Alternativní zdroje energie
oco13
#586 Nový příspěvek od oco13 »
Na ksichtoknihe su ako český sobestačný dúm, a chlapík chce na webe zverejniť kompletné výkresy plány a technickú dokumentáciu. Trocha horšie je že ho tá stavba vyšla na 10 milionov. :-/
chobotek
#587 Nový příspěvek od chobotek »
U soběstačných domů neexistuje jedno správné a ultimátní řešení, takže jakákoliv technická dokumentace může sloužit nanejvýš jako nápověda, jak to (ne)dělat.
A když Stirling, pak jedině lineární. Mám dojem, že komerčně to v Evropě dělá pouze jedna firma: https://www.microgen-engine.com/
Mimochodem, s konceptem přišel William Beale profesor Ohio University a nápad se mu zdál tak dobrý, že založit firmu Sunpower, Inc. Motor (RE-1000) je provozně spolehlivý a jednoduchý a na stránkách NASA i Ohijské univerzity je ke stažení spousta dat včetně software k simulacím (samozřejmě ve Fortranu). Dnes je Sunpower součástí korporace AMETEK a vyrábí pouze chladničky...
Pokud koupit hotové, pak jediná možnost, o které vím, je Microgen Engine Corporation Group. Ostatní zůstali u konceptů, v nejlepším případě prototypů (i Liberecký TEDOM měl kdysi ve vývoji klasický Stirling). Lidem se spoustou volného času navrhuji ke zvážení termoakustické motory.
Čárls
#588 Nový příspěvek od Čárls »
Jo nechá se to postavit ale zaplatíš na druhou stránku je to investice do budoucna a máš pak jen minimalní náklady na energie a udržbu Musíš ale počítat že za takových 15-20 let s další velkou investicí na opravu a udržbu Neb vše stárne
oco13
#589 Nový příspěvek od oco13 »
chobotek píše: ned dub 17, 2022 9:55 am U soběstačných domů neexistuje jedno správné a ultimátní řešení, takže jakákoliv technická dokumentace může sloužit nanejvýš jako nápověda, jak to (ne)dělat.
Teraz nedávno bola relacia o ňom niekde v telke a dali to aj na FB tak som to chytil - on tam má skombinované asi všetky dostupné riešenia od slnečnej cez veternú a termálnu energiu.
Míšánek
#590 Nový příspěvek od Míšánek »
Větrnou výrobu tam nemá žádnou mám ten dojem.
Tedy pokud se bavíme o jednom a tom samém
jean
#591 Nový příspěvek od jean »
chobotek
Asi pred 15 rokmi sa s linearnym motorom zaoberali v CVUT a mali ohromne problemy s vibraciami. Tancoval cely skusobny stand. Netusim, ci to nejak vyriesili.
chobotek
#592 Nový příspěvek od chobotek »
Ten byl ale spalovací, ne? Lineární Stirling odletěl na vesmírné sondě, takže tam stejný problém nečekám ;-)
jean
#593 Nový příspěvek od jean »
Ano, ten bol s vnutornym spalovanim. Ak to tym microcosi funguje, tak super. Neudavaju celkovu ucinnost? To by mohlo ist aj k 30%, nie?
chobotek
#594 Nový příspěvek od chobotek »
Asi jim to funguje, tady máš jednu instalaci s více než 50tis. provozními hodinami: https://kothe-marl.de/bhkw.html
Účinnost bude záležet na pracovních podmínkách. Dobře navržený systém umí přes 40% (teplo -> el. energie).
chobotek
#595 Nový příspěvek od chobotek »
Tu jsou parametry podle výrobce: https://www.microgen-engine.com/engines/
A trochu větší verze ze zámoří: https://www.qnergy.com/oem-product/
Japa
#596 Nový příspěvek od Japa »
jean
#597 Nový příspěvek od jean »
Ten barák to má riešené pekne. Cena tej inštalácie však musela byť drahšia, ako hrubá stavba domu aj so strechou....
chobotek
#598 Nový příspěvek od chobotek »
Napsal jsem těm Holanďanům. Hlavní výhodou klasického parního cyklu je možnost optimalizovat uspořádání teplosměnných ploch v tazích kotle. A protože ekonomizér se umisťuje před komín, je možné odebrat spalinám skoro všechno teplo. To je u Stirlingu problém, protože zpravidla pracuje s velkým teplotním spádem. Uvidíme, co z nich vypadne, ale s ohledem na výše uvedené to asi žádná sláva nebude.
oco13
#599 Nový příspěvek od oco13 »
On to v tom videu aj spomínal -stavba 4 miliony a inštalácia zatial 5,5 miliona.(ČK)
jean
#600 Nový příspěvek od jean »
Aha, video som nevidel. Tak to som bol ešte moc skromný, nečakal som až takú palbu. Inak som celkom nepochopil tú tepelnú stratu domu 6,5kW, to sa mi zdá na dnešnú dobu strašne veľa. Ten dom nie je zas taký veľký.
Zpět na „Dům a stavba“
