Čerpadlo na zavlažování trávníku, zahrady
Zdravím pánové,prosím o radu jaké vhodné čerpadlo pořídit (nejlíp na 220v) na zalévání stromků,jahod a na zavlažování travníku.Studna je hluboká cca 12m,vody je tam 60cm (nevyčerpatelný zdroj),možná nějakým extra velkým čerpadlem.Máme doma kalovku na 220v ale je to pro ni moc velká hloubka,po nainstalování do studny a vyvedení dalších 15m 1" hadice od studny s těží nateče kýbl vody.
Díkec za rady
Díkec za rady
Re: Jaké čerpadlo
Tak už jsem našel VP 300 hlubinné čerpadlo Elpumps
Pokud by jste ho někdo měl tak budu rád za recenze,díík
Re: Jaké čerpadlo
http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna- ... ath=216672
http://www.namir.cz/ponorne-hlubinne-ce ... -9733.html
http://www.nejlepsiceny.cz/tema/cerpadla-malys.html
Malyš, Ruche, VP 300, Hecht ....
Minulý týden přestal čerpat origoš ruský Malyš. U specializovaného prodejce jsem koupil Ruche. Údajně s tím druhým měli problémy při reklamacích ( asi VP300). Malyš má sací klapku celogumovou - trčí uprostřed gumový hříbek. Ostatní mají tu klapku na šroubku. Nevýhoda je, že ten sloupec vody vyteče. Museli jsme přidat klapku do hadice, protože do nádrže máme jen spodní přívod a za noc vytekla zpět do studny. Příště bych bral Malyše z Polského tržiště.
Re: Jaké čerpadlo
Tak čerpadlo už jsem byl dneska koupit,není to teda podle mojí představy ale v poho to vodu zvládá čerpat,zalívání bude místo půl dne trvat den ale hlavně že to nemusím kýblovat.
Re: Jaké čerpadlo
Taky jsem řešil jak dostat vodu z IBC co mám zakopané na dešťovku, na záhonky na zalévání.Koupil jsem v Obi zahradní čerpadlo za 1200,-Kč.Ač jsem tam dal koš tak mě nenapadlo že není samonasávací.Tak než začnu zalévat ho musím zalít.Jak pojedem do Polska tak koupím malyše.
- Michal(zetor)
Re: Jaké čerpadlo
Zdravím jaké by jste použili čerpadlo na vodu (zalévaní zahrady) Máme 10 kubíkovou betonovou nádrž v zemi na deěšťovou vodu z objektů. Je škoda jí tam jen tak nechávat tak že by jsme z toho zalévali.
Chtěl bych nějaké čerpadlo aby mohlo být dané uvnitř na dně nádrže a jen ho zapínat. Jenže vubec nevím a nemám představu co tam dát aby to mělo trochu taky tlak a dalo to nějaké množství vody
Máte někdo něco takového ozkoušené? Děkuji
Re: Čerpadlo na zavlažování trávníku, zahrady
Mám odzkoušené viz vlákno"Co jste dnes dělali".To si ale počteš 4 roky zpátky.
Už asi 5 let provozuju na dešťovku tuto sestavu https://cerpadla.heureka.cz/grundfos-sb ... e/#section
na fotce mají chybu, to čerpadlo nemá plovák, o to se stará to PM1, hlídá chod na sucho a spíná čerpadlo podle tlaku v potrubí, funguje to jako klasická vodárna, ještě mám v potrubí vřazenou 18l tlakovou nádobu
Já nemám tak hlubokou studnu, ale nedám dopustit na Malyše. Pral jsem s ním minulé léto trávník a vydrželo čerpadlo i tráva.
- Michal(zetor)
Vitex: Nešlo by to trrochu přiblížit prosím tě Nechce se mě pročítat nějakých 400 stránek
Peyrak: No něco takového klidně aby to seplo po otevření kohoutu no Da to nějaký tlak? Budem zalévat coulkou hadicej.
Britt: Musím si něco o tom Malyšoj přečist co to vubec je Slyším to prvně
Být Vámi,zaobírám se odkazem co dal Peyrak. To už vypadá na rozumný výkon.Já se svým čerpadlem nejsem spokojen.
No hej ale malys za 25E verzis profi cerpadlo za 270E je sakra rozdiel, hlavne na zalievanie travniku.
Ten maximální průtok Malyše 20 litrů za minutu při volném výtoku je perfektní. 8)Mám ho totiž už patnáct let na regále a použil jsem ho dvakrát.
- kenybz
čerpadel je spousta no záleží kolik chceš utratit
https://www.obchodcerpadel.cz/kategorie ... gIsvPD_BwE
Můj kanál na YOUTUBE
no, rozvody pod zemí mám coulové, ukončené https://www.datart.cz/zavlazovani-garde ... kPEALw_wcB, do toho mám navijáček s půlcoulovou hadicí, když na té hadici není na konci žádná koncovka dostříkne to asi 30m daleko, jinak na zavlažování používám různé postřikovače, nějak mě to čerpadlo ještě v ničem neomezovalo a nemusím se o něj nijak starat, takže pro mě dobrá volba.
