Osvětlení nejen v dílně, rady zkušenosti
Moderátoři: rezis, Leo
kenybz
#1 Nový příspěvek od kenybz »
Téma o osvětlení a světelných zdrojích nejen v dílně, ale i třeba pracovní lampy, Světla na traktorech a strojích.
Můj kanál na YOUTUBE
nabocklish
Re: Osvětlení nejen v dílně, rady zkušenosti
#2 Nový příspěvek od nabocklish »
Tak já začnu...
Do dílny jsem vždy dával klasická zářivková tělesa 2x36W. Prachotěsná, s elektrickým předřadníkem. Cena kolem 400 Kč a je to osvědčená klasika, která se v podstatě nekazí, neoslňuje a příliš nežere.
Do garáže jsem teď zkusil dát dva 50W led reflektory. Skvělá svítivost, ale musí se dobře vybrat místo, protože oslňují. https://www.ledten.cz/led-reflektory/le ... gLRb_D_BwE
Jsem spokojený, takže si je pořídím i jako akumulátorové pracovní lampy. https://www.krony.cz/reflektory/prenosn ... gJfYPD_BwE
Na traktor jsem si dal taky ledkové. Měli 27W v akci za 200Kč kus. Tak jsem jich koupil deset a dal pět dopředu a pět dozadu. Je to lepší, protože si můžu každý nasměrovat někam trochu jinam. Světlo je jako ve dne. Obrázek
Halogenkám myslím definitivně odzvonilo :)
kenybz
#3 Nový příspěvek od kenybz »
Do té dílny jsou lepší ty zářivky, protože jsem vyhodil obaly tak budu muset mrknout na označení..jsou totiž na trhu i takové co oslňují svítí namodrale, nebo mají krátkou životnost.
jeden typ je od EMOSU vyrobené je to samozřejmě v číně. trubice svítí po obvodu v úhlu asi 220°
sklo na led trubici je matové takže když se člověk podívá přímo do rozzářené trubice bez dalšího krytu tak to neoslepí
pak mám od teslalighting taky je to vyrobeno v číně tam je menší úhel vyzařování cca 160° je to výhode, že to nesvítí zbytečně nahoru a je jedno jestli je to na černém stropě nebo v zářivkovém svítidle se zrcadlem.
ty od teslalighting svíti skoro nepřetržitě od března zatím bez poruchy snad vydrží aspoň 6 let
ladiki
#4 Nový příspěvek od ladiki »
nyní jsou na trhu i Ledkové trubice, které se dají namontovat namísto klasických zářivkových trubic, jak se startérem, tak s modernějším předřadníkem......přínos vidím hlavně v tom, že do funkční staré zářivky dám moderní a funkční LED trubici........
Jinak na traktor jsem zvolil namísto LED světel, LED žárovky.........z důvodu snadné výměny při poruše........
LED-ky beru zde: https://www.svetzarovek.eu/k-491/led-za ... a-kamiony/
kenybz
#5 Nový příspěvek od kenybz »
Jasně že to můžeš dát do starého svítidla ale nesmí v něm byt elektronický předřadník teda aspoň mě to nefungovalo a ledky jenom mžůraly tlumivka nevadí vytáhneš startér a dáš led startér, který bývá přibalený k led trubici ...v led startéru neni nic jiného než jen pojistka.
Dal jsem jednu ledku 150cm do stodoly místo pár let staré zářivky je tam kosa jak venku takže normální zářivka měla v chladu problémy dával jsem tam před několika rokama novů trubicu moc toho nenasvítila ale rozdíl po výměně za led byl značný.
