Prosívačka na hlínu a kompost
Re: Prosívačka na hlínu a kompost
podle mě nejlepší princip třídění vypadá takhle, toto rozbíjí i hroudy. Ta rychlost je taky někde jinde.
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
a tady ještě velikost na to domácí žvýkání....
No vidíš Ondro jak Ti kluci pomohli.Už nemusíš nic vyrábět,stačí si to koupit.
Jediný rozumný odkaz dal Zdeno.Neboj moje dcera sama ručně v té mé potvoře překatrovala za týden 23 kubíků hlíny.A ještě ji rozvozila po zahradě.
- Ondras83
dneska jsem nakoupil nejakej material na drzak motoru, tak snad nejak budu pokracovat. Vcera prselo, do konce tydne ma byt lepe, tak snad vyschne zahrada, mezitim podelam nejaky melousky a pujdu pokracovat
- mape
Jestli ti to bude chodit tak počítej s tím že se hlásím abys mi tu hřídel udělal taky. Já ji budu honit spalovacím motorem.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
AHoj,
vcera nam prisla a dnes som ju odbalil. Ak ju mam zhodnotit ako profesional, tak az na gulicky od zvarania v niektorych rohoch by to celkom uslo. Konstrukcia je celkom fajn, super je aj to, ze si ju mozes sklopit, nezabera tolko miesta a odvezies si ju ako rudlu. Samozrejme je to hobby stroj, ale videl som aj ovela horsie spracovania. Este len zapriahnut do prace a az potom sa ukaze, ci to nieje prace skur.... pekne natrena....
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- Ondras83
Tak jsem ten svůj pokus dneska rozchodil. Závaží celkem OK, možná by to chtělo ještě těžší nebo dát tohle dál od osy otáčení. Další věc je, že musím vyrobit jinou řemenici a tím zvýšit otáčky hřídele. Doufám, že to potom bude fungovat. Dobrá zpráva je, že 2x10mm řemeny na to budou stačit a nepadají, čehož jsem se celkem bál.
Otáčky motoru mám 680ot/min, hřídele menší, protože mám maličko menší řemenici a tím převod do rychla. Co jsem tak vypozoroval, tak Amíci s motorem a řemenici dají tak cca1500ot hřídele, na což se řemenici dostanu,tak ji udělám novou. Bude ze silonu.
- Ondras83
Tak výměna remenice, natesenej jsem to hned složil s zkusil...
No a MAKA TO!!!
Počítal jsem to podle průměru řemenic a je to cca 930ot.
Jestli seženu ještě jednu zadní pružinu z favorita, predelam ještě spodní uložení na pružiny, protože ty kolečka co tam mám to pro zatížení hlínou utlumí.
Zkouška se zbytkem hlíny z neúspěšného pokusu s malou řemenici
https://youtu.be/ku8ZtcKt_H4
No a MAKA TO!!!
Kde ty otáčky motoru bere ????
680 ????, Co to je ?
- Ondras83
To ti mám vyfotit štítek nebo co?
ITS: Osmipólový asynchronní motor... není úplně častý, ale exisuje.
H.
H.
- mape
Tyhle motor mají akorát tu nevýhodu že jsou při relativně malých výkonech dost velké.. ale zase mají vesměs velký kroutak v rozběhu.
Jinak dobrá motivace..... Asi bych to ale dál na priziny celé..... Nebo nahoru pružiny a dolů silentbloky....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- Ondras83
zatim nemam pruzinu, tak to takhle necham, ty kola maji vuli, jsou jen navliknuta na trubce, tak to v tom skace, kdyz je tam malo materialu a hezky ho to rozklepe a sklepe dolu, silentbloky asi nebudu davat, ikdyz je mam pripraveny, v podstate by ten pohyb nedovolily stejne, jako ho nedovoli ty kolecka, chce to tam dat pruziny. Az je sezenu, budou tam.
ted mam v planu, jak pocasi dovoli udelat vsechny nasypky a dovyztuzit ten ram, pripadne kdyz se mi bude chtit nejakou barvu. v planu je podvozek na lehci presun, tak uvidime, jeslti se mi to povede dodelat vsechno ted. Uz chci presivat hlinu, at je to pripraveny a stihnu vsechno porovnat a dosit travu do zimy
- mape
Jeden docela zajímavý detail.
Ty jo ty pružiny to je docela mazec z čeho tam dát.
Každopádně tenhle detail se mi líbí.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Jj, takhle podobně to mám řešené na té své, lopatou krmené.
