Alternativní zdroje energie
tomous
#1096 Nový příspěvek od tomous »
Hovno dotovaná.
Prostě platí podle aktuálních cen na burze-SPOT.
Na příští rok mám nabídku 4kč-fixovanej výkup.
Dáva
#1097 Nový příspěvek od Dáva »
Chtěl jsem se zeptat jestli mi budou stačit kabely o průřezu 6mm2 od FV panelu k regulátoru.
1x panel 385wp / 41V naprázdno
Max. proud 10.9A
Délka kabelů od panelu k reg. 9m
Děkuji za případnou radu.
Dáva
#1098 Nový příspěvek od Dáva »
Pane chobotek :friends: pls
chobotek
#1099 Nový příspěvek od chobotek »
Promiň, hrabu se (doslova) v alternativním spotřebiči el. energie (TČ) a žere to dost času :)
Z pohledu oteplení je 6mm2 na 10.9A až dost, klidně by stačilo 1.5mm2. Pokud jde o úbytek na takovém kabelu, odpověď skýtá ohmův zákon, měrný odpor mědi můžeš uvažovat 18 nΩ∙m, tedy pro 18m vyjde 0,216Ω a na tomto odporu bude úbytek napětí U=RI; 0,216Ω∙10,9A=2,4V. Abys už nemusel na nikoho čekat, spočítej úbytek napětí na vodiči 6mm2 a ztrátový výkon pro oba případy. Potom se můžeš rozhodnout, jaký kabel stačí :)
Dáva
#1100 Nový příspěvek od Dáva »
Úbytek napětí ve vodiči
Výpočet platí pouze stejnosměrné napětí DC
Napětí DC (V)
41
Znám:
Výkon W
Proud A
Proud (A)
10.9
Délka vodiče v metrech (m)
18
% úbytek napětí - doporučuji do 2 - 3%
3
POZOR více jak 5% je špatné
Výsledek
Výkon P (W)
446.90000000000003
Výsledek
Akceptovatelný úbytek napětí
1.23
Výsledek
Průřez vodiče v mm2
5.696864111498258
Výsledek
Ztrátový výkon na vodiči (P = W)
13.407
Výsledek
Dáva
#1101 Nový příspěvek od Dáva »
Děkuji :friends:
Takže dám tu 6mm2.
Od regulátoru k baterii dám pro jistotu 10mm2.
Joe66
#1102 Nový příspěvek od Joe66 »
Tak k teme napajania bojleru jednosmernym napatim ,,napriamo,, z fotovoltiky tu mame jedno nove video . Ze kto ma panely do serie s vyssim napatim a suchu spiralu a nechce ju menit .Tak moze skusat https://www.youtube.com/watch?v=uvW2d0_Go6g
chobotek
#1103 Nový příspěvek od chobotek »
Ušetřím vám čtvrt hodiny času. Video neobsahuje žádnou informaci ohledně výpočtu zhášecího obvodu. Asi to v moderní době není potřeba a postupuje se postupem pokus/omyl :roll: Tak teda zkoušejte...
imaginaro
#1104 Nový příspěvek od imaginaro »
tomous píše: úte zář 27, 2022 7:37 pm Hovno dotovaná.
Jak fakturujes, pres POZE?
-můj dědeček-
Čárls
#1105 Nový příspěvek od Čárls »
Já tušil že tohle nebude tak jednoduchý jak povídá ve videu To by to dělal každej bez složitejch krabiček a střídačů navíc spolehlivost nic moc Ono spolíhat na triak a diodu + kondík muže fungovat ale ne dlouhodobě stačí aby zacykloval termostat a nestačí se kondík vybít což se rovná ohňostroj
Píšu to správně :)
chobotek
#1106 Nový příspěvek od chobotek »
Všechno se dá řešit. Ale ne podle videa na YT. Podle všeho, lidé kteří mají potřebné znalosti dávají přednost psaní textů před natáčením videí s řádově nižší informační hustotou ;-)
Čárls
#1107 Nový příspěvek od Čárls »
Trochu jsem do slaboproudu dělal tak o tom něco málo ještě pamatuji vyřešit se dá vše ale jen do určité míry asi jako já co jsem stavěl podle amara něco se nechá a něco prostě už ne bez patřičného vybavení a znalostí asi tak sem to i to video bral Koukal sem po stykačích co jsou na toto stavěný a docela slušná raketa :zapomel: Osobně touhle cestou na jaře nepujdu Potřebuji spolehlivost a ne řešit požár Elektrikářský nějak nestíhá ale snad do jara tu elektriku do sklepa udělá abych mohl pokračovat
Ještě mě čeká kolečko po sousedech a pak na bytovým družstvě co nás spravuje aby bylo vše oficialně a nikdo do budoucna nemoh remcat
Britt
#1108 Nový příspěvek od Britt »
Elektrika mi nedělá problémy, ale pokrok jde tak rychle kupředu, že už se do ní nijak zvlášť nehrabu, protože když přijel skutečnej elektrikář a nestačil se divit, proč jsem to dělal tak strašně komplikovaně, když to jde vyřešit jednodušeji a levněji...
Joe66
#1109 Nový příspěvek od Joe66 »
Chobotku az tak zle na to ten mlady nejde + cerpal napad od amperaka ktory to tiez komentoval dole v diskusii+ navrhol vykony odpor dat parlelne ku diode + aj skusal doma . Ze pouzitelne to je s bytelnejsimi suciastkami + laborovanie . A ked chces riesit hodnotu ,,zhasaciho,, prudu tak mas tam veliciny a mozes nam ho vypocitat sam som na to zvedavy :vysmech:
rezis
#1110 Nový příspěvek od rezis »
Shrnu pár věcí do jedné.
Průřez vodiče. Obecná rychlá poučka říká 6-9A na 1mm2. Takže 1,5mm2 drát se dá jistit 13A jističem. 2,5mm2 drát 20A.... Samozřejmě čím větší průřez tím menší ztráty. Na to se trochu hraje u FV. Ale i tak bych volil 4mm2 jako dostatečné.
Co se týče videa... to má několik problémů. Některé stykače umožňují při sériovém řazení kontaktů spínání/rozpínaní DC napětí. Ale i tak by se přišlo o havarijní termostat. A další věc je, že panely nebudou optimálně přizpůsobeny zátěži a tím bude značně snížen výkon celé soustavy. Je tedy třeba použít MPPT regulaci a když tam je tak pak mít na výstupu střídavinu.
Co se týče Amperáka mám svůj názor a asi to co tvoří on není úplně vhodné opakovat doma.
Zpět na „Dům a stavba“