ono u těch svítidel v dílně a všude kde se dělá a práší tak málo kdo si najde čas aby to opucoval...nebo je to takovým způsobem zasviněné, že to nejde očistit...plexi sů zežlutlé nebo opálené od flexy a tak...a když sa to vymění za nové tak je naráz světla.....jenže proč furt s těma ledkama provokuju dneska už jsou kvalitní a cenově dostupné...v práci měním obyčejné zářivkové trubice každé dva roky po výměně to je radosti jak to svítí
za půl roku už je svítivost skoro poloviční to je v provozu cca 4000hodin za další půl rok to jetě víc zeslábne a pak už začnou některé poblikávat a je to k zlosti. Svítidla vypálené držáky krytů praskají jak je to vyhřáté :vztek:
mrskneš tam ledky a máš pokoj na delší dobu zatím nepozoruju úbytek svítivosti po 4000 hodinách
tak proč bych si to nedal na některé místa dom že? zmáčkneš vypínač okamžitě to svítí plným světlem,
možeš zapínat jak často chceš a nebo vůbec nezhasínat kvůli menší spotřebě
Obrázek Obrázek
elbarto
#6 Nový příspěvek od elbarto »
Ta zima je opravdu pro klasicke zarivky problem. Docela by me zajimalo zda jsou nejake rozdily mezi vyrobci. Podle prodejcu provedeni do zimy neexistuje. Uz kolem cca 5 stupnu se tam prevaluje lina spirala vyboje a sviti to mizerne. Docela bych chtel videt klasickou zarivku co provede napriklad v minus 10 stupnich.
O vyhodach LED neztreba polemizovat. Bohuzel je tam stale vyssi cena a vyssi vyrazne. V male dilne mam 12 dvojteles, v garazich 3x 8 (24) teles, celkove to je hnedka skoro 40x2 a mame hnedka 80 trubic. Potom uz zacinaji vychazet hrozive vypocty nakladu. Stare necham byt, ale do nove dilny bych rad uz LEDky dal. Odhaduju to alespon na 15 svitidel (30trubic), kdyz se budu dost krotit. At tady nemlatime prazdnou slamu, davejte sem synci prosim i konkretni typy na telesa. Idealne tu klasiku 120cm, prumyslove provedeni, IP 65. Mam obavu, ze tam stejne skonci klasicka telesa se zarivkajdama :-(
kenybz
#7 Nový příspěvek od kenybz »
Mám tu 3 accu svítilny tak jsem udělal pár fotek jak to vypadá, pak fotky štítků a jak to v reálu svítí
První svítilna má jen boční reflektor s 12ks led o výkonu 0,2W z vrchní strany má háček pro zvěšení a zezadu magnet
druhá svítilna má i čelní reflektor dosvit asi 100m a po vysunutí se zapne boční led pásek...současně může svítit i reflektor i pásek což bylo dobré když jsme s mojů obírali hrušky ...reflektor svítil do koruny stromu a já obíral obíráčkem na teleskopu
zatím co led pásek svítil na zem a moja sbírala popadané plody...svítilna má ve spodní základně magnet a udrží svítilnu na futru, nebo na blatníku při výměně kola, nebo může samostatně stát na podložce.
Třetí svítilna má čelní 1W reflektor s homogenním světlem a boční 3w pásek, který osvítí i větší prostor
na zadní straně jsou 2 opravdu silné magnety a odklopný háček pro zavěšení
tato svítilna může stát i na spodní plošce, ale ta je pro dostatečnou stabilitu docela malá.
svítilna je štíhlá a vohdná při opravě motoru auta kde je málo místa nicméně magnety jsou hodně silné a svítilnu je potřeba celkem silně odtrhnout.
Jsou to levné supermárketovky ale dobře poslouží, mají lion akumulátory a samy se vybíjí minimálně
prostě kdykoliv vemeš lampu a svítíš používám denně na krátké svícení a nabíjím 2x za rok.
Při výpadku proud svítilna č.1 a 2 velice pomohla přimagnetoval jsem je na futro a světlo v celém pokoji
cenově to bylo cca 300, 400, 500kč
Obrázek Obrázek Obrázek
kenybz
#8 Nový příspěvek od kenybz »
elbarto nech si udělat projekt nic to nestojí a budeš se divit, že těch svítidel nebude potřeba tolik.
