Alternativní zdroje energie
Chobotek mozes mi napisat aku skolu si ukoncil -presne obor ? Nech som v obraze + este raz kompletny vzorec na vypocet ,,zhasaveho ,,obvodu
Zhášení oblouku je dynamický děj, nemá to „vzorec, kam se dá dosadit“. Princip je popsaný výše. Můžu ti vyrobit obrázky, jak bude chvíle plonkového času, třeba v neděli ve vlaku. Teda jestli ti to k něčemu bude - jestli mě jen prudíš, tak nas... To se budu raději věnovat páře
Pisal si, ze si elektrikar. Ze chcem vediet presne aky obor. A ked zhasanie obuku je dej tak ako ho mal ten fagan vypocitat ked pises,ze nema presny vzorec ?
A čo takto použiť príslušné relatko a naplniť ho trafoolejom ?? Nie je to cesta ?
Ale Číňania robia bezkontaktné relé to by nefungovalo ??
Zabi bobra zachrániš strom
Ne, ano.
Nenech cloumat svým majestátem....
Odesel mi teď infrazářič, jeho provoz je přes PWM, levný krám, předpokládám že trubici nevonelo časté spínání, je tedy PWM pro tento typ topidla smrt nebo to byl prostě šunt?
Tohle mělo skleněný trubice, pokud to bude s kovovou bude delší životnost?
PWM je dobré řešení, i když mám dojem, že bylo použité spíš s pohledu zvukových efektů, které vydává fázové řízení (pro topidla s větší setrvačností je pak ještě lepší řešení cyklově řízený spínač - spíná po celých násobcích periody)
no kto by len chcel zohrievat len vodu .....
Ak vy mal niekto zaujem :
https://stroje.bazos.sk/inzerat/142536129/striedac.php
vopred upozornujem ze je poskodeny ale ciastocne funkcny .
Tvůj majestát mi neodpověděl.
Na ohřev vody nepoužitelné. Nebo jak bys to použil?krajan píše: ↑sob říj 01, 2022 11:14 am no kto by len chcel zohrievat len vodu .....
Však jsem ti to napsal... problém je že když nemáš samotížný systém - tedy bojler nad tím tak. Při každém výpadku elektřiny máš problém - vaříš. A to tak, že z toho jde pára což většinou odsere odvzdušňovací automat a jednou mi to utavilo na přívodní trubky AlPex. A další problém je co se tím teplem když jedeš v létě na dovolenou? To že čerpadlo po pár letech začne rachotit. A že každé jaro je po zimě hryzlé je normálka. Jinak potřebuješ mít bojler s výměníkem, a prcáš se s trubkama.
Už jen čerpadlo a nemrzku je asi tak o dvě věci víc než u té elektřiny.
Řešit to z netu nemá smysl jak jsem psal. Pokud mám stykač na DC nemusím to řešit. Pokud nemám je to k ničemu neboť mi nikdo neřekne jaks e to bude chovat. Navíc když už rozepnu tak mi hrozí sváření kontaktů při sepnutí kdy zkratuju ten kondenzátor. A další tak prostě panely nefungují. Takže z nich dostanu prd a ne výkon.
elekricky vykon do 2 kw . Na co asi ??
Aj ked teda neviem ako dlho
krajan:
Tak jak si myslíš to nefunguje. Tyhle měniče umí na výstupu jen 230V takže nejsi schopen regulovat výkon bojleru. A navíc potřebují ke své funkci akumulátor.
Bez akumulátoru se ti stane toto. Svítí na panely máš dost energie, sepneš bojler. Bojler bere 2000W a ty jsi vysmátý. Stačí se mihnout mrak a najednou ti padne výkon panelů na 1900W, ale bojler chce 2000W a tak dojde k pádu měniče do poruchy.
Princip je zjednodušeně takový.
Svítí hodně: Ze slunce živím zátěž a co mám navíc jde do baterek.
Svítí méně: Ze slunce živím jen zátěž.
Svítí ještě málo: Ze slunce to jde do zátěže + přibírám z baterek
Nesvítí: Zátěž živím z baterek
Baterky jsou vybité: přepínám se na síť
A věř že každý mrak ti toto brutálně rozhodí. A proudy baterkama jsou pak neuvěřitelné.
Tedy těmito měniči cesta k teplé vodě jednoduše nevede. Muselo by se vytěžovat atd...
Tady ty jsou nejlevnější.
https://www.bel-shop.eu/kategorie/mpps- ... hrev-vody/
Rezis ty si sa na tom solaru asi ucil ked citam tvoje prihody Solar sa tiez oplati hlavne pre tych co maju aj mensi bazen a az potom-popritom aj na teplu uzitkovu vodu v bojleri. A tam sa ti voda neprehrieje a zvysne veci sa ti mozu aj nemusia pokazit+ zavisi ako to mas poskladane . A to je tak ked niekomu to pozapaja niekto kto s tym nerobil alebo len kratko. A k tomu menicu .Mozno dal by sa pouzit ked je funkcny a spirala by sa vymenila v bojleru za slabsiu-1000watovu + keby sa rozobral tak by sa dal aj upravit ak nie je,, vypaleny,, . Keby sa s nim niekto chcel bavit . Ovsem ked sa to vyplati? A neurobi to hocikto . . A nevidim poriadne vykon . Par menicov som opravoval po veceroch . A Rezis Ty si fakt myslis ,ze opravit menic ktore po priblizne 8 rokoch zacinaju odchadzat ? Ze je jednoduchsie ako opravovat trubky,cerpadla a ovzdusnovaky a menenie nemrzky na Solaru ? Vacsinou sa kupuje novy a navratnost usetrenych penazi ide do hajzlu
Nechcem vam kazit radost ale na DC sa pouziva RDC ako zhasaci obvod, len to ma ten problem ze to bude fungovat len pri indukcnej zatazi. Kto sa neboji tak pouzije 3kontakty stykaca do serie.
