Zplynovací kotel
Re: Zplynovací kotel
A jó. No tak na stejné podlaze se to rozumně samo neutočí, pak je Laddomat dobrá volba. Já jsem ho vždycky kupoval z druhé ruky za cenu okolo 1500Kč (teď jsem se díval a pár jich tam je za 4-5tis. asi že ta krize nebo co ) a všem dosud funguje. V praxi se to opravdu řeší tak, že se expanze umístí na půdu a zaizoluje.
Akorád to chce nějaký to čidlo do nádrže abys věděl jestli je dostatek vody tlakoměr není na tohle moc spolehlivej a jestli můžu radit tak přepad z nádrže někam do odpadu náhoda je blbec a takový kombinovaný bojler dokáže pěkně vyplavit pokud proděraví šmyce jak u našich Táta pak okamžitě udělal přepad mimo barák Odpad na půdě nebyl
Já v bytovce jsem měl expanz na záchodě a tam plovák (doba kamená ) a první kotlik z druhý ruky H 4 co budu povídat jak to vypadalo když sem zapomněl zavřít dvířka mertlík H4 neměla a byla naddimenzovaná Já tenkrát potřeboval kotel tak 6-8 Kw nedělali se Pak už nevím co to bylo za kotel ale už měl mertlíka zas ale dvířka blbě řešený stačil jeden uhlík a nezavřeli se zachod vymalovanej a navíc jak se to dusilo tak dechtovalo do komína Plyn byl pak vysvobození od každo týdeního lezení na komín a pucování
Dnes tak už by to bylo jiný ale už se k uhlí vracet nebudu Tohle jen na okraj aby jsi věděl pokud je naddimenzovaný kotel a nezavře mertlík co dokáže otevřená expanz
Ale ty to budeš mít jinak řešený a akumulační nádrže takže toho přetopení bych se zas až tak nebál
jeste jednou diky moc za sdileni Vasich zkusenosti, az to bude hotovy a bude se na to dilo dat divat, tak se pochlubim jak to dopadlo...
Poznam este stale par ludi co ma otvorenu expanznu nadobu. Jedni ju maju v kupelni tesne pod stopom ale este je miesto na nalievanie a kontrolu + prekryvaju ju polystyrenom A dalsi ju maju na povale + dookola polystyren aj na vrchu a voda nezamrzla. A voda naliata do polovice nadrzky a aj ked kotliky varili tak nikdy im to nepretieklo .
Jo ale to by u mně ten co to dělal nesměl dát expanz na stoupačku takže jak zavařil kotel tak to letělo ven. A u našich to zas bylo že odešel had v bojleru a tlaková voda šla do topný soustavy
Je dostatek palivového dřeva?
Otázka asi kde a jakého. Tvrdého si myslím je málo, měkkého je po kůrovci si myslím dost, ale co se dívám, tak za cenu za jakou se před 3 roky prodávalo tvrdé . Je to region od regionu a i jestli prodává někdo své přebytky ze zahrady nebo firma, která se zaměřuje na palivo. Z hlediska ceny kulatiny na trhu, tak pilařská kulatina jde dolů, ale jediné palivové dřevo šlo nahoru.
Je to jak kde palivové vždy bylo co nešlo zpracovat na něco užitečného odpad při těžbě Nyní prostě stoupla cena z duvodu obav o dodávky plynu a elektriky a jejích cen
Prostě kdo má komín tak staví krbovky do bytu a shání dřevo proto stoupá cena prostě tržní hospodářství
No aksi si ti paďouři z měst neuvědomují že dřevo potřebuje vyschnout No a tak asi bude zas nedýchatelno a smrad neb lidi dřevem topit neumí zejména mladý ročníky narozený v 90 letech No a než se to naučí bude zas po krizi aspoň doufám a až zjistí co to stojí práce tak je to zas přejde
Oni budou kupovat nasušeny a naštípany, supermarkety to budou zdražovat a nakupovat od prodejců a tím poroste celková cena. Prodejci radši prodají suché a naštípané dráž supermarketům než v kulatinách lidem do kotlů a tím pádem do kotlů zbude prâvě to nevysušené. Tak si to myslím jâ.
Každopádně se bohužel vyrojí zase víc zlodějů dřeva než bylo doteď, furt jsou s něma problémy.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Máš pravdu ale občas se ještě nechají koupit lesovozy s návěsem Kdo ale na tolik dřeva zas má místo a peníze No uvidíme co doba přinese zatím sem na 4 roky vysmátý ale musím taky doplňovat aby stačilo vyschnout Tak sem zvědavý za kolik bude říjen až leden to mi mají přivézt vyvážečku cca 8 plnometrů No uvidíme jak to bude vypadat za dva či roky
Troska ot. Ako vychadza cena pri kureni drevom, peletami, uhlim, plynom, elektrinou elektrokotol infra?
Podle toho co vím tak pořád dřevo vyjde nejlacněji pak uhlí s automatickým kotlem
Pelety a plyn v nynější době na stejnou cenu dost neuměrně se zvedla cena pelet na dvojnásobek Chtěl jsem přejít na pelety z plynu a vyšlo mi + náklady na změnu stejná cena za oboje jak plyn tak pelety
Elektrika je prakticky nejdražší pokud použiješ přímotopy Ostatní nevím nezjišťoval sem ale přepočet naKw spotřebovanýho u mne v plynu a na elektrokotel vyšel cenově nepatrně líp jak plyn Platba za hodiny na plyn který bych zrušil
Takže nic moc
Tepelný čerpadlo nevím
To sou jen mý postřehy a počty na moji potřebu takže počkám do doby až mi vyprší fixy a pak teprve budu případně za další pulrok řešit třeba se situace stabilizuje a uklidní To ukáže letošní zejma a příští léto Už sem slyšel názory že až se to vše sklidní bude přebytek plynu a cena pujde rapidně dolu No uvidíme
Takže nic moc
Ahoj
Píšeš že máš zásobu na čtyři roky , to máš přibližně 120 m3 ?
Ne mám 30 rovnanýho a topím v 1 krbovkách a tam cca 6 rovnanýho na sezonu ( podle zejmy) jsem v bytovce a tak to stačí
o to víc topí sousedi
-můj dědeček-
-můj dědeček-