řešil jsem sklad forem a nakonec o proti projektu jsme tam dali polovinu svítidel protože je to sklad a tam neni potřeba oslepnout...místo původně 10ks starých svítidel v každém 2x36w trubice bylo naprojektováno 8ks svítidel v každém 2x18w led trubice...pak to došel elektrikář montovat a říkám zmontuj jedno svítidlo a zapoj na prodlužku a dej pod strop aby jsme měly představu jak to bude svítit zapl to a světlo jak blázen tak se dala jen jedna řada 4ks svítidel s ledkama a světla až až
zbylé svítidla šla na údržbu forem 4ks místo původně 6-ti a paráda jsme tam svítili baterkou do forem aby jsme pod těma starýma zářivkama viděli /steré nebrat tak jako že tam byly deset roků měnil jsem je častejc zhruba jednou z rok, protože tam je potřeba kvalitní světlo....
pokud by se daly vedle sebe dvě nové svítidla jedno s led, druhé s obyčejnýma trubicema a barva světla a světelný tok by byly stejné, tak tam bude minimální rozdíl, ale za půl roku provozu by byl rozdíl značný
navíc led má prostě větší životnost a nižší spotřebu a hlavně nejsou tam ztráty při odrazu světla jako u trubice, která vyzařuje 360° potom jsou ty lumeny v praxi uplně jiné než říkají čísla
je to hodně peněz na doma to je jasná věc a asi nejlíp to začal dělat OTA prostě kde potřebuje silné osvětlení tak si dal ledky a ostatní nechal jak je
RoKur
#9 Nový příspěvek od RoKur »
Ahoj Elbarto. Problém u zářivek s nízkou teplotou je dán funkčností. Zářivky s elektronickým předřadníkem na tom budou při nízkých teplotách hůře, než s klasickou tlumivkou a startérem.
U zářivky hoří oblouk ve rtuťových parách. Čím je nižší teplota, tím těch rtuťových pár je v zářivce méně. Pokud je zářivka zapojená na klasickou tlumivku se startérem, tak po zapnutí, začne procházet proud přes tlumivku, která ho udržuje v patřičné mezi aby nevznikl zkrat, na wolframové žhavící vlákna (elektrody) na krajích zářivky. Tím dojde k vypaření rtuti, která je na těch elektrodách vysrážená a následným odpojením startérem dojde na tlumivce k naindukování vysokého napětí, které zapálí oblouk mezi elektrodami zářivky.
Ty rtuťové páry jsou na počátku v zářivce ještě řídké, proto ten svit u zářivky je nízký. Jak ale roste teplota, tak se odpařuje stále více rtuti a zářivka více svítí.
Nechci zde dělat školení, jak pracuje zářivka. Jen jsem poukázal na to, že pokud budu používat zářivky v nevytápěném prostoru, tak musím počítat s touto vlastností. Podle mě nejsou zářivky do chladného prostředí vůbec vhodné. Při zapnutí se v chladném prostřrdí rapidně zkracuje životnost, protože trvá delší dobu, než zářivka zapálí a trvá dlouho, než se zahřeje a začne mít předepsanou svítivost.
Výbojky, které pracují na stejném principu mají pro tyto účely pomocnou žhavící elektrodu, která je kousek od jedné elektrody. Prvotní zapálení se provede právě mezi těmi dvěma elektrodami a jak se okolí nasytí párami rtuti, tak oblouk začne hořet mezi hlavními elektrodami. Do haly bych proto raději volil ty výbojky. Mají zatím podstatně větší svítivost, než ledky.
Při náhradě zářivkové trubice ledkami, není taková svítivost a i životnost je zatím nižší, než u klasické zářivky.
Tohle mám od elektrikářu, kteří u nás ve firmě začali ve výrobě a hale vyměňovat zářivkové trubice za ledkové. Teď tam zase dávají klasické zářivkové trubice.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
elbarto
#10 Nový příspěvek od elbarto »
To Kenny: jo,jo, souhlas pocty uz mam vypocitane. Hodil mi je na papir chlapik co pro nas projektuje osvetleni a osluneni. Bohuzel pred duchodem uz potrebuju dost svetla, oci nekoukaji jako zamlada.
