Alternativní zdroje energie
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Kluci, máte někdo zkušenosti s tímhle?
https://scottie.cz/products/sada-sklada ... 6VEALw_wcB
Líbí se mi ten flexibilní panel, nic napevno, dám si ho kde chci. Prý to v pohodě stíhá udržovat baterii, ze které jede kompresorova lednice, led osvětlení a sem tam nabíjení mobilu atd.
Já to prozatím testuji na vybité baterii 12V 140Ah,která je mrtvá a měla 7,2V.
Je pod mrakem a ukazuje mi to 0,2A,jakmile vyskočí sluníčko, leze to k 6A,což je konstrukční strop.
Vycházím z údajů na displeji jednotky, nemeril jsem to.
Každopádně po hodině polojasna od připojení světla svítí klakson troubí, tak uvidíme kdy se povede start.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Dobře to mě zajímá! Už jsem tuhle povídal, že bych něco podobného pořídil třeba na střechu dílny. Jsem tu celý den a svítím. Kdyby to zvládlo svítit dohromady 100W ledky tak bych do toho šel. Mám tu baterku a soused by mě jistě splašil další na dobijení. Ta jedna je 100 a mohl bych ji nabijet kdyby byl přebytek. Denně svítím 10 hodin. Tak by se to možná šiklo. Mám střechu na ideální směr na jih. Nikde nic ani strom ani jiná překážka. Jelo by to od rána do tmy.
ota: v tom případě by měla baterie 12V 140 Ah stačit a panel bych volil o výkonu 200W.
A můžeš testovat.
Problém by asi nastal, kdybys měl 2 dny pod mrakem, ale to lze řešit kapacitou baterie.
A můžeš testovat.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
No a možná by šlo mít ty baterky dvě. Když by bylo slunečno, nafrknout je a pak když by bylo pod mrakem brát z nich. No a kdyby bylo všechno vyflákany, tak jet na ty na 220V.
Soused mi tuhle přinesl právě baterku, že ji dostal. A že se mu zdá ještě obstojná. Dal jsem ji nabít. Neměla v sobě skoro nic. Nabijím ji na maloučko asi 4 dni. Jen tak lehonce. Sundám nabiječku a ten měřák ukazoval jen asi 70%. Tak si říkám je v piče. Pak jsem tam dal tu malou nabiječku co jsem koupil v kovošrotě za 20 Kč. Nechal jsem ji tam snad 5 dní. A jdu kolem a baterka na nabiječce 100%. Hm tak to bude jen dneska. A za pár dnů na nule. No bude to tak 14 dní a stále ukazuje plně nabito. A to jsem ji na kabely dal na minibagr a natočila v pohodě. No tak bych objednal ještě do rezervy. Dal bych nabít na nabiječku a pak ji tahnul z toho panelu.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
No tak to už je jinej level
to sniper
v této kombinaci na komresorovou lednici zapomeň, ne že by byl o málo "elektřiny", ale takováhle lednice potřebuje měnič alespoň 1500, nejlépe 2000 w (potom při chodu naprázdno si navíc měnič vezme až 0,8 a.
kompresor v lednici jde do tlaku a rozběhový proud malý měnič nedá.
osobně vyzkoušeno, kompresor z lednice na měniči 400w bezproblémový rozběh, při připojení lednice ani ťuk - hned ochrana měniče vypadla.
hugo3: Já jen cituji borce, co mi dával reference k tomu solaru.
Nevím jakou má kompresorovou lednici, ale funguje už 2 roky.
Já potáhnu z baterie 140Ah normální lednici bez měniče, která má výkon 46W a to si myslím, že bude úplně v pohodě.
Časem si chci koupit trakční baterii, protože to vybíjení obyčejným nedělá dobře.
Měnič mám na 300/700W kdyby náhodou, ale nebude potřeba. Časem bych rád 8-10 tis W s modifikovanou sinusovkou a solar tak 300W.
No uvidíme
No uvidíme
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Zdravím koupil jsem větrnou turbínku 12/24V 1000w.
Vzdálenost od turbíny k trakční baterii bude cca 20m.
Neporadil by mi někdo jaký průřez kabelů zvolit?
Alternátor je střídavý 3f do +- 30V.
Regulátor nabíjení výstup 12V
Je lepší( s ohledem na ztráty) těch 20m táhnout 3kabely střídavých 12/24V nebo regulátor přidělat na sloup turbíny a 20m táhnout 2 kabely 12V stejnosměrných k baterii ?
V návodu o kabelech jsem nic nenašel a dle tabulek na DC 12v a 20m mi vychází průřezy strašně veliký.
PS: z alternátoru i na regulátoru jsou kabílky průřez cca 2 mm2.
Děkuji za případnou radu.
1000 w pri povedzme 24 v je 50 A +- ( viem že 40 ) . Tuná je to celkom problém . Ale ja by som viedol striedave nie jednosmerné, ak je to možné
Zabi bobra zachrániš strom
Trochu jsem si to myslel. Takze natáhnu 3 kabely a regulátor přidělám na zeď u baterie.
Jen nevím ten průřez těch 3f kabelů.
A proč mají z alternátoru tak slaboučký kabely?
Už vidím jak na ně napojuju lana s průřezem třeba 10mm2.
Nikde jsem nevyguglil průřez kabelu/ac proud/24V/délka/ztráty
no neviem . asi by si mal tahat aj " zem " . aby to nerobilo psie kusy . ale pri triezvom odhade pod 6 mm 2 urcite nie ja by som dal aj 10 koli stratam .
co vysla ta turbina ???
