izolace do podlahy
Re: izolace do podlahy
čoveče mě přijde....jinak, tušíš co vlastně provádíš? Jako nic ve zlým ale když jen tak ze zvědavosti hledám info o iglů, tak na netu je toho hafo
https://www.ajesucho.cz/odvetrani-podla ... temu-iglu/
2x4 cm EPS100 je pod podlahovku málo
Kubota parking only :-)
Nemám na výběr, dnes mi přijedou už betonovat, takže už to víc nevykopu. Polyš budu dávat až nejdřív za tři týdny, takže leda že bych koupil lepší, ale výška 8cm musí zůstat.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Vzdy je na vyber a pod 15cm polystyrenu by som nesie.
Uvedomujes si ze iglu ti bude chladit beton a ten nasledne bude odoberat teplo z podlahovky.
Ale mas pravdu vyburat sa to da vzdy.... Len cenovo to bude drahsie....
... až budete mít v každé místnosti pod celou podlahou rostlou skálu tvrdou jako prase, budete mluvit jinak. Boural jsem to asi měsíc, byly toho 4 kontejnery a ruky už doslova necítím. Stačí si ruku opřít o volant a do minuty mi začne trnout. Kdyby jste mi radši napsali možné řešení, bylo by to nejen pro mne smysluplnější. Vžy je alternativa, třeba místo EPS 100 dát třeba 200(jestli se dělá). Přece kde nejde dát víc izolace, dává se kvalitnější, ne? Sice už mám tu EPS100vku koupenou, ale někde ju využiju
-můj dědeček-
-můj dědeček-
My s manželkou kopali podlahy cca 3 měsíce, 36cm do hloubky právě kvůli izolaci, 110m2. Vše ručně odvozili ve dvou lidech do kopce nad dům, kde mám zatím obří hromadu hlíny a slínu a pěkně velkou hromadu kamení, některé kousky takové, co ve 2 lidech skoro nešly naložit.
Takže o kopání něco vím... Ten EPS 200 to asi moc nezachrání - velký rozdíl v izolaci tam není. Navíc není běžně skladem, takže tohle řešení narychlo asi nepůjde. Pokud už to opravdu nejde jinak, pak opravu dobře zvážit tu podlahovku a když už, tak opravdu položit ty smyčky nahusto.
kamarád dával místo polyše PUR(PIR???) desky, měl taky jen 8cm místa, ale cena byla čertovská a ten prach z toho pekelně štípe po těle, bral to v nějaké firmě ve Vysokém Mýtě, nařezali mu to přesně na rozměr místnosti
4 imaginaro: nemyslel jsem to zle. Jen prostě když něco provádím, tak holt musím dopředu vědět proč a jak. Řešit něco za pochodu konkrétně u staveb je špatná cesta.....
Nejlepší izolant je PUR......ale vzhledem ke Tvé situaci tam dej polystyren XPS, který bude v lepších stavbeninách skladem.....a hada osobně do systémových desek, ale zase u Tebe bude lepší si pohrát se sponkováním hadic a tímpádem máš +2cm co můžeš dát do izolace..... říká se tomu součinitel tepelné vodivosti...
http://istavitel.cz/clanek/izolace/tepe ... terialu_80
Kolik bude čistá výška stropu?
Výška stropu, jako od finální podlahy? Nevím, cca 2,5m ,neměřil jsem.
Tak to nakonec vyšlo tak, že v obyváku do finální úrovně podlahy zbývá cca 24cm a v kuchyni cca 20cm. Je mi to záhadou, ale aspoň můžu dát víc izolace, takže k té EPSce co už mám koupenou přikoupím ještě tu XPSku a v tom obyváku nechám vyšší výšku na zalití trubek(cca 7cm), ať to trochu víc akumuluje.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Kurňa ta XPSka je drahá jak potvora, asi to udělám trochu jinak. Do koupelky místo EPS koupím XPS a do těch pokojů přikoupím EPSku, myslím že v obyváku 18cm EPS 100 a v kuchyni 14cm EPS 100 by mělo stačit.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
XPS je zbytečně drahý.
Ja měl v projektu Eps 100, firma tam dala eps 150 a zatím jsem nikde nepozoval nějaký problém se sedaním podlahy...
Katalok Dek dava do podlah eps150 a podle tyhle bichle se staví dobře.
Díky za info, posonduju
-můj dědeček-
-můj dědeček-
já asi píšu čínsky
jasně, že je XPS drahý, jasně, že EPS 150 nebude při zátěži sedat......to všechno je mi známo...
Bavme se ale o tom, proč jsem Ti to navrhoval? Protože jsi měl 4+4cm pro izolant.....pokud jsi najednou našel další centimetry pro izolaci, tak je logické se vrátit k původně navrženéme EPS 100 ve výšce jakou píšeš.....
Já jen nerozumím tomu, kde jsi najednou vzal ty další centimetry, aniž by jsi kopnul hlouběji. Pokud to jde vzhledem k výškám podlahy, nemá smysl mít stropy vyšší než 250 cm.....samozřejmě čísté výšky...
ladiky nerozčiluj se, já to pochopil jak jsi to myslel. Díky za pomoc. Naštěstí tam teď můžu dát víc té EPSky.
Centimetry navíc se objevily vlivem toho, že jak jsem ke konci spěchal, nestíhal jsem měřit hloubku, pak jsem nasypal makadam, zhutnil a taky nezměřil a k tomu všemu borci asi dali o trochu míň betonu. Ale skořepinka to není, jak vylívali, tak jsem je kontroloval.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
nejsem rozčílenej má stavba to není
aj 1cm má zmysel, ak už koli ničomu inému tak to ocení ten čo bude búrať ten poter
