Zplynovací kotel
Re: Zplynovací kotel
Ne drží tam tvarově dole je osazená v takových zámcích, z každého boku je jeden další ve tvaru háčku a nahoru to má být asi opřeno aby to ze zámků nevyskočilo vyhnutím dvou prostřihů - jsou vidět na té druhé fotce. Buď nebyla pořádně usazená, nebo se něco rozměrově nepovedlo, vyskočila a samozřejmě spadla dolů do spalovací komory. Tam z ní žárem kus materiálu ubylo a i když jsem se ji snažil srovnat co nejlíp, tak nasazená nedrží a při zavření dvířek vypadne. Na té druhé fotce je nasazená po srovnání. Ráno když tak vyfotím jak vypadá to místo které kryje a kde je usazená. Teď to nejde. Kotel akorát dohořel akumulace je nabytá a otevřením bych ho znovu spustil - shořel by ten zbytek který tvoří stáložárnou vrstvu a pak nakonec dřevěné uhlí na případné další roztápění kotle. Kdybych vypnul dveřní čidlo, aby se neroztočil ventilátor a kotel nepřešel k zapalování bude to zase čadit do kotelny.
On by se sice odtahový ventilátor po otevření dveří rozjel na 100% kvůli odtahu splidin do komína, ale po opětovném zavření dveří by se zase jeho otáčky měly stáhnout na nulu díky detekci paliva v kotli, ne?
To sice ano, ale stáložárná vrstva jde v nastavení vypnout. A tohle je nejjednodušší způsob jak to udělat bez hrabání se v nastavení - necháš dvířka chvíli otevřené a je to. Tady jsou ty fotky.
Kef pozeram na tie blaze kotliky tak sa az cudujem,ze este to nema poliak okopirovane Musime pockat
- traktorfanda
Tak mám za sebou návštěvu v Blaze, a dostal jsem i nějaké typy na topenáře. Už jsem 3 kontaktoval, ohledně cenové nabídky.
Vytáhl jsem z logu dnešní zátop. Jde tam vidět v čase, jak roste teplota a jak zapínají čerpadla a serva.RoKur píše: ↑stř led 24, 2024 9:28 pm Ahoj Vitex, zvrchu bych to nenazval. Ale jinak to nejde. Potřebuji dole udělat co nejrychleji žhavou vrstvu, aby spaliny, které jdou do spodní trysky procházely přes tu hořící žhavou vrstvu. Tím mi z komína jde kouř velmi krátkou dobu po zátopu. A to ještě řídký. Velmi rychle kouř zmizí a jde pouze pára. Do 30 minut dosáhne teplota 65° a začne to pouštět do systému. Začínám topit po 16 hodině. Přiložit jdu tak po 90 minutách. Většinou se mi tam vleze jeden špalek. Až při druhém přiložení od zátopu, kdy se rozpadne ten první špalek doložím kotel do plna a nechám to tak 2 hodiny hořet. Pokud v komoře zůstane nějaký větší kus, tak ho přetočím nad trysku a překryji ho slabším dřevem. A to už nechám vyhořet. Nakonec před 22 hodinou, když už tam zůstane pouze žhavé, tak ho nahrnu nad trysku a vypnu ventilátor. V tom stáložáru to vydrží topit ještě 2 - 3 hodiny. Podle toho, jaká vrstva žhavého zůstala Druhý den večer nachystám dřevo do kotle pro zátop, který provedu až další den po 16 hodině. A tak to opakuji celou topnou sezonu od poloviny listopadu do konce února, kterou nazývám dobou temna. Protože mimo dobu temna mi pomáhá s vytápěním slunce. Každý den, kdy svítí, tak nemusím topit. Takže pak provedu zátop ze začátku 3x, poté 2x nebo 1x za týden. A ta pauza mezi topením se od druhé poloviny února prodlužuje.
A aktuální stav
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Jo, takhle kdybys připojil i technologické schema s rozmístěním příslušných I/O na zařízení, pro lepší představu kde ty body jsou s ohledem na spotřebitelský řetězec, to by bylo terno.. A ta trendová tabulka být zpracovaná v grafech,...to už bych ani neceknul.
V pondělí mě přišel PPLkou náhradní díl, tak jsem ho hned osadil do kotle a zajistil jak má být. Už to drží na svém místě jak se patří.
Normálně "zatápím" tak, že na vrstvě dřevěného uhlí zapálím kousek kartonu z krabice a po rozhoření uhlí narovnám do komory dřevo:
Za necelých pět minut jdu od plně naloženého hořícího kotle.
- traktorfanda
A uznali tito jako reklamaci?
Já už mám vybraného topenáře, teď řešíme detaily, a velikost kotle.
Ahoj Navarson, technologické schéma je pouze v mé hlavě. Už se snad dočkám toho, že už budu mít více času a dojde i na to, že založím vlastní vlákno mého bydlení. Tam pak bude i to schéma a praktické zkušenosti.
Tak uvidíme, kolik bude času. Ale dle mého okolí patří skupina důchodců k nejvíce vytíženým, protože od nich neustále slyším: "Nemám čas".
Ahoj RoKure.Jak jsem psal,dělám horní zátop a výsledky mám podobné.Samozřejmě ne v elektronické podobě.Mimochodem,my pracující důchodci vážně čas nemáme.Vozit vnoučata do a ze školy,vařit a podobné věci zabere dost času.Už i tu dílnu mám naprd.
Řešil jsem to přes kluka co mi na kotel připojoval elektro, poprvé ho spouštěl a dával osvědčení. Říkal, že to reklamoval. Lišta přišla a zatím sem nic neplatil. Tak uvidím.
jak popisuješ stav kdy se chceš podívat do kotle a chceš aby nevyhořel zbytek paliva stejně jako když to neodhadneš a hrozilo by přetopení tak jednoduše vypneš kotel kliknutím na ozubené kolečko napravo dole a dáš stop. po dalším otevření dvířek se regulátor automaticky rozjede v režimu zátop
Stačí vypnout ventilátor a můžeš koukat do aleluja, kotel si ventilátor nesepne a nerozhoří se. Jen u právě dohořeného kotle je poněkud problém co s kouřem, který stále z té stáložárné vrstvy uniká, dokud se dostatečně nepřemění na dřevěné uhlí.
A co se týká přetopení, tak bych řekl, že pokud je nabyto v akumulacích na hodně procent kotel si pomalu ubírá na výkonu sám od sebe, aby nedošlo k přetopení. Samozřejmě všechno má svý meze.
Jak už jsem tady psal kdysi výše. Játo chapu tak, že pokud Blaze přejde na stáložár, tak po otevření dveří sice spustí odtahový ventilátor na plno kvůli odtahu kouře, nicméně po jejich opětovném zavření díky snímači naplnění přikládací komory zjistí že palivo nebylo přiloženo tudíž o5 sníží otáčky ventilatoru na minimum a pokračuje ve stáložáru, takze by se v podstate nemelo jic dít, ne? Nebo to chápu špatně?
