Prosívačka na hlínu a kompost
- Ondras83
Re: Prosívačka na hlínu a kompost
Mape: rozhodně bych se radši váleli moře než se plahočil s tímhle a čekal na to, kdy s tím budu muset zase makat...
Ondro,otoč síto o 90°,takhle zemina sjede nepřekatrovaná dolů.
- Ondras83
Nene, to jsem zkoušel, tamto nefunguje, to by tam musel bejt mechanismus, co tu hlínu nadhodí a přitom posune síto dozadu a takhle postupně prehazi celou hromadu
Ještě to není vychytaný, ale je v plánu t udělat brzdu v podobě roxoru napříč nebo natáhnout řetěz
ještě by bylo dobré zespod síta doplnit "trychtýř", aby to padalo do korby a ne jinam a tu stranu, kam padá nadsítné udělat plnou, aby to nepadalo dovnitř k vleku, ten v tom bude za chvíli úplně zasypaný
ale pěkná práce, taky se na to doma chystám, odpolko vyfotím co máme na firmě, je to to samé, jen ve větším
- Ondras83
Trychtýř je v plánu, už na to mám matros, ale zatím řezu a svařím, abych to udělal 100% funkční. Pak udělám trychtýř, podvozek na převoz a nátěr.
Např. nemám ještě vypínač, vypínám to zásuvkou, protože hledám nejlepší místo na vibrátor. Na rámu nad sítem se neosvědčil.
Práce to zas tak pěkná není, je to zfusovany z trubek co zbyly z topení ve skleníku, svařený to je jak to šlo... radost z toho nemám, ale musím šetřit peníze i čas, ale i v testovacím módu ks včera tu káru nadělal a hlínu to dělá pěknou. Odpad z přešívání zůstane na přemrznutí a po zimě půjde zase na prosivacku.
- mape
To se všechno vychytá.....
Co tak studuju foto tak rámy na vibrátory jsou celkem masivní .....
Já až přijedu z dovolené tak taky začnu.
Myslím že spottebuju aspoň všechny různé odřezky.
Místo pružin bych chtěl dát silentbloky že škodovky 120 ký z motoru nebo z Avie.... Už jsem to na jedné amaterske ridicce viděl.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- Ondras83
Tak Evo 2. Konstrukce je taková hezčí a kompaktnější. Vibrátor přesunut pod síto, funguje líp.
První test jsem byl zklamán. Potom motor chytnul nějakou frekvenci a jelo to jako ďábel a pak se motor zastavil. Takže prachy v háji, motor nefunkční. Každopádně mě to moc nemrzi, ten vibrátor byl na to evidentně slabý a tak mě to donutí vyrobit něco silnějšího. Mám něco okoukaneho, něco mám v hlavě... takže dnes nakatrovana druhá kara a už je porucha celkem fatální.
- Ondras83
Mape: silentbloky mám dokonce na to i koupený, ale pak jsem je nepoužil, protože jsem si myslel,že to dost utlumí ty vibrace...teď už to bohužel nevyzkoušim.
- mape
Chci dát dva na sebe. Na každou stranu 4 kusy celkem teď 8 dvojic..... 16 kusů...
Pořád si ale hraju s myšlenkou násypky s dopravníkem.. aby to síto mělo stálý přísun materiálu
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
je to stále ve vývoji, delší pás má 14m, kratší myslím 6m, krmíme to nakladačem nebo traktorbagrem, vibrační motor je zespod síta, krytý plechem, má 3,3kW, byly tam použité silentbloky, ale dlouho nevydržely a výměna byla pakárna, teď jsou tam takové pružinové bloky, velikost totožná jen místo gumy je tam silná pružina, už je to tam 2 roky a drží to, vibrační motor už byl na převinutí, jelo to jednou elektrocentrály a ten motor se spálil
Totok je ještě dobré !! Jednoduché a nebude čarapák zavazat !
To aby koukal odkud fouká jinak má furt plnou hubu .
- Ondras83
Všimněte si, že na těch videích kolikrát presivaji hlínu, která se presivat ani nemusí nebo to mají jak prach.
- Ondras83
A čo tak zmeniť princíp? aby to na pružinách nesedelo, ale aby to bolo zavesené na nich? Ak je to kravina tak sorry, mne by sa najviac páčila tá lopata čo dal Jara.
