izolace do podlahy
Re: izolace do podlahy
elbarto: opevnění města taky zajímá. Když jsem byl na Dobrošově, tak nám říkali, že to postavili za něco kolem 370 dní (nechci kecat) a to měli na celou stavbu dvě sbíjećky. Sice to není komplet dokončené, ale všechna čest. Bylo to vymyšlené moc dobře.
Právě proto věřím spíš těm starým technologiím. Generace před náma uměli.
změna, už né izolace do podlahy
Protože se tady diskuze ubírala směrem od polystyrenu do podlahy po bunkry z předválečných let, zkouším změnit název tématu, jestli to jde, netuším.
takže nejde nebo nevím jak. Přesto se zeptám na názory. Prosím, nemotejte do toho betonáž bunkrů.
Teď mi vejškově vychází to, že uvažovaná prkenná podlaha by byla nejlepší položit přímo na lepenku na podkladním betonu. Byl by v tom nějaký problém? Podkladní beton mám 8-10cm, na něm lepenku a pak by mi nejlíp vyhovovalo položení "polštářů" z 5cm tlustých fošen a na ně palubová podlaha z prken na sraz.
Budem se bavit o mým stavění nebo o přísadách do betonů?
předpokládám, že lepenkou myslíš asfaltovku, asi bych ji nechtěl mít jen pod prknama, ale co nejhloub v té skladbě podlahy, dokážou totiž nastat situace (teplo) kdy začne být cítit tím svým charakteristickým zápachem a to bych v obytné místnosti opravdu nesnesl
navíc jam moc ten povrch té lepenky máš rovný a jak na něj ty polštáře chceš usadit?
Ještě k té lepence na podkladním betonu. Když jsem stavěl nebo spíš přestavoval rodiný domek, vykutal jsem všechny dřevěné podlahy dopryč. Byly dělané tak, že byla ušlapoaná hlína a navážka a na tom polštáře a prkna. Odspodu to bylo sem tam schnilé někde nasračky.
Vše jsem vykutal pryč a vyrovnal a udělal podkladní beton. Na to pak navařil ipu. To tam bylo po celou stavbu a nakonec se dělaly vrchní betony. Ale sem tam se i stalo, že se na té ipě oběvila vlhkost. Přišel jsem do baráku a podlaha ipa byla jak orošená. Nevím, jestli to bylo nějak tlakem vzduchu a chladu podkladního betonu. Ale bylo to docela často a to jsem třeba uvnitř nic s maltou, vodou nedělal. Třeba sekal a tahal elektřinu a bylo na ipě vlhko. Měl jsem třeba vyndaný okna aby to luftovalo. A byla podlaha stejnoměrně opocená.
Proto bych do té skladby jak píšeš asi nešel. Mohlo by se stávat, že by pod prkenou podlahou na lepence, ipě mohlo bát vlhko. Třeba se tam vytvářel u mě nějaký rosný bod či co. U mě pak po provedení vrchního betonu pohodě nikde nic sucho na povrchu.
Izolacia je dobrá , ale to o tom opevnení bolo ovela zaujímavejšie
Ahoj Vladimíre. Pokud dáš pouze 3 - 4 cm silný polystyrén a ta podlaha je pouze na základové desce, tak se ti na ní bude srážet vzdušná vlhkost, tak jak to tady píše Ota. Ta podlaha bude podstatně chladnější než ten okolní vzduch, protože ten polystyren je slabý a nebude mít potřebnou tepelnou izolaci od země a tak se bude chovat jako skleněná okenní tabule. To dřevo Ti potom začne hnít, nebo chytne houbu.
Dřevo by mělo ležet na porézním materiálu, a ne na lepence.
Pokud ale máš podlahu v patře, tak tam můžeš dát ty dřevěné polštáře přímo na beton, nebo na miralon.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- elbarto
Souhlasim s nazorem na tema bunkru, tohle je proste marny. Na netu jsou desitky vzorovych skladeb a lide donekonecna budou spekupovat jak osidit vlastni barak a udelat si maximalni pakarnu. Podobne napady (asfalova smrduta lepenka pod prkna) snad uz ani nelze komentovat. Vysku skladby je nutne resit vcas, kdyt tam stavebnik naflaka betony a nasledne zjisti "ze se nevejde" je uz pozde.
