pájení měděného potrubí
Re: pájení měděného potrubí
Killer Koly: to nejni nic extra na dráty, u tý trafopájky bude na vidě ten "věčný hrot" jedině ho předělat na kus drátu nebo koupit něco pořádnýho https://www.tipa.eu/cz/trafopajka-nuba- ... hbEALw_wcB
Použij pájecí kapalinu na tenké vodiče a pak řádně dráty opláchnout On už cín není co býval pajky sou dnes bezolovnaté další vejmysl EU
https://www.svetsoucastek.cz/pajeci-kap ... rOEALw_wcB
Já mám ještě starý zásoby trubičkovýho cínu ale už nepájím jen výjmečně dráty vše krimpluji koncovky
- Killer Koly
presne na to plati ta moje posledni veta pod obrazkem. nebo si myslis, ze nevim, k cemu je pajeci kalafuna, letovaci kyselina nebo by me snad napadlo letovat zoxidovanou med?Britt píše:Ona je dost důležitá příprava materiálu před pájením. Na čerstvě oholený drát to chytne samo, jinak je potřeba odstranit zoxidovaný povrch. Velkou roli hraje i teplota. Když je to studené, tak to nedrží a když to přehřeješ, cín utíká ze spoje.
jinak zdam dalsi pisatele, kteri by mi chteli radit podobne trivialnosti, aby si to radsi odpustili. mam potom silnou tendenci vas povazovat za uplne debily, kteri se chteji jen zviditelnit a dokazat si, jak jsou chytri/vtipni/dokonali. s letovanim jsem zacal uz pred cca 40 lety a vazne jsem to nezapomnel (Britt: tento odstavec nevztahuj na sebe, plati az na dalsi pisatele )
Čárls: o te sragore, co se misto cinu prodava na letovani, vim. sehnal jsem si proto cin z ciny, kde je olovo a mam jeste socialisticky cin motany na papirove civce a vysledek je stejny. kupodivu ta EU sracka sla letovat tou starou pajkou, ktera bohuzel odesla do elektrickeho nebe tu pajeci kapalinu mam (neni to ale presne to co v odkazu),ale vysledek nic moc.
kupodivu to jde plynovym zapalovacem. napatlm cin elektrivkou pajkou a rozehreju plynem. cele to na me pusobi tak, ze ty pajky nemaji dostatecnou teplotu na to, aby ten cin rozehraly. ze by dalsi narizeni EU????
Sadra17: k tomu hrotu viz odpoved Čárls, mam na to podobny nazor jako ty. mas nejake zkusenostinebo rady, jak to predelat? nebo do toho staci proste vrazit kus medeneho dratu jako do stare pajky? kdyz to nepujde, zkusim ten odkaz, ale nechce se mi vyhodit dlasi prachy. a co ta hrotova odporova?
Tou mikropajkou do toho nevneses dostatek tepla, abys to prohral, ta je fakt tak na osazovani plosnych spoju nebo nejake drobnosti, medeny drát 1,5mm2 tím dostatečně neohrejes, na to potřebuješ trafopajku aspoň 75W, lépe 100W. Koule čínu tam vznikne právě proto, že to předčasně chladné a není to dost prohrate.
Zlobí paječka to tyhle dnešní dělají Já si kdysi stavěl páječku podle amara a sem s ní spokojený kupoval sem pájecí pero a zbytek sem celý postavil sám . Hrabal sem se do slaboproudu záleží jak silný dráty budeš pájet pokud slabý šel bych cestou pájecího pera a s možností nastavení teploty pájení Já sem s těmi pistolovými pajkami nikdy moc spokojen nebyl hodně se přepalovali smyčky a na plošňáky to zas nebylo to pravý
Pistolovou mám doma podobnou týhle https://www.az-hobby.cz/p/14013/pajka-p ... p=30bb3825 Pokud si děláš smyčky sám tak u tyhle hodně záleží na pruměru drátu na smyčky
Má tak trochu výhodu v uchycení smyčky ta na šroubky se stávalo že se vypálila izolace a pak zkratovala nebo časem byl nedokonalý dotyk smyčky s a šroubku zas nehřála jak měla Ten věčný hrot sem zkoušel na hrubý pájení šel ale stejně se časem zničil na jemný pájení jen z nouze
Jaký pruměry drátu chceš a potřebuješ pájet a množství?
