Prosívačka na hlínu a kompost
Britt
Re: Prosívačka na hlínu a kompost
#211 Nový příspěvek od Britt »
Také jsem kdysi uvažoval o stavbě tohoto modelu, ale nakonec zvítězil vibrační motor a pružiny. Zrovna včera jsem prosíval pár koleček doktořici do záhonků a květináčů.
Atlan
#212 Nový příspěvek od Atlan »
Aky priemer dier ste vrtali? Zvladne to ten sud sa mi zda taky tenky matros na tom, aj to pletivo pre kraliky je silnejsie a ide vymenit, narozdiel od rozvrtaneho suda.
filo
#213 Nový příspěvek od filo »
Vrtal jsem kuželovým vrtákem do plechu až do konce, takže 20mm (někdy asi trochu méně). Když se to udělá rozumně hustě, tak to vypadá celkem v pohodě ale tak neplánuju do toho sypat matroš včetně celých cihel a podobně ale kompost a potřebuju přesát ještě haldu stržný horní hlíny po stavbě. Tam jsou spíš menší šutry a velký vydloubnu předem. Pokud si dobře pamatuju, tak na kružnici kolem jsou díry vzdálený 30mm, kružnice od sebe jsou 25mm na středy a díry jsou v jednotlivých řadách proti sobě posunutý o půlku rozteče, tedy o 15mm. Na obvodu to nevyšlo asi o 9mm, ale s papírovým IKEA metrem se to takhle dobře rozměřovalo.
Honza
vitex
#214 Nový příspěvek od vitex »
filo píše: pon kvě 10, 2021 1:41 pm Jsem se nechal inspirovat vitexem někde na druhý nebo třetí straně téhle diskuse a stvořil jsem drobet menší podobnou prosívačku. Fotky tady https://filolanovedrahy.rajce.idnes.cz/Prosivacka/ Celkem to funguje, ale má to dvě chybky, který jsem zatím nedořešil:
- je to skoro moc rychlý, ale to moc nepořeším, motor má 1380 otáček a shánět šesti nebo osmipólový, co by byl pomalejší se mi zatím nechce.. tenhle byl ve skříni. Když je to hlavně hlína a suchá, tak OK, ale když jhsou v tom kořeny nebo lehký zbytky kompostu, tak se točí dokola a drží na bubnu...
- ten třecí převod přes kolečko. Když je hřídel motoru holá, tak to klouže, navíc drážka pro pero poškozuje kolečko. Zkusil sjem na to chytit spáskama kus ustříhlý duše, to funguje, ale v provozu se duše rychle prodře. Pak jsem na to nasadil kousek coulový hadice, ale mám po ruce jen běžnou plastovou a ta se zahřívá a pak se to nataví. Ale životnost je o dost delší, s tím už se dá pracovat. Co tam dát místo toho?
honza
Já tam mám frekvenční měnič ze 400 na 230V.
Taky jsem měl třecí převod a předělal na šnekovou převodovku.
Zpět na „Dům a stavba“
