Alternativní zdroje energie
Joe66
#1111 Nový příspěvek od Joe66 »
Rezis dat menic je jednoduche ale pre vela ludi co nechcu investovat vacsie prachy a maju ake take elektrotechnicke vzdelanie a radi kutia je to vyzva a prilezitost . Ja napriklad z praxe z mojho okolia by som nezapajal vsetky panely do serie a isiel tiez inou cestou keby som si to chcel ulahcit :) Ale ide zima a dlhe zimne vecery tak treba zahnat nudu :)
krajan
#1112 Nový příspěvek od krajan »
No moje zistenie je že lacné riešenie neexistuje . Tiež som si myslel že to pôjde , ale nakoniec.... Asi pôjdem do iného riešenia . Na strechu teplovodné panely a obehové čerpadlo do pivnice .
Zabi bobra zachrániš strom
Joe66
#1113 Nový příspěvek od Joe66 »
Dobre urobis ! Solar s cerpadlom a termostatom je jednoduchy ,ucinejsi a spolahlivejsi+ lacnejsi na buduci servis ! :)
Ja som daval video z youtubu ako motivaciu pre niekoho kto sa s tym bavi a laboruje a ma to ako konicek :)
krajan
#1114 Nový příspěvek od krajan »
uz som to tu daval
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oVWQFMy ... wl&index=3[/youtube]
a zistenie ?? za zrovna nie malo penazi trocha muziky :vztek: :vztek:
tomous
#1115 Nový příspěvek od tomous »
imaginaro : ještě jsem nic nefakturoval. Dodávám teprve měsíc. Vyůčtování jednou za čtvrt roku.
rezis
#1116 Nový příspěvek od rezis »
Joe66: Klasiku vodní jsem měl a už bych to nechtěl... i když přiznávám možná to zas v nějaké modifikaci na střechu půjde. Pokud nemáš místo pro ideální řešení nejlépe samospádem tak je tam dost problémů. Jako nemrznoucí směs, další spirála v bojleru, jištění při výpadku elektřiny, chlazení při delším neodebírání TUV.
Jako výhoda je větší účinnost - tedy menší potřebná plocha na střeše.
FVE má větší nároky na místo při stejném výkonu. Ale cenově se to dá udělat +- stejně.
Měnič ti stačí co je třeba stavebnice od BEL za 2600Kč
Sadra17
#1117 Nový příspěvek od Sadra17 »
Ono když koukneš na některý jeho video tak celkově má tu elektriku takovou divokou :D že vlezt tam někdo neznalej tak je to opravdu zralý na úraz :'(
rezis
#1118 Nový příspěvek od rezis »
Osobně bych měl strach taková videa dávat na net, že to někoho sejme. Ale lidi to evidentně chtějí. Průser je, že pak nechápou proč to nejde jak Amperakovi. No pak je ještě Danyk, ale to je hodně vyšší level.
Sadra17
#1119 Nový příspěvek od Sadra17 »
no když úplně pominu fotovoltaiku tak třeba jeho kotelna je dost výživná https://www.youtube.com/watch?v=Z9BNYsf_KYw&t=454s
Joe66
#1120 Nový příspěvek od Joe66 »
Rezis ja solar nemam.Ale par susedov ho ma . Ze s cim si mal problemy -specifikuj? Lebo raz za cas 7 az 10 rokov vymenit nemrzku + sem tam cerpadlo . A inac nic :-/ Ze nechapem co sa ti mohlo dodrbat ?
chobotek
#1121 Nový příspěvek od chobotek »
Kdo se chce něco naučit, sáhne po učebnici :co?: Stejně je třeba bastlit, když bastlit, tak celý spínač s nějakým levným FETem, pak ho lze rozšířit o elektronický termostat a zbavit se těch kontaktů úplně. Havarijní termostat potom ovládá stejnosměrný odpínač vlastní výroby s kusem uhlíkové elektrody, na kterou se převede oblouk. Takto si baslíř pohraje a vlastní ruce pozná, že ta průmyslová řešení zas tak drahá nejsou. Mentálně jsem pokročil a tenhle kravský nápad už nikomu rozmlouvat nebudu ;-)
Joe66
#1122 Nový příspěvek od Joe66 »
Chobotek ja by som aj tak radsej videl ako pocitas ten,, zhasaci,, prud :vysmech: Kazdopadne sposobov je viac ako to zrealizovat ! U nas na vychode se ,,hutori,, ze i tak se da i tak se da :D Lebo ja som zase po rokoch zistil,ze v jednoduchosti je krasa . A co sa moze pokazit sa aj pokazi :smich: A ked je to zlozitejsie tak duplom sa to poserie :smich:
chobotek
#1123 Nový příspěvek od chobotek »
Je to RC článek, jehož časová konstanta musí být zvolena tak, aby růst napění na kondenzátoru byl pomalejší než napětí potřebné pro udržení oblouku. To je principem toho zapojení a v tom videu to nikde nezaznělo.
Joe66
#1124 Nový příspěvek od Joe66 »
Mas tam vsetky veliciny co potrebujes . Ze mozes rovno napisat vzorec + vysledok :) Meranie s priebehom na osciloskope od Teba neziadam :smich: Len vypocet ked si to spominal :) Nech sme v obraze :friends:
chobotek
#1125 Nový příspěvek od chobotek »
Nemám. On tam šmrdlá drátem. Pro to šmrdlání je třeba znát šmrdlací funkci (konstanty A, B, C, D rovnice Ayrtonové se dají odhadnout, ale můžeš je naměřit na oblouku bez kondenzátoru). Princip výpočtu je tento:
  • Uobl=A+Bl+(C+Dl)/Iob, kde l je funkcí času - to je ta, která popisuje, jak oddaluje ten drát l(t)
  • Uc=U(1-e^(-t/tau))) je napětí na kondezátoru, opět funkcí času, tau je časová konstanta obvodu, R*C
Protože oblouk hoří paralelně ke kondenzátoru, je Uc=Uobl a po rozepnutí obvodu se kondenzátor chová téměř jako zkrat. Hledáme takové tau, kdy proud kondenzátorem klesá dostatečně pomalu, aby už nestíhal krmit oblouk. Pro výpočet velikosti kondenzátoru je tedy nejpodstatnější rychlost odtrhu kontaktů. V praxi se samozřejmě vezme, co je po ruce, přesně jak v tom videu. Ta teorie výše se potom použije k ověření, jak daleko jsi od "bezpečí", tedy jak moc může vyschnout kondenzátor nebo začít váznout kontakty, než zapojení selže.
Zpět na „Dům a stavba“
