Ondras83 - NOVÉ BYDLENÍ
Re: Ondras83 - NOVÉ BYDLENÍ
Byť tebou kúpim tie zelené poplastované a ďalej neriešim. Sám ich mám už snáď 8 rokov a sú stále jak nové, mám ich myslím že 40 cm v betóne. A nie som sám,má to tak mnoho ľudí.
- Ondras83
Potřebuju posunout plechovou garáž 3x5m. Potřebuju pod to pevnou podlahu, sehnal jsem zamkovku. Co použít na přechodné období max 2-3 roky za obrubník, aby se to nerozjelo? Nemusí to byt top, ale teď to mám permanentně na blátě a jak je to zavřený, tak to nevysychá a to prostě mít nebudu. Betonový obrubníky se mi na takovou chvilku betonovat nechce, budu to muset potom zase rozebrat a posunout už na trvalo a potom to udělám pořádně
Napadlo mě tam dát prozatím natřený prkna a do toho tu zamkovku položit, na dva roky by to mělo vydržet
Existujú aj také zelené plastové vecičky, je to také L, ktorého tú spodnú časť zahádžeš zámkovou. Často sa to používa napríklad na oddelenie trávnika s nejakým štrkom a pod. Inak strýko má celú zámkovú bez obrubníkov, ale to by som ja nedával.
Inak ak sa môžem spýtať, prečo tú garáž rovno nedáš na svoje miesto?
- Ondras83
protoze jeste nevim, kde je jeji misto...planuju tam stavbu takovy dvougaraze a jeste laboruju, jak ji spravne na pozemek umistit a taky kam presne...jak to bude, tak se plechovka bud proda nebo postavi za zdenou garaz...takze potrebuju jen prechodny obdobi, zamkovku pak rozeberu a udelam plac pod traktor nebo kdovico, ale kdybych to vylil betonem nebo betonoval obrubniky...
na ty Lka se podivam, diky
- Ondras83
koukal jsem na to...seru na to, flaknu tam prkno, dam tma i nejakej igelit nebo co najdu, aby vlhkost z hliny nesla hned do nej a to bude na tu chvilku stacit
- Ondras83
jakou podlahu na nezakrytou terasu? terasovy prkna jsem zavrhl - zaprve na to nemam (moje plocha cca 44tis kc) a navic tam od pul 10 rano do 9 do vecera prazi slunce
chtel jsem kamenej koberec (piedra) ale oslapava se to a neni to pak tak pekny
co dal? kdyz polozim dlazbu (bojim se, aby se nesmekala) ale zase vyresim nekolik problemu - neodlepi se za par let? nevylame se sparovacka?...
zamkovka je dobra, ale budu mit slozity zadelani obrubniku, tak chci zkusit neco jinyho
nahraď obrubník zinkovanou konstrukcí montovanou do toho ztracenka a polož do toho zámkovku nebo vymývanou dlažbu, je to levné, neklouže to, má to výdrž, nebo dražší varianta by bylo vybetonování celé plochy, zaizolovat folií a navrch položit dlažbu na terče
Řeším stejný problém s terasou a kámoš projektant mi vysloveně nedoporučil dlažbu, protože je obrovský problém vyřešit pronikající vlhkost. Kde jsem viděl dlažbu na terasách, našel jsem uvolněné dlaždice. S tím kamenným kobercem jsi mě dostal, protože jsem uvažoval právě o něm.
A zaklady na tu terasu si kopal spolocne z domom? Ak nie tak sa na murovanie vyprdni lebo to bude sadat a preskat pri dome.
Zozen dosky zbi podlahu, na strane od domu zabetonuj 4-5 patiek aby to nrsedelo na hline.
Na to imitaciu zeleneho travnika (z umelej hmoty a mas to)
Dietati sa nic nestane ked zakopne. A voda bude stekat ked to das troska do spadu.
Celý svět dělá dlažbu na terče - spíše výškově stavitelné podložky. Pod dlažbou je klasicky provedená PVC svařovaná izolace. Jediná nevýhoda (JEDINÁ) je nanášení špíny pod dlažbu a zahnívání. Proto by se to mělo dát vystříkat hadicí - třeba po zvednutí několika dlaždic. Pokud to má být levnější a navěky, pak jen ta PVC izolace udělaná ze silnější dezénované folie, která je přímo určená jako pochozí. Vyrábí to i Fatra, ale to je Babiš, takže raději PROTAN (dodavatel je v Rychnově n.K) Je to v šedé a dvou zelených.http://www.izolprotan.cz/izolace-balkon ... s#lightbox
- Ondras83
zaklady jsou spolecne s domem, jen jsem to chtel delat po kolaudaci, po konzultaci na urade si to muzu udelat, takze jsem se do toho vrhnul
peyrak: nemas nekde odkaz na tu zinkovanou konstrukci? to by me celkem zajimalo a i se mi libilo
kameny koberec jsem videl u kamose asi 4 dny po vyliti, ma to v pergole...po asi roce jsme tam byli znovu a uz to nebylo tak leskly, vypadalo to jako zaprasenej kacirek, taky jsem se potom nekde dozvedel, ze by se asi mela ta pryskyrice doplnovat, ze se vymyva...nevim, co je na tom pravdy, tady unas je to celkem drahy a uz mam omezeny vydaje, takze jsem to zavrhl jak z duvodu vzhledu, tak z duvodu penez...
dlazbu (klasicky kachlicky mrazuvzdorny) jsem nechtel uz od doby, co jsem ani nekopal zaklady, ale ted jsem myslel, ze vyresim i nejaky problemy, co vznikly na miste...
kdyby se dalo namontovat neco, co nahradi ten obrubnik a bude to esteticky OK, tak do toho pujdu a dam tam skladebnou betonovou dlazbu...jeste me napadlo ty krajni kostky prilepit na lepidlo jako dlazbu...?
A proto vitex dělá zámkovku i na nekrytou terasu.Dolů vysype veškerou suť co zbyla,zavibruje,udělá odvodnění,nasype štěrk(systém macadam),zavibruje a srovná jemným štěrkem.Poté klade zámkovku+zavibrování a dešťovou vodu nemusí řešit-vyteče jednou trubkou z terasy na louku.Dosype písek na spáry a do nekonečna vibruje.On Vám totiž Ondra napsal zbytek požadavků do jiného vlákna.Nejlevnější varianta.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=60736
ten pozink jsem někde viděl, chlapík tam měl s hranou ztracenka nakotvenej vingl 100ku? 120ku?, něco takového, zinkovanej, v tom měl do drtě položenou tuto dlažbu, tuhle dlažbu mám na terase taky, neklouže to ani v zimě, pokud na tom není vrstva kaše, v létě se to nějak extra nerozžhaví takže se po tom dá šmajdat naboso, v obi na to mívají akce za 37Kč/ks
- Ondras83
Tyhle vymývaný máme u našich moc se mi to nelíbí...spíš vzhledově
Zejtra zkusím nafotit, kde mám problém, proč jsem zkusil i jiný varianty než zamkovku
- Ondras83
vyreseno, diky za napady
