Alternativní zdroje energie
_luky_
#1351 Nový příspěvek od _luky_ »
K tomu natáčení panelů za sluncem: Tohle se dělalo v době, kdy jeden panel stál 20 000Kč. Dneska už to nemá smysl. Na místo 4 panelů na otočném sloupu koupíš 12 panelů a ve výsledku to vyrobí víc, bude to levnější a není riziko, že ten sloup někoho při vichřici zabije.
other-side II
#1352 Nový příspěvek od other-side II »
tak u mně se to vyplatí ve smyslu, že 100kg v panelech není zase taková zátěž a výrazně mi to prodlouží výrobu, což v létě potřebuju a užiju, nemusím pak přikupovat baterky, i kdybych to měl otáčet ručně
na dům, nebo k domu, bych to nechtěl, to nemá smysl, ani naklápění u mě nemá smysl
na pole bych dal stojatý oboustranný, bez diskuze
těch mých 1,8kWp teď pod mrakem dává cca 1/6, pro maringotku ideál
výpočetní stránky samozřejmě znám, ano, i moji kamarádi z čvutu říkají, že otáčení je blbost, ale jak píšu nahoře, u mně v létě ráno výjde slunce, pak trvá cca 2-3h než se dostane k panelům a večer to samé-na 2-3h zmizí z jižní orientace panelů, tak proč to nevyužít
RoKur
#1353 Nový příspěvek od RoKur »
A co použít ke stávajícím panelům ještě 2 panely směrem na JV, a dva panely na JZ.
Je to jednodušší, než nějaký otáčejíci verk.
Nejedná se tak o váhu , ale o plochu. Tam se projevuje síla větru.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Dáva
#1354 Nový příspěvek od Dáva »
Větší machrovina by byly zrcadla která
by směřovala světlo v době hluchých částí dne(stín atd) na stacionárně umístěný FV panely.
Teď mluv :vysmech:
Dáva
#1355 Nový příspěvek od Dáva »
Když odbočím tak nedávno jsme měli debatu se známým ohledně vytápění a on mi říkal jestli není škoda uskladňovat kontejnery s vyhořelým palivem z jaderek pod zem nebo kam to strkaj a že by bylo lepší si ho vzít domů páč by to byl zdroj tepla pro spoustu generací. Je fakt že nějaké pivo proběhlo :smich:
ceratio1
#1356 Nový příspěvek od ceratio1 »
Soused dělal v Dukovanech, zatím to prý dávají do skladu, úložiště zatím nemají, a teď nevím přesně, ří k al že to bude nějakou tu stovku let hřát příjemnými cca 40 stupni ;-)
Čárls
#1357 Nový příspěvek od Čárls »
No a ušetřil bys za svícení :smich:
other-side II
#1358 Nový příspěvek od other-side II »
other-side II
#1359 Nový příspěvek od other-side II »
každopádně, já s REVO VM II PRO 3500-24 od začátku bojuju s chybovostí měniče, nejdřív to občas vypadlo a na displeji psalo nesmysle ohledně nabíjení baterií, někdy to "vychladlo" a po 15min jsem to nahodil, jindy ne, trvalo to dýl, nahoře u vstupu vzduchu se to hřeje
nebo se to prostě samo od sebe vypne, dneska 2x
pak se to vyplo s pískotem a po nějaký době to napsalo chyba 15 - to je nízké napětí panelů, ale bylo už pozdě a nic to nevyrábělo
provozní napětí MPPT je 120-450V a otevírací 150V, panely mám Vo cca 200V celkem, byla idea, že je slabé napětí panelů, ale to bych vyloučil, normálně to vyrábí od rána do večera
a teď to vypadlo s chybou 01 - tj větrák - vyměnit větrák
zítra se snad dovolám s Hadexem, budu řešit reklamaci/výměnu a nejspíš si ještě objednám jeden hybrid přímo z číny, za pár dolarů, jako záložní
Dáva
#1360 Nový příspěvek od Dáva »
Tak snad na to brzo přijdeš držím palce
other-side II
#1361 Nový příspěvek od other-side II »
měl jsem koupit Victrona, ten je na furt, tak po Novém roce
Joe66
#1362 Nový příspěvek od Joe66 »
Jedneho victrona som uz opravoval -mal priblizne 8rokov a druhy ,,blbne,, kamosovi doteraz :tyty:
other-side II
#1363 Nový příspěvek od other-side II »
no, ze srandy objednám nějakej ekvivalent REVA z amazonu 200-300usd, čekačka, pak REVO pošlu k reklamaci, beztak je nikdo nemá, tak třeba vrátěj peníze
Aj Victron se dokáže pokazit, nicméně není to taková rychlokvaška jako ty levný s evropskou přirážkou
a určitě přidám ještě jeden panel, teď pod malou zátěží, v mlze, to valí 125-140V z panelů
other-side II
#1364 Nový příspěvek od other-side II »
ještě řeším tohle a silnější, má to dva MPPT vstupy
tady píšou, že jako ostrovní ano:
https://shop.solartec.eu/solarni-strida ... hybrid-1f/
a tady píšou, že bez sítě se vypne, je třeba backup
https://ecoprodukt.cz/p/80748-menic-nap ... 2#download
tak nevím
tomous
#1365 Nový příspěvek od tomous »
Mě dodělávali backup na Goodwee. Stálo to asi 3 tis. Jeden vypínač a jistič+nějakej kábl a práce.
Zpět na „Dům a stavba“
