Alternativní zdroje energie
Re: Alternativní zdroje energie
Trochu se mi to nezdá na tý turbíně nejsou nějaký udaje tohle co máš jsou udaje z měniče co snese ale ne výkon turbíny ani ty drátky jaksi neodpovídají
Zkus prohlídnout tu turbínu zda tam není nějaký ten štítek spíš to vidím tak že není zaškrtlý co jde za proud a viděl bych to tak podle drátků co píšeš tak na těch 10A
Fázový proud je (pokud je těch 24V sdružené napětí) 1000/(√3×24×cos(φ)) tedy 30A. Když těch 20m potáhneš v 4mm2 mědi bude úbytek na jednom drátu (4.7Ω/km) 4.7×20/1000=0,094Ω a 0,094Ω×30A=2.8V. Kolik je rozumný úbytek a tedy jaké má být dimenzování vodiče nechám na zvážení každého soudruha.
Takhle pomaluběžný 1kW generátor nevypadá. Praktický pokus s vrtačkou je dobrý nápad. Hned bude jasněji, jak dimenzovat vodiče
Mimochodem, jaký rozměr má ta "větrná" část? Z toho se dá taky odhadnout výkon. Třeba se s tou 1kW počítá při orkánu a pak se to pohodlně uchladí.
Průměr rotoru je 85cm a výška rotoru 60cm.
Jak to mám udělat? Zapojení je jasný jinak to ani nejde ale mám připojit nějakou vybitou baterii nebo vyndat z auta?
Postupně roztočit a měřit Volty multimetrem a waty nějakým klešťovým wattmetrem?
Eletrice moc nehovim .
Který kabel tím klešťovým? + pol u baterky nebo + i - najednou? Nevím jsem blbej..
Jaj cinskych 1000w... No tak 250w bude akurat, a hlavne ak ti nevaddi hluk co to vyraba.
Ozaj nezapinaj to bez pripojeneho menica, ma dolezitu funkciu brzdi tu turbinu aby sa nerozletela pri silnom vetre.
A prikaldam. Link mas tam graf, vykon verzus vietor ps 10m/s to tu mame tak 25x v roku
https://www.engineering.com/story/rooft ... hile-qxrvl
250w by mi i stačilo ale obávám se že to bude ještě míň
Trochu drahá dekorace
Nepředbíhejme třeba to pojede jako sviň
Tak přidám poznatek se solárním panelem 12V 100W max 6A.
4 dny jelo z nabité, kyselinové baterie 12V 140Ah výčepní zařízení ( nejelo nonstop ) podle štítku 480W ( nevím, jestli je to bráno včetně kompresoru ) bez problémů přes měnič 12V/220W 600W který občas vyskočil při současném provozu chlazení a kompresoru.
Chlazení naplno, kompresor dle potřeby, vyčepovalo se 3x15 litrů sud.
K tomu autolednička 12V 46W nonstop.
Do toho se přes den nabíjely mobily a různé led světla.
3 dny byly slunečné, kdy regulátor ze solarů ukazoval přes den 4-5,5A a jeden den půl dne pršelo a zbytek zataženo, regulátor neukázal víc jak 1,0A, přes déšť tak 0,5A
Ale i tak měla baterie na konci 12,3V.
Startovat jsem na ni nezkoušel, ale dal jí na nabíječku.
Určitě nejde o vyladěný systém, ale za mě dobré
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Dnes jsem si půjčil klešťový ampérmetr a udělal test ve svěráku.
Kabely jsem připojil Vago spojkama. A točil pozvolna vrtačkou + baterie z auta.
Baterka je nabitá takže generátor kladl odpor/asi brzda.Naměřil jsem na každé 3fžíle cca 40V~
Ampéry mi to neukázalo ani na 3f ani na DC +pólu baterie.
Potom jsem připojil baterku která je po smrti měla 8,7V(měřeno multimetrem).Už po zatočení rukou tam naběhlo 10,6V a generátor točil zlehka/asi odbržděno.Vrtačkou ukázalo cca 12,7V.
Ampéry se mi nepodařilo naměřit nevím kde jsem dělal chybu/ neumím s tím.
Každopádně výhledově svařím sloup a nainstaluji jí když už ji mám a uvidím..
A merias jednosmerné alebo striedave ?? Nie každý kliestak to dokáže.
Zabi bobra zachrániš strom
DCA"0" je nula magnetického toku pro měření ss proudu. Proud se měří tak, že ty kleště zavřeš okolo jednoho vodiče. Když je tam dáš všechny, naměříš nulu . Ten otočný přepínač je pak v poloze A ss nebo st. podle toho, kde měříš.
Víc jak desítku stran zpět se tu řešil problém s orientací panelů, jejich případným natáčením, atp. Problém všech těch diskusí je, že stojí spíš na dojmech, pak sklouznou někam jinam a to vede třeba i k tomu, že na to někteří přispěvatelé přestanou mít náladu a fórum opustí.
Proto si vás dovoluji upozornit na projekt Sandia National Laboratories PVLIB MATLAB toolbox, teoreticky by to mělo fungovat i v GNU Octave, případně na stejných poznatcích postavenou knihovnu pvlib-python, jejíž dokumentace obsahuje mnoho praktických příkladů. Zkrátka odpovědi na většinu otázek přímo ve vašem počítači
No to je hezký ... a pak to dáš stejně na střechu tak aby to vyšlo :-D
Aktuálně:
Panely: 1570Wp východ - (už na střeše, ale zatím nepřipojeno), 3510Wp jih, 2040Wp západ
MPPT: 2 x XTRA4415n, 1x BEL
AKU: LiFePO4 5,12kWh - málo (plán přidat dalších 13,8kWh)
Měnič: Victron 3000VA - půjde pryč - už je doma Growatt SPF 5000es
Aktuálně:
