Zplynovací kotel
chobotek
Re: Zplynovací kotel
#421 Nový příspěvek od chobotek »
A jó. No tak na stejné podlaze se to rozumně samo neutočí, pak je Laddomat dobrá volba. Já jsem ho vždycky kupoval z druhé ruky za cenu okolo 1500Kč (teď jsem se díval a pár jich tam je za 4-5tis. asi že ta krize nebo co ;-)) a všem dosud funguje. V praxi se to opravdu řeší tak, že se expanze umístí na půdu a zaizoluje.
Čárls
#422 Nový příspěvek od Čárls »
Akorád to chce nějaký to čidlo do nádrže abys věděl jestli je dostatek vody tlakoměr není na tohle moc spolehlivej a jestli můžu radit tak přepad z nádrže někam do odpadu náhoda je blbec a takový kombinovaný bojler dokáže pěkně vyplavit pokud proděraví šmyce jak u našich Táta pak okamžitě udělal přepad mimo barák Odpad na půdě nebyl :(
Já v bytovce jsem měl expanz na záchodě a tam plovák (doba kamená ) a první kotlik z druhý ruky H 4 co budu povídat jak to vypadalo když sem zapomněl zavřít dvířka mertlík H4 neměla a byla naddimenzovaná Já tenkrát potřeboval kotel tak 6-8 Kw nedělali se :-/ Pak už nevím co to bylo za kotel ale už měl mertlíka zas ale dvířka blbě řešený stačil jeden uhlík a nezavřeli se zachod vymalovanej a navíc jak se to dusilo tak dechtovalo do komína Plyn byl pak vysvobození od každo týdeního lezení na komín a pucování
Dnes tak už by to bylo jiný ale už se k uhlí vracet nebudu Tohle jen na okraj aby jsi věděl pokud je naddimenzovaný kotel a nezavře mertlík co dokáže otevřená expanz
Ale ty to budeš mít jinak řešený a akumulační nádrže takže toho přetopení bych se zas až tak nebál 8)
sita
#423 Nový příspěvek od sita »
jeste jednou diky moc za sdileni Vasich zkusenosti, az to bude hotovy a bude se na to dilo dat divat, tak se pochlubim jak to dopadlo... 8)
Joe66
#424 Nový příspěvek od Joe66 »
Poznam este stale par ludi co ma otvorenu expanznu nadobu. Jedni ju maju v kupelni tesne pod stopom ale este je miesto na nalievanie a kontrolu + prekryvaju ju polystyrenom A dalsi ju maju na povale + dookola polystyren aj na vrchu a voda nezamrzla. A voda naliata do polovice nadrzky a aj ked kotliky varili tak nikdy im to nepretieklo .
Čárls
#425 Nový příspěvek od Čárls »
Jo ale to by u mně ten co to dělal nesměl dát expanz na stoupačku takže jak zavařil kotel tak to letělo ven. A u našich to zas bylo že odešel had v bojleru a tlaková voda šla do topný soustavy :friends:
lapav
#426 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj,
Je dostatek palivového dřeva?
Metracek
#427 Nový příspěvek od Metracek »
Otázka asi kde a jakého. Tvrdého si myslím je málo, měkkého je po kůrovci si myslím dost, ale co se dívám, tak za cenu za jakou se před 3 roky prodávalo tvrdé :shock: :smich: . Je to region od regionu a i jestli prodává někdo své přebytky ze zahrady nebo firma, která se zaměřuje na palivo. Z hlediska ceny kulatiny na trhu, tak pilařská kulatina jde dolů, ale jediné palivové dřevo šlo nahoru.
Čárls
#428 Nový příspěvek od Čárls »
Je to jak kde palivové vždy bylo co nešlo zpracovat na něco užitečného odpad při těžbě Nyní prostě stoupla cena z duvodu obav o dodávky plynu a elektriky a jejích cen
Prostě kdo má komín tak staví krbovky do bytu a shání dřevo proto stoupá cena prostě tržní hospodářství
No aksi si ti paďouři z měst neuvědomují že dřevo potřebuje vyschnout No a tak asi bude zas nedýchatelno a smrad neb lidi dřevem topit neumí zejména mladý ročníky narozený v 90 letech No a než se to naučí bude zas po krizi aspoň doufám a až zjistí co to stojí práce tak je to zas přejde
imaginaro
#429 Nový příspěvek od imaginaro »
Oni budou kupovat nasušeny a naštípany, supermarkety to budou zdražovat a nakupovat od prodejců a tím poroste celková cena. Prodejci radši prodají suché a naštípané dráž supermarketům než v kulatinách lidem do kotlů a tím pádem do kotlů zbude prâvě to nevysušené. Tak si to myslím jâ. :-/
Každopádně se bohužel vyrojí zase víc zlodějů dřeva než bylo doteď, furt jsou s něma problémy.
-můj dědeček-
Čárls
#430 Nový příspěvek od Čárls »
Máš pravdu ale občas se ještě nechají koupit lesovozy s návěsem Kdo ale na tolik dřeva zas má místo a peníze No uvidíme co doba přinese zatím sem na 4 roky vysmátý ale musím taky doplňovat aby stačilo vyschnout Tak sem zvědavý za kolik bude říjen až leden to mi mají přivézt vyvážečku cca 8 plnometrů No uvidíme jak to bude vypadat za dva či roky
Atlan
#431 Nový příspěvek od Atlan »
Troska ot. Ako vychadza cena pri kureni drevom, peletami, uhlim, plynom, elektrinou elektrokotol infra?
Čárls
#432 Nový příspěvek od Čárls »
Podle toho co vím tak pořád dřevo vyjde nejlacněji pak uhlí s automatickým kotlem
Pelety a plyn v nynější době na stejnou cenu dost neuměrně se zvedla cena pelet na dvojnásobek Chtěl jsem přejít na pelety z plynu a vyšlo mi + náklady na změnu stejná cena za oboje jak plyn tak pelety
Elektrika je prakticky nejdražší pokud použiješ přímotopy Ostatní nevím nezjišťoval sem ale přepočet naKw spotřebovanýho u mne v plynu a na elektrokotel vyšel cenově nepatrně líp jak plyn Platba za hodiny na plyn který bych zrušil
Takže nic moc
Tepelný čerpadlo nevím
To sou jen mý postřehy a počty na moji potřebu takže počkám do doby až mi vyprší fixy a pak teprve budu případně za další pulrok řešit třeba se situace stabilizuje a uklidní To ukáže letošní zejma a příští léto Už sem slyšel názory že až se to vše sklidní bude přebytek plynu a cena pujde rapidně dolu No uvidíme :-/
lapav
#433 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj
Píšeš že máš zásobu na čtyři roky , to máš přibližně 120 m3 ?
Čárls
#434 Nový příspěvek od Čárls »
Ne mám 30 rovnanýho a topím v 1 krbovkách a tam cca 6 rovnanýho na sezonu ( podle zejmy) jsem v bytovce a tak to stačí
imaginaro
#435 Nový příspěvek od imaginaro »
o to víc topí sousedi :smich:
-můj dědeček-
Zpět na „Dům a stavba“
