Bojler - závady a poruchy
Re: Bojler - závady a poruchy
Rozoberiem , kuknem , napíšem , diky
- mape
Jednou jsem jel na poruchu že nehřeje bojler .... Úplně nový.
Když jsem přijel tak teploměr za rohem a voda šla studená....
Kouknu okolo a vidím v rohu tu plastovou trubku co má být zasunuta v teple aby se teplá voda odebírala zhora.
Tak jsem jim řekl ať zavolají toho borce co to vytáhl ven ze mu to omlatim o hlavu a pak to vrátím do bojleru...
Když jsme tomu dotyčnému volali tak říkal že to je jen nějaká kokotina na přepravu..... I takový jsou borci....
Jinak tyto bojlery okc mají sice výměník ale je menší než jsou speciální bojlery pro plynové kotle. Takže jim to trochu trvá než to nahrejou.... Dokonce je někde spočítáno že to není úplně hospodárné..
Jímka na čidlo je pod deklem..... Dnes už tam je snad jen jedna a je tam soupnuty čidlo od termostatu i od pojistky.....
Čidlo na ohřev určitě dolů.....
Ještě doplnim že mám doma 160 Dražice napojeny na automat na uhlí a když klesne teplota vody v bojleru tak ten kotel pěkně zabere.
Co vím tak třeba plynové sestavy kotel bojler umí nahrát 120 litrů kolem 20 minut.... Jednou jsem Vaillant ackej bojler co byl prasklej rozřezal abych viděl ten výměník a je tam ten výměník o hodně větší než v těch Dražicích.
Myslím že i Dražice mají jiný bojler na plynové kotle a dokonce snad jiné i na solar.... Ale to bych musel nekam na katalog na netu a teď se mi to nechce hledat.
Naposledy upravil(a) mape dne čtv úno 21, 2019 10:51 am, celkem upraveno 1 x.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Mám doma ten samý bojler a nedám na něj dopustit. Jediné co odchází, je termostat a prý dost často. Taky už jsem ho měnil, protože byl vypálený. Připojení je na konektory a ty se vyhřejí, vzniká tam přechodový odpor a těleso termostatu se vypálí. Mě to dokonce zdeformovalo ten spodní kryt.
- mape
Dražice jsou jedny z nejlepších bojleru.
Ono teda za ty léta co to dělají už by to mohly umět
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Kdepak, kvalita šla dolů jako všude. Dřív dokonce dělávali repase, dneska si už musíš koupit nový. Ovšem ve srovnání s Tatramatem nebo Italy, je to jasná jednička.
Tak šachta objavená ,čidlo som premiestnil. Uvidíme ako sa to bude chovať.
Myslím, že máš po problému.
To pevne verím, problém nebol ani tak bojler ako skôr gazdiná.
To znám, nasraná baba je horší jak rota diverzantů.
Mám Dražice 160l a 1m2 výměník. Před 10lety 80kg teď 72! Úspora na matrosi jasná.
i tak pořád dávají 3 roky záruku na prorezivění to u ostatních výrobců nejni
Predtým som tam mal 300vku, priemyselný, zo 6ky železa, po 10tich rokoch aj tak prehrdzavel na zvare. Zase je pravda , že neviem kolko rokov slúžil na predchádzajúcej štacii.
oco - na tvojom mieste ak ohrievas vodu iba plynuom, tak by som kupil plynovy bojler, samozrejme teraz ho uz nema vyznam menit
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Ja sa vždy snažím prispôsobiť existujúcemu stavu , nie je problém s materialom ,ale zohnať kúrenára. Takže aj bojler aj kotol som si nakoniec menil sám.
Uf dalo to, než jsem našel tohle tema.
Nuž můj letitý problém. Již znovu.
Mám v podkroví nerezový bojler. Ariston 80l. Nádoba je poletech jak nová. Opět propustilo tělísko kolem pájení trubiček do šroubovací podložky. Vychází to + - každý rok odejde tělísko. Myslím že tohle je už asi 14 ks. Asi 2x se stalo, že uvnitř přehořela spirálka a přestalo ohřívat. Ale ve většině se voda dostane kolem pájení trubky se spirálou a nateče do termostatu a přez tu vodu z termostatu to šlusne proti kovové věci co je nejblíž proudu. Spadne jistič. Vždy musím vypustit obsah bojleru a vyndat tu maličkou přírubku na které je to celé osazené a vyměnit tělísko a termostat. Znovu sesadit. A za rok je to znovu.
Už jsem pro jistotu natáhl z rozvaděče samostatnej přívod uzemění. Všechny součástky jsem uzemnil taky. Bo povídal známej, že by to mohlo být tím. Ale myslím si, že se spolu nemají rády nerezová bandaska, mosazná destička s měděnou trubkou spirály a ta je do té destičky pájená čimsi jako stříbro. To pájení se rozpustí a pak to proteče. Asi k tomu nahrává i složení vody. Bo klasickej bojler dá max 6 roků a prorezne díra. Proto nerezovej.
Kdyby někdo věděl nějakou radu, sem s ní. Tělísko jiné nevyrábí. Ani to nejde předělat, to už jsme tu řešili. Anodu v tom mám. Ta předminulá se uplně rozpustila na takovou maltu. Ta předpřed minulá vypadala jakoby ležela 100 let na dně moře. Objednal jsem tělíska, termostat a univerzální anodu. Zase trochu jinou než minule.
Přikládám čumkarty.
Nové tělísko pájeno čímsi.
Přikládám čumkarty.
