Alternativní zdroje energie
Joe66
#1621 Nový příspěvek od Joe66 »
Keby bola silnejsia ocelova platna a na nej 5tonovy navijak co davame na teranaky + pohon neaky benzinovy 300cm kubicky motor z kosacky ci silnejsieho krovinireza alebo centraly tak cez kladku by sa s tym dalo vytahovat stromy z neakej debry-rokliny. Samozrejme by to muselo byt ukotvene o neaky vedlajsi strom :) Stacilo by aj diferak pouzit a maly motor z centraly . Aj taky som uz videl. Ked sa tam nedostane lkt,ci traktor ci terenak .
krajan
#1622 Nový příspěvek od krajan »
Po utrhnuti lana letelo na 30 metrov aj 20 naspäť.
A načo ti je natahane drevo tam kde sa nedostaneš traktorom ?? To ho môžeš rovno nosiť na pleciach . Mám cez 100 m lana kde nedosiahneme tam to drevo nechám :jazyk:
Zabi bobra zachrániš strom
fikejz
#1623 Nový příspěvek od fikejz »
To se máš, že můžeš dřevo na místech kam nedostaneš navijákem nechat. Někdo jiný je rád že si může vynosit alespoň takové.
Chose11
#1624 Nový příspěvek od Chose11 »
To je teda blbost ten dvoutaktní naviják, hever nebo páka, dva kulánky a posunu si ten kmen prakticky sám bez rozrytém trávy.
Joe66
#1625 Nový příspěvek od Joe66 »
Krajan uz som sa tolko krat navijakoval s terenakom a lano sa neutrhlo. A ked das kladku + na lano deku tak urcite ti 20metrov lano pri nahodnom utrhnuti letiet nebude. A par krat som aj ja vytahoval neake drevo z nepristupneho terenu lebo som ho mal zadarmo. A brigadnici za drobne sa vzdy nasli aby to drevo potom ponosili k autu :D
other-side II
#1626 Nový příspěvek od other-side II »
uzavírám toto moje malé téma přibližování dřeva, načerpal jsem již plno poznatků a poperu se s tím
za užitečné rady děkuju
other-side II
#1627 Nový příspěvek od other-side II »
vyhraje tato kombinace:
elektrický naviják na 12V připojený k malotraktoru
dálkové ovládání
zvětšený buben na 30-50m textilního lana - ocelové lano, i když ho mám, zatím nechci používat, u textilního se mi libí jak pruží
moje problémy jsou zatím spojené s odběrem proudu navijáku, protože mám aku na malotraktoru 35Ah a dobíjení nefunguje, protože dobíjecí cívka je uzemněná, zatímco na původním motoru byla neuzemněná a to je pro regulátor problém, nicméně, až to opravím (sundat motor) tak vím, že dobíjecí cívka dá max 1,5A proudu, což je i tak na naviják málo
tahat s tím budu lehké věci, max 100-150kg, víc není v plánu, jsem v kraji, kde je max borovice a smrk a nic zásadního těžkého
připojení asi na předek traktoru, do závěsu
Joe66
#1628 Nový příspěvek od Joe66 »
Namontuj silnejsi alternator + pouzij trakcnu baterku . Tak to riesime na terenakoch :)
Ready
#1629 Nový příspěvek od Ready »
other....řešil jsem podobnou situaci na svahovém traktoru na sečení krpálů,pohon mám 13 HP Lifanem,klíňákem(pokud tam máš možnost a místo?????) ženu alťas z kdovíčeho plus stará baterka ze Suvbaru,naviják takový ten malý žebrák,co se cpe na čtyřkolky.....zatím to utáhlo všechno,co bylo potřeba,nejdrahší byl naviják za 3600 Kč. Píšou,že má tažnou sílu 900kg,přes jednoduchou kladku jsem měl zvedlého quada na údržbu podvozku(provozní 480kg) a naviják to zvedal jak nic.
other-side II
#1630 Nový příspěvek od other-side II »
dopadne to tak, taky honím japonce Lifanem (15HP), origo honda GX měl dvě dobíjecí cívky, to valilo 3A počítám, čína šetří
přední vývodovou hřídel z motoru mám volnou, na to řemenici, řemen, k tomu altík, dá sa, baterku mám ještě jednu volnou funkční z osobáku
měl bych to valit to jiného tématu, že, než se to tu rozroste
other-side II
#1631 Nový příspěvek od other-side II »
tak vlastně nic, zase planej poplach
koukal jsem na parametry, a já bych elektrický utavil, práce třeba 3-4h v kuse, a hlavně, on je vlastně strašně pomalý, potřebuju něco dost rychlejšího
imaginaro
#1632 Nový příspěvek od imaginaro »
Technická - přibyla mi ve výkazu na OTE položka GCR_2C - chápu správně že se tam má napsat konečný stav elektroměru v měsíci, tedy (polopatě) to co je napsáno na elektroměru (k poslednímu dni měsíce) v MWh? Díky :friends:
-můj dědeček-
other-side II
#1633 Nový příspěvek od other-side II »
solarizuju jako o život, přidal jsem panel, v domnění, že se mi zvedne výkon když je ošklivo, a vono prd, možná to bude chtít ještě jeden, ale to si zatím nechám na jindy, přidám baterky a boiler a bude to v cajku
když je slunko, je to super!!!!!!
Ready
#1634 Nový příspěvek od Ready »
Ono je to super i teď,včera v 6 večer blik a až doteď bez elektriky,jasany v drátech a protože hotely přes kopec musí jet,opravovali tam a na nás srali.....díky panelom a baterkám jsme byli široko daleko jediní,co svítili a topili.Su šťastný až na hůru🙂
imaginaro
#1635 Nový příspěvek od imaginaro »
imaginaro píše: pát úno 03, 2023 7:14 pm Technická - přibyla mi ve výkazu na OTE položka GCR_2C - chápu správně že se tam má napsat konečný stav elektroměru v měsíci, tedy (polopatě) to co je napsáno na elektroměru (k poslednímu dni měsíce) v MWh? Díky :friends:
:up:
-můj dědeček-
Zpět na „Dům a stavba“
