pájení měděného potrubí
Čárls
Re: pájení měděného potrubí
#46 Nový příspěvek od Čárls »
No pokud bych si měl vybrat a používat tak tuto https://www.dremelcz.cz/dremel-versatip V zahraničí jsou na ně veskrz velmi dobré recenze . ale jelikož již nepotřebuji a mám několik druhů pájek z dob mýho hrabání do slaboproudu nemám na tuto využití
mastnacek
#47 Nový příspěvek od mastnacek »
Chlapi potrebuju spajet dokupy filtr oleje na cerpadlo hydrauliky zetor. Co si na to mam poridit a jakej nejlepsi postup?
jenicek
#48 Nový příspěvek od jenicek »
Tys dostál své přezdívce :D
Nejdřív by to chtělo pořádně opucovat a až pak fotit. To je z mědi, žes to dal do tohodle tématu?
Kdybys byl poblíž, tak bych Ti to klidně po vyčištění na měko spájel.
Jinak pokud chceš sám, tak mechanicky pořádně vyčistit, pak omejt acetonem.
Ideálně předehřívat horkovzduchem, potřít odpovídající pájecí kapalinou a naheftovat do polohy.
Pak na střídačku nebo od jedný strany spájet.
Ideální na to je elektrická klempířská pájka nad 100W.
Fizz
#49 Nový příspěvek od Fizz »
Fuu, vyčistit, vyvařit v militu, ja bych to pak dal ještě do UTZ, pájený mista potřít stříbrnou z pastou, pajel bych plamenem zahříváním částí.
jenicek
#50 Nový příspěvek od jenicek »
Taky cesta, ale tohle všechno si kvůli tomu asi Mastňáček pořizovat nebude :typek:
Snažil jsem se mu dát takovej amatérskej postup, co mu poskytně nějakej klempíra nebo topenář.
mastnacek
#51 Nový příspěvek od mastnacek »
Jenicku, diky za rady, takhle jsem to prece letovat nechtel, vyfotil jsem to po rozletovani.
Co rikas na pajenj pouze olovemem ( z rybarskych oluvek )? Videl jsem video jak paji diru na nadrzi na jawe. Vybrousit, pasta na pajeni Cu trubek a olovo.
Fizz
#52 Nový příspěvek od Fizz »
Tak hrnec asi má, milit koupí v drogerii, to je vybava každýho co se hrabe v zaolejovanych srotech a chce odmastit. Holt musíš víc kartáčkem. UTZ má kde kdo, ale asi ti tam nenechá jebnout hrudu bordelu spíš neco na dočištění.
Pájet to bez pasty je skoro zbytecny, případně činidlo, když ale neví jaký a nemá zkušenost, tak pasta je reklbych právě pro amatéra nejvíc snadná na použití i výsledky.
Nádrž z jawy kor zrezla neni mastná.
Čárls
#53 Nový příspěvek od Čárls »
Pokud doma máš pastu na pájení měděnýho potrubí a cin tak bych to zkusil tím podmínka je dokonalá čistota a odmaštění Pájí se propanbutanovým hořákem
Jestli to pujde ti nepovím ale zkusil bych to takle
Fizz
#54 Nový příspěvek od Fizz »
No však . Ale i mastnota z prstu umí dělat problémy. Důkladné vyčištění odbahnění vysušení.... Je základ, jinak se zbytkem netřeba marnit čas.
mastnacek
#55 Nový příspěvek od mastnacek »
Hosi klid, tohle je vyfoceny po rozebrani, aby bylo videt oc jde.
Zpět na „Dům a stavba“
