Alternativní zdroje energie
zapojil jsem axperta a v tomhle počasí to nevyrobí ani ani se to zaplo, když je den, tak se to zapne díky panelům, ale jinak ne, asi moc slabé baterky, škoda, REVO bylo míň citlivý, to šlapalo i na slabý baterky, Axpert se rozeběhne a při slabých aku se prostě vypne
dopoledne, když svítá, tak to asi půl hodiny osciluje okolo zapnutí a vypnutí MPPT
panel přidám příští týden, takhle mám 200Vo a jakmile to spadne do zátěže, je napětí tak 150V a to je na hraně pro MPPT
naivně jsem čekal menší úbytek
Tak takové problémy nemám. Mám obyčejný regulátor EPEVER a jak napětí na solárech překročí napětí baterie, tak se otevřou tranzistory naplno a začne nabíjet, nezávisle na tom, jak je baterie vybitá. Sice ze začátku je to jenom proud 300 mA. Jak vyroste proud nad 1,5 A, tak regulátor začne hledat bod, kdy soláry dávají největší výkon. Regulátor má pouze pasivní chlazení. To je jedna z výhod malého napětí. Je to jednoduché, relativně laciné a neni to životu nebezpečné.
Dnes mi to vyrobilo 3,4 kWh. Ale za celý listopad to bylo jenom 90 kWh
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
To by mi stačilo,při spotřebě cca 140 kw za měsíc...
dneska trochu slunko, tak se to zvedlo, vyrobeno 1,6kWh a asi ještě něco bude
určitě dám FVE aj na dům/chalupu, panely (cca 2kWp) na platacato na pultovku na stodolu, hybrida s menšíma baterka a budu tím živit boiler na přímo a světelný okruh z baterek
v podstatě už to mám vymyšlené
s ohledem na cenu 12,56kč/kWh je ta návratnost hodně rychlá
hned po Novém roce se na to vrhnu, to bude radosti
A nastala solární tma :-(
Dnes to išlo
Zabi bobra zachrániš strom
I když u nás slunce svítilo 2 dny v posledním týdnu, tak bilance je pouze 6,5% pro fotovoltaiku.
To co slunce dá je spíš na to, aby to trochu udržovalo baterie. Už mi to neutáhne ani provoz kotelny. Celý barák je již přepnutý pouze na peklo.
Jak to správně pojmenoval rezis. Na dobu 3 měsíců přišla solární tma.
90 kWh mi to vyrobilo, ale pouze 61 kWh jsem spotřeboval.
Je rozdíl mezi vyrobeno a spotřebováno.
Včera sněhobílo,slunečno a soláry z rozptylu jely velmi slušně,chvilkový max 73V,7.1A,takže nějaké 0.5kw okamžitého výkonu,za celý den 1.2kwh,protikopec sněhem asi odrážel slunko na panely,to na kotelnu a světla v dílně(už 24V systém) bohatě stačí,zásuvky+světla v baráku přes den,na noc už to nestačí,přes víkend je spotřeba vyšší,v týdnu by to stačilo i na noc. Nicméně sníh zmizel a s ním i výkon,dneska zase krásný slunečný den,na protikopci mohli sušit seno a bez sněhu velký prd,akorát tak pro kotelnu.
Tak že vítr -větrný generátor, klasická třílistá vrtule je na nic když nemá desítky metru.
https://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastn ... lektrarna/
https://oenergetice.cz/typy-elektraren/ ... -rozdeleni
Nezajímal o Teslovu anténu která vysávala el. energii s prostředí .
Kolik máš akumulátorů a jakých?
U mě je to v prdeli. Mám blbě orientované střechy takže teď tam mám už v 13hodin stín. Dopoledne mlha... tak mám v grafu za dnešek špici z pole 2,7kWp 200W :-(
2x24V v sérii 200Ah lifepo4 ale od decembra už ťahám len kotolňu, už to stojí za hovno, som rád keď sa dobijú aspoň baterky. Ale dnes som prepol dom a išli 2 x práčka, 1x umývačka riadu a ostatné do cca14 hod. Dnes to šlo. Od pol novembra mi tiež už funguje poriadne len juh, slnko je nízko a na západ to moc nezasvieti. Ale zas mne nič okolo netieni.
To máš dobré... můžeš nasbírat do Aku a pak jet. Mám jen 32ks Lifepo4 50Ah a to je málo. Přes léto mám pokrytý východ, jih i západ takže totálně neřeším. Ještě uvažuji panely do štítu baráku a to úplně svisle. Teď by to mohlo fungovat....
Fungovať by to mohlo, ale asi by som išiel ešte do bateriek. Mať zvyšné peniaze tak dokúpim ešte aspoň jednu 10kWh sadu. Ani s tými cca 10kWh čo mám teraz, veľmi vyskakovať nemôžem.
Ty ako máš zapojených tých 32 ks na 24V alebo 48V? 16 séria + 16 séria zapojené paralelne? to by mi dávalo 48V.
