Alternativní zdroje energie
To je totiž hodně ekonomicky zajímavý, fakt jednoduchá technika, dosahuje při dobrém řízení slušných výsledků, a amortizace rozpočítana na 1MWh, je taky v celku malá neb motor a jeho servis bude zlomek toho co MAN, VOLVO, DAF a pod....
Tohle Liaz nebyl ,byl to spešl motor protože to má celé olejové hospodářství kvůli životnosti oleje ,intervaly si nepamatuji.
Chápu. My vyrábíme dřevoplyn a honíme s tím 2 kogenerační jednotky . V podstatě to jsou 2 šestiválcové stabiláky motory (max1000 otáček) spřažené s El. generátory.
Celé to krmíme dřevěnou štěpkou,kterou si meleme sami.
Princip výroby dřevoplynu já strašně starý a v postatě jednoduchý , ale aby to všechno spolehlivě fungovalo jak má a životnost kogeneraček nebyla jen pár měsíců záleží na čistotě a bohatosti konečného dřevoplynu. Jako vedlejší produkt je dřevěné uhlí a odpadní teplo..
Jsou to stabiláky motory(1000ot) původně na naftu. Na jednom máme spešl plynové hlavy a mechanické jednoduché zapalování (rozdělovač) a na druhé KJ máme dieselové hlavy a svíčky jsou místo výstřiků ve speciálních adapterech.Jo a má elektronické zapalování+řídící jednotku na zapalování.
PS: přesně tyhle kogeneračky byly origo naftové včetně chladiče a dokonce turba. Vím to přesně páč jsme jednu kupovali jako zdroj nahr.dílů.
Jo a ještě to má jiný písty než origo dieselové motory..
No to je kvůli kompresnímu poměru. Liazy měli vložku mezi hlavu a blok aby nemuseli měnit jiné díly. A někde jsem četl že i jinou vačku kvůli časování a místo čerpadla samozřejmě spešl zapalování.
Jo dřevoplyn je zajímavé palivo když už je dost bohatý a vyčištěný, tak má plamen krásnou modrou barvu. Je to vlastně směs vodíku , metanu , CO a CO2 a dalších ale už nežádoucích složek jako je dehet atd které se musí pracně z té směsi odloučit aby plyn měl správné parametry a hlavně aby se nezničil motor který ho spaluje.
Škoda že se nedá dlouhodobě skladovat / brzo degraduje.
Ten liaz má teď TEDOM Třebíč, před několika lety jsem se nachomejtl u jedné akce kde měli právě fungl nový motor, všude LIAZ tak na to koukám a borec mi říkal, že mají celou motorárnu po LIAZU. Ta konkrétní byla na řepkový olej 120 Kw elektriky, tepelný už si nepamatuji. Byl to spíš takový průšvih, pořád všechno zarvaný z toho řepkovýho bordelu, servisní cykl tam měli asi 5 dnů.
Jj asi to nebyla řepka co se prodávala na čerpačkach ale spíš nějaká horší kvality prostě nějaká bez aditiv za pár kaček kdoví.
U nás je interval výměny motorového oleje a seřízení ventilů 450mth.
Ahoj, tak dneska nám tu krásně svítilo, až teď se trošku zatáhlo, přesto mám baterky na 80% a vyrobilo to za dopoledne cca 4 kw, už to bude jen lepší, den se prodlužuje a sluníčko jde vejš .
A já stále čekám na baterky a na někoho až to udělá
Já na střídač,který zatím není....
U nás je v posledních třech týdnech taková anomálie. Přes noc je jasno a mráz a přes den zataženo bez slunce.
V pátek se to asi zlomilo, protože bylo nádherně. I sobota se vydařila. Dnes svítilo také slunce. Bohužel mi ale zapadne za kopec ve 13:40. Pokud svítí, tak to vyrobí 4 - 5 kWh/den. Když nesvítí, tak se to pohybuje kolem 200 - 1000 Wh/den
Od konce října mi to vyrobilo 156 kWh. Což odpovídá dvěma dnům topení v kotli. Topím totiž 1x za dva dny a každým topením vyrobím v kotli tolik tepelné energie, která odpovídá 75 - 100 kWh.
Světla, LCD televize, Lednice a elektronika mi za 24 hodin vezmou kolem 2 kWh. Když na ten den vyjde i topení, tak je to o 1 kWh více. Od poloviny února by to už mohlo běžet jenom na nebe. Pak k tomu přidám plasmu no a v létě uvidíme, jestli se na tom bude dát i vařit, prát a žehlit.
Za rok 2020/2021 jsem měl z pekla spotřebu 2,4 MWh. Tak jsem zvědav, jakou spotřebu budu do konce října mít, a kolik mi spadne z nebe.
Slunci zdar.
Slunci zdar.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
alternativa k větrníkům https://www.youtube.com/watch?v=d_-0IsO-8Ps
Přiznám se, že jak sem viděl "Pandora TV", přetočil jsem na náhodný čas a shlédl vibrující klacek, co mu říkají "Vortex generátor". No, kromě toho, že to není, za co to mají byla i čísla okolo toho zázraku zcela zcestná. Tys to video asi viděl celé, tak bys mohl krátce popsat, proč je to "alternativa k větrníkům". (přijde mi, že je to jako napsat, že paraglide je alternativa k cesně)