Kdysi ve fabrice se to dělalo tak že měli v jedný misce roztavený cín (hlídal termostat teplotu) a v druhý tavidlo pastu
strčili do tavidla a pak do lázně cínu.Teprve potom se pájelo na konektory ale toho se zas dělalo mraky spojů
Ještě mě napadlo co jsem dělával dával sem slabší drát měděný místo smyčky nebo kratší víc a rychleji se ohříval
Zkusím pohledat kdysi se vyráběli plynové pájky s malým hrotem ale nebyli to ty malý pera ani ty velký klempířský takový pěkný střední velikost akorád tak do terénu Mívali je i spojaři na vojně když opravovali v terénu
Vypadalo to takto ale byl u toho ještě hrothttps://www.elektro-hofman.cz/horak-ply ... ni-pajeni/
Naposledy upravil(a) Čárls dne úte lis 17, 2020 10:59 am, celkem upraveno 1 x.
to snad ani nejde zničit trafopájkuKiller Koly píše: tou starou pajkou, ktera bohuzel odesla do elektrickeho nebe
já používám starou ještě bakelitovou trafopájku smyčky střihám z klasickýho CYKY 3x1.5 drátu jediná nevýhoda je že smyčka přehoří vždycky v nejmíň vhodnou dobu
Se běž zeptat mýho táty co s ní prováděl prostě ji totalně vypálil Já si pak musel koupit novou
Takže zničit to jde stane se že shoří primár
Zejmena tu modrou bych vubec premlouvat nezkousel Obcas nabizi pajecky tusim Hanz 260, stary poctivy.
peyrak: To, co má Killer Koly na obrázku není mikropájka, ale jakési kopyto. Mikropájkou se dnes myslí spíš pájecí stanice a na pájení drátů klidně 4mm2 je víc než vhodná. Drží teplotu, takže se cín nepřepálí a dělat s tím může i lopata. U klasické trafopájky závisí kvalita spoje od jeho provedení, zejména jak rychlý a přesný je ukazováček při regulaci teploty, aby napřed působilo tavidlo (bez přehřátí a degradace), pak se prohřál celý spoj a cín správně zatekl.
- Killer Koly
chobotek: presne, dokonce se to snad i oficialne jmenuje pajeci kopyto
jinak potrebuju takove to bezne domaci letovani, bezne draty, kabely a lanka, co jsou v autech, semtam pripajet ocko, pocinovat pod sroubek. ta pajka, co mi zemrela, byla uz dost nemocna, nekolikrat meneny spinac, dokonce snad i previnuta. nejhur na tom byly ty plasty, bylo to lepene prakticky vsade a uz se drobily. byla z roku 1971
jinak u tech novych kramu taky sazim na malou teplotu, ten plyn to rozehreje a vetsinou se to pekne roztece. poridil jsem si z lidlu plynvou pajku
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/ply ... VFEALw_wcB
a slo to s ni vyborne. bohuzel mela piezzozapalovani a to se pokazilo a zapalit to s tim pajecim hrotem zvenku nejde
Měl sem dvě ruzný plynový paječky a jak píšeš obě odešli na stejnou závadu Nevím zda nějaká profi vydrží dýl jak zaruční dobu Tu co měli spojaři byla na kamínek do zapalovače
Tu plynovou jsem si koupil v Lidlu za 500 (!) akorat se blbe plni. Nejspis tam chybi tesneni toho plniciho ventilku, dal jsem tam g. O krouzky ze zapalovacu, ale zatim jsem netestoval.