To Rokur: jako absolvent CVUT elektro ty principy docela chapu :-) Presto je dobre, zes to osvetlil dalsim soudruhum. Vybojky jsem zavrhnul presto, ze mam v nove dilne stropy 4m. Metalhalogenid je docela usporny, ale svetlo desive jedovate, vyzkouseno v ruznych parabolach. Ty dam na dvur, ale v dilne jsou smrtelny. Lacine a dostupne sodikove stiti oranzovku, rtutove do modra. Mam obavu, ze tam zase skonci zarivky :-(
Joe66
#11 Nový příspěvek od Joe66 »
Tiez som ostal zatial pri obycajnych ziarivkach -konkretne osram 865 -typ s vyssou svietivostou pretoze led trubice maju vyssiu s svietivost a aj dlhsiu zivotnost len urcite znacky a tie znacky su ovela drahsie ako bezne znacky ako napriklad co tu dal Kenibz-od emosu-emos robi lacnejsie s kratsou zivotnostou a lepsia cina stoji 120cm trubica aj 15eur kdezto osram 120ziarivka typ865 neakych 2,60eur . Ze treba este pockat kym sa zdokonali technologia-chladenie a budu sa pouzivat silnejsie chipy a potom vymenim led trubice a led ziarovky v dome :) Ale na bezne vonkajsie ucely pouzivam 100w led cinske reflektory-nahradia 500w halogenku a zivotnost maju priblizne necele 2roky ked svietia kazdy vecer 8hodin priblizne . No a na sem tam pracovne svetlo ked robim vonku je vybojka svojou svietivost najlepsia 400w presvieti 1500 w halogen ale zase ked niekto ma rad teple svetlo alebo rad fotografuje tak pouziva halogenky -davaju teple svetlo -ked to mozem tak amatersky napisat
kenybz
#12 Nový příspěvek od kenybz »
tak jsem nafotil teslácké trubice jsou v nich kvalitnější čipy dá to i víc lumenů o proti emosácké 150cm trubici tato kratší 120cm trubice má větší svítivost a jen při 18W teslalighting dělá ještě trubice s větší svítivostí při stejné spotřebě ale tam už je cena o dost vyšší
ještě katalogový list tyto mají vydržet 50 000 hodin tak vám poreferuju za 6 let jak to dopadlo
http://www.tesla-lighting.cz/wp-content ... SMD_CZ.pdf
jinak teda každý necht si svítí čím uzná za vhodné ale jedno je jisté oči máme jenom jedny tak si myslím, že osvětlení v dílně by mělo být mnohem kvalitnější, než v kuchyni v baráku.
kolikrát stačí a mělo by se aspoň jednou za rok svítidla rozebrat a vyčistit...u obyčejných trubic pomůže vlepit do tělesa samolepící odraznou fólii a pak i ty "silnější" lumeny mají šanci dostat se na osvětlované místo
elbarto
#13 Nový příspěvek od elbarto »
Tohle je prinosne tema. Koukam na ceny a mam docela radost. Nejsou to lidovky, ale vyrazne snizeni nez bylo driv. Maloobchod pres 10ks uz 250kc bez dane docela jde. Jen se trosku ztracim v tom znaceni, Alza nabzi typ co ma 6500K a ten v katalogu Tesly vubec neni, ale to uz jsou detaily. Stjene bych sel po nejake teplejsi barve asi mezi 4-5000k.
Ted to hlavni, jak to Kenny sviti pocitove, kdyz vezmez bezne teleso 2x36, 120cm klasika trubice a to same teleso 2x18W 120cm LEDka provedeni ??
kenybz
#14 Nový příspěvek od kenybz »
svítí to pocitově stejně silně nicméně u obyčejných trubic je jen několik "barev" a třeba 6000K u led a u obyč 6500K a suběktivně bělejší světlo se jeví jako silnější...jedině že bych udělal pokus...nebo ti zajdu vyfotit jak osvítí soustruh a frézku 2ks svítidel teda celkem 4 led trubice po 18W je to tesla 5000k jak jsem dal obrázky výše
zajímavé je že ty emosácké mají 6000k a zdají se uplně stejné co se barvy světla týká
elbarto
#15 Nový příspěvek od elbarto »
Diky za ochotu to nemusis, fotak to stejne zkresli. Koukam na stranky, kde koupit, to je Tesla parodie ... Na strankach maji pouze 2 offiko prodejce Bauhas, Euronics a velkoobchod. Bauhas nema o prodeji podobneho zbozi poneti a jejich velkoobchod ( ISC Communication Czech a.s.) mi da slevu 20 procent na firemni nakup z ceny 500kc coz je 2x tolikk nez Alzac pro koncoveho zakaznika. Tohle je proste cesko :-( a podobne firmy me dost ser.. Zeptam se v KVcku co prodavaji za vyrobce. Obecne Osram prodava za prakticky stejne.
Zpět na „Dům a stavba“