To pocení lepenky zvrchu by mě nikdy nenapadlo, to tam asi kondenzovala vzdušná vlhkost.
Že by mohla lepenka bejt cítit jsem tušil, teď to mám utvrzený. Zařídím se jinak. Na vejšku mám místa dost. Ta prkenná podlaha je uvažovaná jinde než ta s polystyrenem.
Pro nejmenovaný rejpaly - předělávám hodně starej kamennej barák kde dorovnávat podlahy (a jejich izolaci) a izolace zdí do jedný roviny prostě nešlo. A abych si naplácal podkladní betony jak diletant bez jakýhokoli přemejšlení a pak řešil vejšky a měl z toho bolavou hlavu, to ne. Bez znalostí souvislostí je názor na světě. Jinak děkuju za poznatky a zkušenosti.
Pokud neuděláš dobrou tepelnou izolaci na podkladním betoně, tak se ti budou rosit všechny nesavé materiály.
U savých materiálu, jako je např. beton, nebo zdivo to sice vypadá, že je vše v pořádku, ale je to jenom proto, že ta vlhkost vstoupí do toho materiálu a časem, pokud není zajištěno dobré větrání se objeví plíseň.
To samé je i u obvodových zdí. Pokud je někde tepelný most, tak se tam objeví plíseň, protože v tom místě kondenzuje vzdušná vlhkost.
Dříve byly v obytných místnostech kamna, která při hoření zajistila dobré odvětrání a vysoušení místnosti. Dnes při použití radiátorů to odvětrání již nestačí. A potom při mrazech nepomůže ani metrová zeď.
Proto, pokud nelze zajistit tepelnou izolaci, tak se musí snížit vzdušná vlhkost v místnosti.
- elbarto
Zdar Draku. Rejpani ma jasny ucel zamyslet se a stale si opakovat: "delam to pro sebe,pro sebe, pro sebe, chci to delat poctive. Kazda ojebavka na toto tema se vrati :-( Zrovna podlahy rubeme a zadne vymluvy na vysku. Tez kamen a cihla. V tomto pripade byla pri predchozi rekonstrukci pouzita folie pod horni beton. Pod ni vlko, ktere neproslo podlahou, ale lezlo do zdi. presne pripad, kdy to nekdo udelal jen napul. Proste 30-40cm pryc a vsechno pekne znova od zacatku. Studena a vlhka podlaha je jeden z nejvetsich prusvihu a opravit uz to nejde nikdy.
zdravím, právě realizuju totéž: mám jen dotaz - jak správně odvětrat podlahu? Budu mít pod celou podlahou iglů system, alwe zajímá mne jak moc palčivý je problem z kondenzací vodních par z venkovního zduchu - horkej vzduch se nasaje z venku pod podlahu a tam se vysráží voda protože je tam zima. Je na to nějaký fígl jak to co nejlíp vyřešit/eliminovat? Díky moc, zítra kladu trubky a iglů system.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Tak to já mám zase opačný extrém Odspoda: beton, ipa, 2x 50mm EPS 150, 1x 60mm EPS 150, 30mm systémové desky podl. vytápění, anhydrit . Původně jsem chtěl betonové podlahy. Celková výška podlahy od zakl. desky je 25cm. Jak roky rekonstrukce běžely, tak jsem došel k anhydridu a podl. topení. Trošku jsem to nezvládl Ale na škodu to snad nebude
Na škodu to určitě není... Já mám 2x 100mm EPS 150 a na tom ještě místy 20mm EPS 100, protože jsem měl v plánu anhydrit ve výšce minim. 7cm a člověk co mi ten anhydrit dělal mi to rozmluvil, že mám dát max. 6, tak jsem to ještě tam kde byla nižší výška nastavoval.
Já budu mít skladbu: 10cm makadam/8cm iglů system/8-10cm zákl.beton/2x4cm EPS100/"igelit"/systémovka nebo sponky+podlahovka/6cm beton.potěr(nebo anhydrit pokud mě přesvědčí, kvůli možné vlhkosti mi ho tu nedoporučujete). Zajímá mne jak eliminovat kondenzaci skrz teplotní rozdíl. Když se dává pod podlahu jen "rošt" z drenážních trubek kterej má výdechy skrz fasádu ven, tak se tam myslím taky nedělají žádny opatření, nebo se pletu?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
