Zplynovací kotel
Re: Zplynovací kotel
Kéž by je to 4 bytovka a bydlím v zvýšeným přízemí takže dvě třetiny venkovní stěny vyměněný okna a zateplený stropy to byli největší uniky tepla no a bohužel zateplit zespodu podlahu z důvodu sklepů nejde tak mam objednaný polystyren a ucpu jím sklepní okna aby se sklepy aspoň trochu zateplili
Jinak už není jak ušetřit leda pak pořádný svetr a zatopit pod nosem
Zatím mám furt velice lacný bydlení o proti staršímu domku a na vytápění pohoda trenýrková teplota od krbovek to jistí a vláda a jejich neschopnost mi muže políbit
Kdo se stará má a co bude za nějaký 4 roky se uvidí zatim je to ještě dobrý Synovec zatím dělá v lese a okolo lesa a pár známých je taky
Zdarec topiči,
tak uz topim v novem HB 20.
Muzu rict "zatim " po 3 zatopeni, super. Na nasypku v techto podzinich teplotach vytopeny barak na 23 a nadrze nahrate na 60 -65 st.
Odpo jsem zatopil a jak dohorel tak jsem ho vypnul. Na druhy den zapnul a je je nom z nadrzi. To same jsem udelal opacne aby jel z nadrzi v noci. Dneska rano mely nadrze jeste 47 st vrch - 35 st spodek. Doma 23,6 a venku v 5:30 1st. Stopey tak 4 nasypky..
Jinak se me cca 5x pretopil, odstavil se , za 10 min jak schladnul a se rozjel. V HB rikali, ze ta term. patrona proti roseni si musi sednout. Vcera uz to udelal jenom jednou. Kotel mam nastaveny na 85 st a na 50%. Ty % pak zvysim, po zajeti. Do baraku smesovani na 45 st.
Tak uvidim, ale zatim jsem z neho nadseny...to je uplne iny level topeni v nem a s beckama...
Jara
Jara
Blahopřeju Jardo, přeju hodně příjemných zážitků s novým srdcem domova. Mě včera přišla nová patrona do termostatického ventilu - stará byla na 60°C a pouštěla do kotle teplotu 58-64°C a výstupní teplota kotle byla cca 75°C do doby než se nahřál i spodek nádrže a začala se ke kotlu vracet vody vyšší teploty. Teď jsem koupil patronu 70°C a doufám že bude i výstupní teplota kotle o deset stupňů vyšší už od začátku topení(po zahřátí kotle). dám pak vědět poznatky .
Jardo, užívej většího komfortu topení
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Tak gratuluju Jaro, ten kotel je fakt super . Já už topím cca 14 dní. Přetopit se mi zatím nepodařilo ani na jaře, když jsem to zkoušel poprvé, ale přeci jen to mám jednoduší, že mám 2000l akumulačky a jede mi to klasicky jen do radiátorů.
Hlavně oceňuju, že to stopí jakýkoliv "dřevěný bordel" . Na jaře jsem měl dost nesámovaných fošen borovice. Kůru, kterou jsem škrábal jsem schoval a ted jí topím. Hodím dolů 1 nebo 2 vrstvy dřeva, pak to tam naladuju a nahoru zase 1-2 vrstvy dřeva. Takže to vychází tak 3/4 násypky jen bordel. Piliny z cirguli, motorovky, hobliny z protahovačky nebo drobnou štěpku to zchroupe taky tak... Hlavně pak lambda je super.
Ať to topí
Ať to topí
Ahoj taky mám Blaze Harmony Comfort 20kw za mě fajn kotel. Mátě nekdo možnost nahlídnout do servisníího nastavení jaké máte hodnoty v nastavení akumulace ?
Reším to z toho důvodu že když nahřeju aku na 90°C od vrchu až dolů a dohoří kotel tak se mi vypne ventilátor čdlem teploty spalin, no ale nevypne se čerpadlo kotle to stále jede dokud ne nevychladí kotel na 83°C.
Jsou tam hodnoty jako hystereze kotel/ aku to mám nastaveno na 4°C pak tam je teplota start čerpadla 0°C a stop čerpadla -40°C.
Potřeboval bych to s někým porovnat.
Hoj, v servisnim man. to mam nastavene jak ty....
Mě se zatím podařilo akucky natopit max na 65 st celé ale to na jedno nalozeni, barák na 23 + aku na 65st. Taky když tonci stalozar me to vypne teplotou spalin a pak stalozar....Kolik nasypek spalis aby akucky mely 90 st ??
Jakási nastavený kotel kolik st a na kolik %.
Já mám 85st a 75%.
Měl jaem problém s termostatem v kotle furt se me pretapel, nakonec me BH poslali nový s dírkou a jede to jak fik....zatím nebyla zima tak topim 1x za 3 dny 1 nasypka a pak 2x jedu z akucek...
