Kotel Verner V 210 Extra – recenze
Re: Kotel Verner V 210 Extra – recenze
Nevěř na duchy,takto by to bylo pokud by bylo dřevo již uměle vysušené,ale jen po krátkou dobu,než by se vlhkost dřeva srovnala s vlhkostí okolí.Dřevo schne zvenku směrem dovnitř.
Zdravím,
jen tak pro informaci jak je to s vlhkostí dřeva a relativní vlhkostí vzuchu...vlhkoměr vzduchu je spíš dostupnější než vlhkoměr dřeva...příklad: těch 8% vlhkost dřeva odpovídá 44% relativní vlhkosti vzduchu a to je docela sahara...
http://www.drevoexpress.sk/download/vlh ... bulka2.pdf
Slunce už není středem sluneční soustavy, teď už to jsou prachy...
Můžeš se prosím podělit o zkušenost s délkou topení na jedno přiložení?
1) Jak často chodíš přikládat?
2) Jak dlouho kotel vydrží hořet na plný výkon?
3) Jak dlouho kotel vydrží v "pauze"?
Jak by tento kotel fungoval na jemnou a hrubou (špalíky) štěpku? Když píšeš, že se brikety vzpříčí, tak bude asi stejný problém u štěpky.
A druhá otázka je, jakou to má elektroniku? Umí pracovat s teplem v akumulační nádrži?
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
Luky:
1. 3 x denně (ráno kolem osmé přikládám do "stáložáru", kdy kotel je dle venkovní teploty ve stavu STOP, tedy čeká na palivo 4 - 10 hodin, druhé přiložení je v poledne a třetí večer mezi šestou a sedmou)
2. dle výrobce 4 hodiny na tvrdé dřevo (to souhlasí i dle mého měření), jinak ke kotli je ještě možno dokoupit nadstavec a doba hoření je potom 6 hodin.
3. ten čas není stanoven, zřejmě po dobu vyhoření paliva. Kotel v režimu "PAUZA" po 60 minutách (ten čas se dá nastavit v intervalu 0 - 600 min) přejde do stavu "UDRZOVACI PROVOZ", kdy po dobu 30 sekund fouká ventilátor, aby nedošlo k vyhasnutí kotle a následně se opět kotel přepne do stavu "PAUZA".
Dvordy:
Jemnou štěpku jsem nezkoušel, ale v kombinaci s kusovým dřevem určitě ano, špalíky by měly hořet normálně, sám v kotli samostatně spaluji odpad ze štípačky, tedy malé kousky kůry a dřeva.
Elektronika by měla umět pracovat s akumulačkou.
Regulátor vyhodnocuje vstupy:
- teplotu vody na výstupu z kotle
- teplotu spalin
- signál z prostorového termostatu
- teplotu vody v aku nádrži
Regulátor ovládá výstupy:
- otáčky ventilátoru
- čerpadlo topného okruhu
- čerpadlo kotlového okruhu
- svorky pro extérní signalizaci režimu PROVOZ/STOP (ovládání elektrokotle)
Tady je návod k obsluze, kde je vše popsáno, včetně schémat možného zapojení kotle.
http://www.kotle-verner.cz/data/sharedf ... 1-cz21.pdf
Dvordy:
- teplotu spalin
Na energoportále jsem četl , že mu v tom hořely i vlhčí čistý piliny. Možná ty brikety a piliny nehořely moc dobře , protože máš nastavený relativně nízký výkon (65%) a teplotu ( 65 stupňů). Když by k tomu byla akumulačka a mohlo to jet bez odstávek na plný kule asi by to bylo jiný kafe. Zkoušel jsi nastavit jiný poměr vzduchů ?
prevadzkovať splynovací kotol na 65 stupnov je fakt omyl, splynovaci kotol musi ist na najvyssiu moznu teplotu pri ktorej ešte nedochadza k pretopeniu kotla nad teplotu varu. ja sam mam vigas uz asi 10 rokov a mam nastavenu maximalnu moznu nastavitelnu teplotu 85 stupnov, ale kotol ked ide niekedy je na nom aj 95 stupnov . podla mna skor vytopis dom takze kotol ide prakticky kratsi cas a setri sa aj palivo aj kotol, kedze tak nedechtuje a hlavne stači prikladat 2x denne rano a vecer /kym niesu mrazy -20 vtedy prikladam 3x/
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
maximálna dlžka polien je len 34cm ?
TRAC MT8-151.32
Ano, délka polen max. 34 cm, půdorysně je to malý kotel.
K teplotě 65 st. C topné vody, netvrdím že je to ideál, ale kotel umožňuje nastavit teplotu od 60 - 95 stupňů a výkon od 50 - 120%, já mám obojí nastaveno na 65, takže jsem v intervalu dle doporučení výrobce a pro tepelnou pohodu mého domu je to optimum. Při takovém to provozování kotle nepozoruji jakékoliv dehtování nebo zanášení výměníku případně komínu.
Ještě k pilinám, potažmo pilinovým briketám, obojí v kotli dobře hoří, pokud je to v kombinaci s kusovým dřevem, ale samostatně se mi pilinami ucpávala kruhová tryska a docházelo ke špatnému odsávání dřevoplynu z palivové komory a otevírání komory bylo doprovázeno nekontrolovaným vznícením dřevoplynu.
Ahoj
Můžu poprosit o názor s dlouhodobější zkušeností. Děkuju
