Alternativní zdroje energie
Má tam obrovské presklenné plochy to nezachráni ani trojsklo
https://oze.tzb-info.cz/23699-zima-v-ce ... ecAn-77I3w
Ta ztráta zas není tak obrovská aby se nedala pokrýt jen si vem jaký ztráty má barák postavený cca v 80 letech tuhle ztrátu ti v zimě pokryjí jedny krbovky cca 6 Kw a necelých 6 metrů rovnanýho tvrdýho dřeva a to pak budeš doma chodit nahatej neb budeš mít silně přetopeno což těch pár metru pokud si je naděláš máš tak uplně v pohodě a na příjemný večerní chvilky v trochu větších mrazech a za nepřízně počasí tak na dva roky
Čárls, práve s domom z 80. to môžem porovnať, otcov barák má tepelnú stratu pri -20 (najnižšie teploty, cez deň bolo tú zimu asi -10, niekoľko dní posebe, dalo sa to odsledovať na plynomere) asi 10kW. Povodné okná. Ale zas je to 3 podlažný úzky a vysoký dom, na kúrenie ideál. Môj barák s čiastočným zateplením má cca 5kW. Ale ak to náhodou raz dokončím, tak to bude polovica.
co se týká solárů tak bych doporučil zkouknout https://www.youtube.com/channel/UC9hXv4 ... 32X8_iKmIQ ten už to má dost promyšlený
Ako sa to merá alebo počíta???
Merá sa to veľmi jednoducho, napr. týždeň/mesiac kúriš a potom vydelíš spotrebu plynu/elektriny počtom dní. A kWh za den podelíš 24 = tepelná strata domu. Len to nezmeriaš pre konkrétnu teplotu, ako sa to počíta, lebo ťažko bude mesiac napr. -10. Ak kúriš drevom, tak to nezmeriaš...
Výpočet je nadlho, lebo potrebuješ poznať skladbu stien, stropu, podlahy, k tomu sa dávajú bulharské konštanty s vetraním a pod. Dnes tie výpočty vychádzajú úplne blbo proti realite, lebo norma na zateplenie domov sa za 20 rokov menila tuším 3x, ale výpočty sa robia jak za socializmu. Tak na malý rodinný dom vyrátajú 10kW kotol.
Nevím ale starý dům má cenu zateplovat jako celkovou rekonstrukci to jest od podlahy až po střechu to jest podsklepeno ? zateplit podlahu co souvisí se sklepy fasáda zateplit okna vyměnit.Střecha nová se zateplením nebo zateplit strop svrchu na půdě pokud je střecha cajk a vydrží . Topení je další položka zmodernizovat jak radiátory tak rozvody pokud je to stará samotížka a kotel starý na uhlí
Když sem tohle spočítal u našich kolik by mě to stálo a to ještě nebyla krize a matroš relativně lacný milion mě nestačil Navíc je to ve vesnici kde vubec ale vubec nic není jen blbý koupaliště a do města daleko Tak sem si řek že tohle raději prodám a dám dcerce na příspěvek na hypotéku ale až Máma nebude a kdoví kde za pár let budou ceny těhlech starejch baráků ceny nemovitostí jdou zas dolu neb hypotéky jsou pro mladý nedosažitelný
Odpověď z Holandska dorazila. Teplou stranu je třeba držet na 500-550°C, studenou do 75°C. Tepelný tok strojem odpovídá účinnosti: 1kW/0.26≈4kW. Ta teplota je problém, za výměníkem budou mít spaliny okolo 600°C, to dost sráží celkovou účinnost (parní cyklus má jako poslední výměník ekonomizér a teoreticky dokáže spaliny kondenzovat, což se vzhledem k jejich korozivnosti nepoužívá).
Stale ovela lepsie, ako centrala s klasickym motorom na benzin.
Ono to možná půjde. Pokud se to "zbylé" teplo použije pro ohřev spalovacího vzduchu, dá se z toho poměrně slušně vybruslit. Nese to s sebou dva problémy (nebo jich zatím víc nevidím); vychází příliš vysoká teplota spalin, tedy zvýšené nároky na materiály. Výměník vychází složitější, protože zvlášť u terciálního vzduchu by vlivem jeho teploty docházelo k zapalování dřeva už v přikládací komoře.
Jen doplním,že jedu zatím stále bez batertek a stále se řeší (musím vyměnit hlavní jistič) dodávky přebytků. Spotřeba bez jakého koliv omezování (zrovna svítí hurá vše dělat) el.klesla na cca.polovinu.
Teoreticky to furt vychází (počítám se součinitelem přebytku spalovacího vzduchu n=2 a teplotou spalin do komína 150°C) a k těm dvěma předchozím problémům patří ještě jeden. Se zvýšením teploty se množí NOx ap. Akorát jsem ještě nikde nenašel žádnou pěknou tabulku se závislostí. Blíží se čas poradit se s odborníkem... Ale zas je dobré, že na těhle teplotách by měl být primární výměník samočistící.
Zdravím
už jsem tu k vůli vytížení dost dlouho nebyl, tak doplním pár informací.
24 března jsem vyměnil měnič 1600W za 3200W a přešel jsem z 24V soustavy na 48V. https://www.aliexpress.com/item/2054328 ... 1802sIMbGV
Od té doby můžu na foltovoltaiku využívat veškeré el. spotřebiče v baráku.
Velké žrouty, jako je varná konvice, trouba, žehlička, pračka, indukční plotny, mikrovlnka, svářečka, rozbrušky, řetězová pila, se ale nesmí zapnout současně. Pokud je odběr větší, jak 3,5 kW, tak se vypne měnič, a musí se jít ručně zapnout.
Začátkem druhého týdne v dubnu začalo konečně slunce svítit, tak jsem vypnul hlavní jistič a jedu na ostrov. Pouze, když v sobotu nesvítí slunce, ho musím zapnout, aby manželka mohla uvařit.
Za tu dobu jsem z nebe odebral 170 kWh, zatím co z pekla to bylo 6 kWh. Tak mi to splnilo moje očekávání.
Provozem jsem zjistil, že z baterky místy odebírám až 40 A a tím překračuji vybíjecí proud C1, tak jsem si objednal 16 ks LiFePo 200 Ah. Měly by dojít do poloviny července. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802sIMbGV Tak je pak připojím ke stávajícímu olovu. Ještě vybírám vhodnou BMSku, která nejenom že bude balancovat jednotlivé články LiFe, ale zároveň tuto baterii odpojí při dosažení max., nebo min. napětí, aby se baterie nepoškodila. Olovo má totiž větší napěťový rozsah a tím by se LiFePo zničila.
Zatím mám v merku tuhle. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... SaRtE&mp=1
Ahoj Tomous, už Ti došly ty baterky?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Ahoj, právě proto, abych nemusel až tak hlídat co všechno jsou ženský schopný pustit najednou ( manželka a snacha v druhý domácnosti ) mám tři měniče, samozřejmě 48v, každá domácnost má 5 kw a na bojler a soustruh je jeden 6 kw . Teď jsem koukal na spotřebu a od začátku května mám z pekla cca 35 kwh a z nebe necelých 400 kwh, hlavně díky bojleru, který se do konce dubna ohříval Atmosem .
Zdar,baterky už mám od včera,ale nejsou ještě zapojený. Nastal problem se softwerem měniče. Snad příští týden by to mělo být OK,nebo mě mrdne. Další věc ještě nemám připojený přebytky. Všechno se sere a EGD mají na vše 3 prdele času.....