Když tak cinkni.
Jara
Já mám 85st a 75%.
Když tak cinkni.
Jara
Díky já mám akumulačku jednu vzhledem k místu a výšce ve sklepe 800L takže na plné naložení násypky BC 20kw mi to taky natopí barák a těch 800L.
Funguju tak že topím jen k večeru a nabiju aku no a pak to mám nastavené tak že ráno v 5:30 se pustí topení a natopí na těch 23cca dle termostatu, přes noc je vše vyplé.
Máme barák 270m2 podlahove plochy a 22 radiátoru tak aku 800 nabitá vydrží na dopoledne.
Kotel mám nastavený na 75°C / 75% vykon čerpadlo kotle mám pustené na vykon 8W.
Když jsem dal 80°C kotel a 75% výkon tak se přetápěl ke konci jak už aku se blížila nabití a musel jsem zvyšit vykon čerpadla na 16W.
Příjde mi spíše podivné to jak se natopí aku na 83°C a pak kotel dohoří tak se stále točí čerpadlo kotle dokud neklesne pod těch 83°C je to pokaždé takže tato hodnota je nějak prioritně daná v konfiguraci kotle ted to resím se servisákem BH. tTak uvidíme. Standa
Zdravím cca rok instalován kotel atmos dc25s. Zatím bez aku v systému je 10 radiátorů. Občas se stane že se kotel přetopí a sepne se chladící smyčka, což by ani tak navadilo ale co mě vrtá hlavou že když je na výstupu kotle např 90 °c tak teplota na vratné trubce před třícestnym ventilem je jen např 60°c což se mi zdá moc velký rozdíl, mám podezření že je něco špatně v tom řízeném ventilu, jakou bych měl u něj v Eurosteru nastavit teplotu? Co sem koukal tak v menu Eurosteru je nastaven v režimu vratky. Přikládám foto
A měřil jsi teplotu za 3cestným ventilem co jde do radiatorů ? Jít do radiatorů 90 stupňu tak by jsi musel padat při tomhle rozdílů teplot vedrem v bytě Zkus nějaký příložný teploměr na vystupu k radiatoru kolik je doopravdy výstupní voda Jak seřídit ti neporadím ale trochu mě to zaráží při týhle teplotě by měl valit vše do radiatorů
Já tam vidím dva trojcestné ventily. Kdo je autor toho řešení? To totiž nemůže takto fungovat. Zastaví se ti oběh vody.
Nejjednodušší oprava (podle mě) je vřadit mezi ty dva trojcestné ventily zkrat. A až zjistíš, že i takto to nefunguje optimálně, tak konečně místo zkratu zapojíš aku nádrž.
U mami mam skrat -jedno cerpadlo naviac . A inak sa da pouzit jeden trojcestak alebo stvorcestak ale treba sa s nim castejsie,,hrat,,
Dá se použít skoro cokoliv kdykoliv, otázka je, jak to pak funguje Asi by se dalo napsat, že pro nabíjení akumulační nádrže ventil třícestný, přímo z kotle do radiátorů ventil čtyřcestný. Takto zapojené dva třícestné ventily z toho udělají čtyřcestný a později tam lze vložit akumulační nádobu.
Ten kotel se přetopí, protože není odběr. To by měla řešit ta chybějící akumulace.
Já tam mám 2 trojcestný ventili? A kde je ten druhý? Jinak s tím jak je ovládaný servopohonem sem to vyřešil tak že sem nastavil teplotu 85 °c a teď už se nezavírá a kotel se nepřetápí. Byla na něm nastavena teplota 60 a po dosažení téhle teploty se zavřel a byl problém, kotel neměl do čeho topit. Ale tím jak je teď otevřen na plno jako by z kotle do systému tak nepřimíchává vodu z vratky a nebo jo? Nebylo by lepší ho nastavit manuálně třeba na cca 80% otevření? A nebo to nechat takhle jak je to teď? Jak říkám kotel už funguje normálně a konečně se už i dají využít termohlavice na radiátorech.
Ano, uvnitř laddomatu je čerpadlo a termostatický trojcestný ventil. V takovémto zapojení mít Euroster nastavený pro regulaci teploty vratné vody je prostě špatně.
Podle mého názoru:
1) doplnit trubku jako zkrat mezi teplou a studenou mezi dvěma 3cestnými ventily.
2) nastavit Euroster na regulaci podle teploty v domě (Jestli si dobře pamatuju, tak umí i zajistit nepřetopení kotle, pokud má na něm jedno z čidel)
Pak teprve to začne fungovat. A když se ti povede najít místo na akunádrž, tak teprve poznáš, co to znamená komfort.
