Alternativní zdroje energie
Chtěl bych se zeptat jestli to dává smysl primárně na ohřev vody, možná i něco víc? https://www.vselektro.eu/ostrovni-ohrev ... een-boost/
Nikdo neví?Dáva píše: ↑stř bře 01, 2023 5:45 pm Jsem se chtěl zeptat , dnešní výroba 740wh. Vše jsem cpal do bojleru přes krabičku(stmívač/reg.ot.motorů). Potenciometrem nastaveno aby mě to neschodilo měnič/ záložák. Spotřeba 400wh celkem.
Je to normální tak velký rozdíl výroba/spotřeba?
PS: fv panel 385wp
Měnič/záložák 700w/12V
Trakční wrla/agm 12V150ah
Taky by mě to zajímalo. O realizaci něčeho podobného letos uvažuji. Cena mi přijde docela zajímavá. Pokud si podobnou sestavu poskládám sám, tak to nevyjde o mnoho líp - jedině v režimu stejnosměrného napětí, čili bez regulace a se všemi nevýhodami ss napětí..mufik píše: ↑stř bře 01, 2023 6:19 pm Chtěl bych se zeptat jestli to dává smysl primárně na ohřev vody, možná i něco víc? https://www.vselektro.eu/ostrovni-ohrev ... een-boost/
Nemám konkrétní sestavu z odkazu, mám oplockého a 6ks 450Wp panelů na ohřev bojleru a je to perfektní.
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
co to je "oplocký"?
taky uvažuju o FVE k Bojleru, na jednu naši nemovitost, ale návratnost pomalá, bo stíny okolí
panely z bazaru 185Wp=1200kč/ks x 10ks
naplacato na pultovku
k tomu jednoduchej regulátor 6-10 peněz, klidně bazarovej
příkon boileru je 2,2kW a 80ltr, tak nevím, nemám ještě vymyšlenou regulaci, bo je to v starém domě, vše je dané a nic do zdi sekat nebudu
Už vám to tu jednou vysvětloval Chobotek, že mařit tepelnou energii slunce na elektrickou a tu z5 na tepelnou je ... nemoudré? Použijte normální termální kolektor, má mnohem vyšší účinnost!
já tak budu táhnout termo hadice 30m od trubic k boileru
to víš že jo
to víš že jo
No nevím, ale teplovodní kolektory jsou snad již tak trochu přežitek. Účinnost možná jo, ale další aspekty hovoří proti nim. Nemrznoucí směs, izolace trubek - potažmo jejich uchycení, celková váha systému, nucená cirkulace. Do toho bych nešel. A většina uživatelů nezůstane jen u bojleru. A těma kolektorama si neposvítíš. Onehdá u nás kvůli vichřici nebyl celou sobotu proud, tak jsem jel na baterky (které zatím láduju ze sítě)...a tím kolektorem si neposvítíš..
Váha? V Moderním kolektoru cca 2.5 m2nejsou dohromady dva litry obsahu kapaliny. Ano pro celoroční provoz je tam nemrznoucí směs, ale že by byly zastaralé? U mě když jsem koukal na spotřebu elektřiny většinu sežere ohřev TUV. Potom bude následovat pračka, lednička, mrazák. Světla s příkony do 15W na kus budou až na samém konci. Jestli mám řešit snížení plateb za spotřebu elektriky musím začít tam, kde to nejvíc bude znát, tam se to nejdřív vrátí, nebo ne?
Fikejz máš pravdu. Viz moje příspěvky na prvnich stránkách tohoto vlákna.
Franto uvědom si, že pokud máš fotovoltaiku na boiler, tak na to nic jiného nepřipojíš. Tam není klasický střídač se sinusovkou a 50 Hz a s napětím 230V. Je tam pouze měnič, který rozseká stejnosměrný proud z fotovoltaiky. Proto ty ceny za fotovoltaiku pro ohřev vody jsou i o řád nižší, než klasická fotovoltaika.
Tak pokud to chceš využívat i jinak, tak musíš mít systémy dva.
S normálním regulátorem to bude chodit na prd. Nebo tam budeš muset mít obrovskou baterku.
Další chyba měření je v té triakové regulaci otáček. Watmetr počítá s tím, že tam bude celá sínusovka. Jenže ty ji tím regulátorem usekneš vždy část každé půl vlny. S tím si pak měřák neví rady a začne Ti ukazovat menší hodnoty. Odchylka je tím větší, čím více je regulátorem stáhnutý výkon.
Si pořiď regulátor přímo k ohřevu. Přijde Tě stavebnice na pár tisícovek,other-side II píše: ↑pát bře 03, 2023 8:52 am taky uvažuju o FVE k Bojleru, na jednu naši nemovitost, ale návratnost pomalá, bo stíny okolí
Však jsem tu několikrát psal, že mám v olově ztráty 40 - 45% Tím že máš agm, tak ta ztráta bude menší, protože ji nemůžeš nechat plynovat.Dáva píše: ↑stř bře 01, 2023 5:45 pm Jsem se chtěl zeptat , dnešní výroba 740wh. Vše jsem cpal do bojleru přes krabičku(stmívač/reg.ot.motorů). Potenciometrem nastaveno aby mě to neschodilo měnič/ záložák. Spotřeba 400wh celkem.
PS: fv panel 385wp
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Děkuji , jen jsem se chtěl ujistit jestli nemám technicky něco blbě
A já celou dobu myslel , že se jedná o světelnou energii (fv článek=polovodič/křemík)
Jaký máš názor na maření fotovoltaické energie k chlazení.
U chlazení ta fotovoltaika již dává smysl. Nejvíc chladit potřebuješ, když nejvíc pere slunce.
"Světelná" je to co vidíš, ale termální kolektor ohřívá i to záření, které nevidíš, protože je infra.
Cituji z TZB info:
Cituji z TZB info:
Jinými slovy termální kolektory dosahují cca dvojnásobné účinnosti a to se u elektřiny bavíme o jejím zisku, ne o přeměně z5 na teplo, tam bys musel zase něco odečíst, protože žádná změna jedné energie na druhou není bezztrátová.... Za těchto podmínek vyrobí fotovoltaické panely v závislosti na typu 50 až 200 kWh/m² elektřiny ročně ...
...výnos solárních termických kolektorů bude i v nejhorším případě (vysoká teplota teplonosné kapaliny, vysoké solární pokrytí) minimálně 250 kWh/m². Systémy navržené pro ohřev teplé vody vykazují v České republice roční výnos tepla kolem 400 kWh/m².
