 mm. Drážkuješ 0,2 mm (na obě strany) a jsi na požadovaným průměru. Problém je hladkost VŠECH vnitřních ploch, jinak se ti bude mazat olovo v laufu a po pár ranách zjistíš, že pracně vypotvořený drážky jsou totálně zasraný a lítá to hůř, než z hladké trubky.
imaginaro
Re: Netradiční sběratelství
#81 Nový příspěvek od imaginaro »
Mám dotaz, je tu někdo kdo by mi poradil jak poznám náboje z 1.sv.války?
-můj dědeček-
Britt
#82 Nový příspěvek od Britt »
mnohé napoví ráže a nezřídka je to vyražené na dnu nábojnice. Zajímá tě něco konkrétního?
imaginaro
#83 Nový příspěvek od imaginaro »
No až to vydoluju z té skleněné flašky, tak snad na těch nábojnicích bude něco čitelnyho. No našel jsem u nás v lese starou skleněnou flašku od piva a v ní náboje, odbadem víc jak 10mm průměr a délka asi 30-40mm. Má to docela krátkou a tupou kulku, zřejmě celoolověná, potah tam vidět není. By mě zajímalo co je to zač, lahev je z období 1890-1940
-můj dědeček-
Irčan
#84 Nový příspěvek od Irčan »
Čoveče vopatrně,asi by tam mohly byt zápalky z třaskavé rtuti a ty só v tymhle stáří hodně nestabilní,může to bóchnót jenom se na to škaredě podíváš.Vochranné štít krz voči!
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
Britt
#85 Nový příspěvek od Britt »
Chtělo by to udělat fotky, hlavně těch spodků nábojnic a klidně mi je pošli na sz. Mám nějakou literaturu a pár sběratelských kousků taky vlastním.
Čárls
#86 Nový příspěvek od Čárls »
Taky se pochlubím svýho času za mladších let jsem chodil zavodně střílet do střeleckého klubu ještě svazarm zbroják sem neměl a tak sem skončil
Moje zbraň byla Revolver Grand ZKR 590 38 Special z tý jsem měl vystřílenou 3
Britt
#87 Nový příspěvek od Britt »
Já ho mám 3 palcovej dodnes ale duší jsem pistolář. Závodně jsem střílel s přestávkama od 6 třídy a skončil jsem před 15 lety.
imaginaro
#88 Nový příspěvek od imaginaro »
Irčan: Taky s tím radši nehrkám. Moja negde vyčetla pod vodou, tak to asi opatrně přivážu na špagát a podořim to na zahradě do vany a skusim spozarohu opatrně štěrchat a převracet. Ale bude to trvat, mám dojem že jich tam kolem deseti bude, těžky je to dost.
-můj dědeček-
Čárls
#89 Nový příspěvek od Čárls »
Má to středovou nebo okrajovou zapalku Mohlo by to být do tohoto
Britt
#90 Nový příspěvek od Britt »
ono to tak strašný nebude a když po tom nebudeš jezdit ocelovým kartáčem, tak se nic nestane.
Čárls, to je Rast Gasser. Taky jsem ho měl.
Zpět na „Koníčci, sběratelství a další zájmy“
