Alternativní zdroje energie
other-side II
#1651 Nový příspěvek od other-side II »
na úvod připomenu, že jsem studoval elektro 8 let
otázka do pléna:
mám aktuálně do serie GEL aku 2x12V 110Ah Victron, od podzimu, s jedním balancérem
nabízí se výhodná koupě 2 x GEL aku čajna 12V 150Ah s 5ti cykly
když udělám serioparalelní zapojení (s výstupem 24V) a každé paralelní bude mít svůj balancér pro dvě aku stejné kapacity, tak by to mohlo fungovat bez problémů, což?
je to GELovka, takže poměrně blbuvzdorné a netřeba se bát a balancér si s tím poradí
jinak v tomhle podmračí jedou panely tak na 10-15% tj 200-300Wp, ale i tak dobrý
vitex
#1652 Nový příspěvek od vitex »
To jsi musel dvakrát propadnout. :smich: Promiň,ber to jako kamarádskej rejpanec.
other-side II
#1653 Nový příspěvek od other-side II »
já jsem bohužel praktik, takže teoreticky bych problém viděl akorát ve vnitřním odporu jednotlivých aku, podle toho se to bude nabíjet, prakticky jsem to nikdy neměřil
propadl jsem jednou, ale pořádně :)
osobně bych se toho nebál, že jo?
ideál to není, ale to ani není možný aby byl
když jsou rejpance oprávněný, tak je beru, a tenhle je oprávněnej
UR1SK
#1654 Nový příspěvek od UR1SK »
Toto asi nebude moc dobre. Ak to chceš takto zapojiť, tak akumulátory musia mať rovnakú kapacitu. Zbav sa tých 100 viek a daj všetky 150 Ah.
other-side II
#1655 Nový příspěvek od other-side II »
nezbavím, připojím to k tomu, bude to ok
RoKur
#1656 Nový příspěvek od RoKur »
Stejná kapacita musí být pouze u sériového zapojení.
Zapoj paralelně 110 ze 150 a ty pak zapoj do série s tím druhým párem. Balancer ti stačí pouze ten původní. Proudy se budou rozdělovat podle vnitřních odporů baterek.
Před tím spojením baterek bys je měl nechat napěťově srovnat, aby jsi nezačal tvořit kulové blesky.
Blbá poznámka. To jsi každý rok opakoval? :friends:
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
other-side II
#1657 Nový příspěvek od other-side II »
je to 25let zpět a já jsem se tím skoro nikdy pořádně neživil a i když jsem dělal silnoproud, tak elektronika mi byla bližší, a tolik jsem toho zapoměl, když vidím svoje sešity se zápiskama, tak valím voči, protože vím prd, strašný
tak budu předpokládát, že si to vlivem vnitřního odporu poradí, protože to je jediný problematický bod
fikejz
#1658 Nový příspěvek od fikejz »
Dobrý video srovnávající náročnost dvou zdrojů výroby elektřiny (jeden je vítr) ve vztahu k zabrané ploše:
https://www.rouming.cz/roumingGIF.php?gif=90991
Sice jsou titulky to nějakou severskou "hatmatilkou", ale i tak tomu lze celkem snadno porozumět.
RoKur
#1659 Nový příspěvek od RoKur »
Dáva píše: stř lis 09, 2022 2:36 am Uvidíme až začne funět v zimě kolik to to dá.
Už jsem v životě přišel o víc..
Mám to na pokusy jak jsem psal a nějaké výkony od toho už od začátku nečekám.
Solár ale funguje parádně alespoň něco pozitivního.
Ahoj Dáva, můžeš dát prosím své zkušenosti s tou turbínou?
Docela mě to zajímá
Děkuji.
Dáva
#1660 Nový příspěvek od Dáva »
Ahoj to můžu. Točí se to pěkně , ale nevyrábí to prakticky nic. Koupil jsem i jiný regulátor a výsledek stejný tzn hovno.Jeden reg.
furt brzdil a ten druhý ne , ale výsledek naprd takže zklamani.😔
Jako dekorace dobrý, radši sem si za ty peníze a čas s tím strávený měl koupit 2 fv panely navíc a udělal bych líp protože fotovoltaika opravdu funguje a to mě baví.
RoKur
#1661 Nový příspěvek od RoKur »
Tak to mě mrzí. Předpokládál jsem, že to žádná hitparáda nebude, ale něco málo to vyrobi.
Také jsem přemýšlel nad pětilistou horizontální turbinou, ale nechám to plavat.
Dík za info. :friends:
honzauta
#1662 Nový příspěvek od honzauta »
Tu pětilistou mám, že prý 400 w, maximum co jsem z toho dostal bylo cca 80 w a to se točila tak, že jsem myslel, že uletí. 12 V baterii to udržovalo v pohodě. Nyní mám připraven nový stožár ( betonový sloup, tak si budu hrát dál ).
Dále si hraji s vodní turbínou ( klasické vodní kolo o průměru 300mm), dle specifikace 100 w, skutečně asi 4 w a více vody už nedokáže pobrat. Včera jsem si začal kreslit oběžné kolo o průměru 1000 mm, chci tím přes klínový či ozubený řemen pohánět generátor udělaný z direct drive pračky. Musím koupit plech a začít vypalovat, řezat, ohýbat a svářet, pohledat nějakou starou pračku.
other-side II
#1663 Nový příspěvek od other-side II »
jednoduchej větrník z číny tuhle recenzoval Ampérák, dopadlo to velmi dobře - pro prodejce
zákazník zaplakal
můj opravený hybrid se při testování tváří ok!!!! tak mám radost, bylo mi líto vyhodit 15peněz z okna
oprava asi 1000kč za matroš (FET a IGBT) a hodně hodin, pač jsem furt odbíhal k dětem
teď se chystám na téma "ohřev bojleru z panelů", s hranatou sinusovkou a krabičkou za 7-9tis
Dáva
#1664 Nový příspěvek od Dáva »
Jo Amperák mi na Facebooku psal že jsem si postavil plašič na krtky a já se na něj vztekal ale měl pravdu😔
Dáva
#1665 Nový příspěvek od Dáva »
Jsem se chtěl zeptat , dnešní výroba 740wh. Vše jsem cpal do bojleru přes krabičku(stmívač/reg.ot.motorů). Potenciometrem nastaveno aby mě to neschodilo měnič/ záložák. Spotřeba 400wh celkem.
Je to normální tak velký rozdíl výroba/spotřeba?
PS: fv panel 385wp
Měnič/záložák 700w/12V
Trakční wrla/agm 12V150ah
Zpět na „Dům a stavba“
