Alternativní zdroje energie
tak ano, mppt a měnič bokem a baterky, na ostrov ideál
troufám si říct, že za určitých podmínek ideál ideálů
hybrid výhoda že to je v jedný krabici, ale pokazí se jedna část, celá krabice na prd + přívod 230čezu a bypass, ale není bypass jako bypass, protože pak je ještě přicucávání, zatímco, snad jsem to pochopil dobře, bypass ti připne čez a ten valí do zátěže, zatímco panely valí do baterky, případně nevalí nikam, když je nabito
ty dražší, ale nevím který, předpokládám, uměj přicucávat, ale to s ohledem na tolik oblíbené přetoky.....to bude složité
no, svoji konfiguraci už snad měnit nebudu ))) bylo toho dost, jsem jak ruskej tank v rasputici
mně se hybrid líbil, že je to all in 1, jsem si to chtěl osahat, pač to budu ještě dávat na náš dům s čezem, ale když jsem viděl jeho střeva, tak mě polilo horko....to má vydržet 5 let provozu???? aby rozumná návratnost
takže beru zpět svoje úvahy o hybridu a sosání z panelů do 230V out
u těch trackerů a měničů bokem by to prostě chtělo vzít klešťák a proměřit to, kolik pustí tracker, kolik leze z panelů a kolik leze do zátěže
+ teda hybridi uměj HV, což já mám rád, protože když dáš na dům 5kWp a víme, že vyšší napětí, menší ztráty, menší káble - to je podstatná výhoda hybridů
RS232 to WiFi pro hybrida:
https://www.bch-battery.cz/Wifi-plugin- ... escription
česká verze má ještě jakou předřazenou krabičku
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 10417425_5
Alík nemá předřazenou krabičku, má příjemnou cenu
copa asi ta krabička obsahuje
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... l89S0tTFOA
krabička obsahuje něco za dalších 45babek
ja mám panely v serii, cili na jeden MPPT 4 kw, klic je právě v tom zapojení, volty jsou zadarmo, ampéry platíš mědí, mám reálně kolem stabilně 350-400V, a MPPT steluje pruod do 10 A. Dráty tím pádem nejsou nijak závratně tlustý.
Klešťák na změření reality by sem bral hned taky,průser je v tom,že málokterý umí stejnosměrný proud a ty,co to umí,jsou drahé jak sviňa. Změřit výstup z měniče už je pohoda,zásuvkový měřák za 300,ale stejnosměrný proud v desítkách ampér,to je výzva.
pár stránek nazpět jsem dával odkaz na klešťák co měří i stejnosměrný proud. A není to zas taková darda https://www.epristroje.cz/digitalni-pr ... ft-vc-523/
A měřák za 300 není měřák, ale je pouze indikátor.
Nebezpečné napětí, kde smrtelný proud je již poloviční oproti střídavému proudu.
Větší ztráty v regulátoru.
To si raději připlatím za silnější vodiče.
Já to vidím spíš jako nevýhodu.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Já mam na cestě tento.
https://www.doktorkladivo.cz/extol-prem ... --20221124
rozsah měření: DC napětí 0,5-600V, AC napětí 40-65Hz, 0,01-600V, DC proud 10mA-600A, AC proud 40-65Hz, 100mA-600A, odpor až 60MOhm, kapacita 60uF-6000uF, frekvence 40Hz-1000Hz, teplota -20°C-1000°C, měření spojitosti obvodů a bezkontaktní detekce AC napě
klešťák, si myslím, je povinná výbava každého sluníčkáře
v pondělí mi dojde axpert, tak jsem zvědav
a HV vstup mám rád, díky bohu za něj, měď je taky fajn, ale.....
Tak snad mně (teda doufám) omlouvá,že jsem sluníčkář začátečník,elektrika taky zrovna můj kobylek není,takže vybavení nula nic,no napravím a klešťák pořídím,asi jsem hledal blbě,mně vyskočily samé bestie za 7000Kč+ za 2000 Kč,to už se dá.
Do zásuvky na měření spotřeby používám https://www.growmax.cz/el07-1f--zasuvko ... lektromer/ ,koupeno tak rok zpátky,od té doby pravda podražil,tehdy byl lehce přes 300 Kč,na běžné měření aspoň teda mně bohatě stačí. Stejný používáme na měření spotřeby u keramické pece,když je výpal v noci a nic jiného nejede,naměřené Kwh jsou stejné jako Kwh na eletroměru a to tím měřákem jede 15A třeba 2hod v kuse podle vsázky a programu,takže úplné nesmysly snad neměří a jakousi zátěž taky snese.. Ale reagoval i na mrazák,který v útlumu bere 0,3W příkonu,měřák psal 0,4W,takže poznal +- 1,7mA.
ten zásuvkový mám taky, ono se tu asi ani nic jinýho neprodává
ukázal mi, že cca 1/3 spotřeby čezu jde na boiler 80ltr
klešťák mám tuten:
https://www.gme.cz/multimetr-klestovy-cem-dt-3343
ale v týhle cenový hladině jsou všechny na jedno kopyto, jen jsem chtěl vyšší DC proudy, co kdyby.......
klešťák mám tuten:
- Veteranista!
Ja mam UNI-T klešťak z Ali za cca 1000Kč
Toto so kúpil na aliexprese za caa 30 € .
Ale akú má presnosť to netuším. Ale na také moje meranie stačí.
Vie to aj jednosmerne aj stredave.
Zabi bobra zachrániš strom
Janči - link ti niekde neostal? moja angličtina kríva na presné špecifikácie.
děkuji krajanovi a Ready za odkazy, prohnal jsem je googlem a asi si něco pořídím.
Napíš multimeter clamp
Ale pozor treba pozerať aby vedel jednosmerne to každý nevie. AC/DC
Keď som to napísal tak bol caa 6 v ponuke . Odkaz ti nepošlem som len na mobile
