Prosívačka na hlínu a kompost
Strojní prohazovačka zeminy
Zdravim.Nemáte někdo doma?Stačí fotka nebo plánek s rozměry.Budˇ tu rotační nebo ty síta.Odmítám na jaře kátrovat cca 15 kubíků zeminy klasickým postupem
Díky za každou podporu
- Z8011
Re: Strojní prohazovačka zeminy
zdar, ted sem resil neco podobného, musel jsem překatrovat cca 250 m3 sutě se zeminou....udělal jsem si velkou prohazovačku z kari sítě, pod to dřevěnou konstrukci a čelákem jsem to za 3 víkendy proházel. měl jsem tam ještě brigádníka, kterej mě z toho hrubýho vyhazoval kameny, pěkný cihly, železo a dřevo. investice cca 800 kč (síť + vruty do dřeva). má to výborně, foto zatím nemám.
Crystal 8011+Trac-lift 360
Crystal 8111
Farma CT 5,1-9
Linddana 960
Crystal 8111
Farma CT 5,1-9
Linddana 960
Jo taky to budu cpát nakladačem.Myslel jsem něco jako jsou vibrační síta v kamenolomu.
- buml
Taky sem měl neco podobnyho , dva dílce plotu , oka já nevím 6na6 asi , sem dal přez sebe , půjčil bobka a už to frčelo , chce to trošku cviku a fičíš. Je lepší mět síto víc postaveny . dělal sem tak asi 15 liazek .
Každý problém má řešení , záleží jenom z kterého konce ho začnem řešit
No a motor tam byl nebo jak to fachalo?
- buml
kde ? motor naco ? to bylo neco jak velké katr , mělo to asi 2 na 2,5 metru a stálo to zešikma podepřeny trubkama / prostě jak klasické katr na písek / , nakonec to skončilo na fotbalovým hřišťu když se opravovala tráva , nesmíš na to valit velky množství , tak půl lopaty a pomalu usypávat
Spíš jsem myslel udělat rám a potáhnout ho tím kátrovacím pletivem.Na ten rám přidělat motor s excentrickým závažím a celý to zavěsit na řetízky na 4 stojky.Pod to zajet s vlečkou a nahoru to cpát nakladačem.Těma řetězama regulovat náklon.
- buml
v jednoduchosti je dokonalost a věř mě , že to funguje .
Něco vykoumám.Budu to potřebovat dost na jemno a když to vyjde tak docela pravidelně(zahradníci atd)
Já mám v plánu něco na tenhle způsob http://www.youtube.com/watch?v=qMH_uq3Q ... re=related
to síto na řetízkách s vibračním motorem jak plánuješ to už jsem něco podobného zkonstruoval, pracuje to celkem dobře, jen musí být materiál suchý a bez drnu, mám na sítu krátkou dráhu - asi 2 metry a nestačí se to pořádně vyklepat a zas když snížím skon tak se to ucpává - zítra sem dám nějaké fota, mám je v jiném PC.
- tucnakk
U nás zahradník má něco podobného jako na vídeu,ale koš má naroubovanej na bejvalé míchačce.
Pod buben dá kolečko a kameny sype na stranu,ale jeto lopatonakládání žádná mechanizace
Jo tak to je už o něčem jiným Co se týče toho síta,tak by byli minimálně dvě nad sebou(hrubý a jemný)Jinak za fotky budu vděčnýboril píše:Já mám v plánu něco na tenhle způsob http://www.youtube.com/watch?v=qMH_uq3Q ... re=related
To mě taky napadlo,ale ládovat to tam lopatou .Razím heslo"PRÁCE STROJUM"tucnakk píše:U nás zahradník má něco podobného jako na vídeu,ale koš má naroubovanej na bejvalé míchačce.
Z vykuchanou páteří to ani nijak nejde
tak dávám slíbené fota - musel jsem pořídit nový.
zámečnické zpracování katru nic moc, dělal jsem to naprudko za dva dny z materiálu co dům dal ale plní to jiné funkce než krásu, ale jak jsem psal včera je to takový nijaký musím tam dávat pomalu abych to nezahltil, když je to s drnem tak ho nevyklepe a proběhne až ven, s mokrým se to taky nemá rádo, to se zas ucpe síto.
jinak je to na podvozku z Avie, potřeboval jsem to mobilní na převoz a nakonec jsem si to dal přímo pod bagr, potřebuji kamení a hlína byl odpad, tak při opravě cesty jsem z bagru házel přímo do katru, kamení padalo zpátky na zem a hlína pásem na vůz a do zavážky - respektive tam skončilo asi deset vozů a potom co se to rozkřiklo tak dalších šedesát jsem rozvážel po vsi na zahrádky
síto mám jen nahoře na řetízkách a dole na silentblokách ze škody 120 a někde uprostřed sita je ze spodu přišroubovanej vibrátor na 380 z natřásadla z lomu.
mám v plánu to předělat a místo toho síta tam dát takový válec jak je na předchozím videu, když se to bude motat tak se rozbijou i tvdý hroudy a pěkně se to vyčistí, udělám ho v pohyblivém závěsu, abych trefil sklon na nejčistší a nejrychlejší katrování, zkoumal jsem profi třídiče a mají to víceméně taky všechny rotační, hlína je na tohle nevděčná kvůli vlhkosti - kdybych třídil jen kamenivo na jednotlivé frakce tak by síto stačilo ale tady to moc nepracuje, mám tam jen 2 cm díry a dost se to ucpává.
Díky za fotky. Takle si to nějak představuji.U mě to bude naopak.Pěkná zemina supr zbytek odpad.Ty profi třídiče jsem taky študoval a dá se říct,že používají oba systémy.Ještě jednou díky
